Afgespeelde muziekstuk word plots gestopt en het volgende muziekstuk speelt verder!
Beste allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit vervelende probleem.
Momenteel heb ik een proef abonnement van de studio versie welke prima voldeed tot een week geleden!
Het probleem welke zich voordoet is dat als ik een muziekstuk afspeelt deze plots overgaat op een volgend muziekstuk en na een 15 seconde weer terug keert naar het muziekstuk wat ik oorspronkelijk afspeelde.
De muziekstukken stream ik vanaf mijn Synology NAS doormiddel van mijn MacBook Air met 8 GB intern geheugen.
Dit probleem treed het meest op als ik verschillende muzieknummers selecteer voor mijn playlisten!
Alvast hartelijk dank voor uw reacties
Hi @Michel2,
Hi Antoine,
Dit zijn de gegevens!
Audirvana Studio 2.2.4 (20204)
macOS 13.2.1 with 8GB physical RAM
Connected account of : Michel Groeneveld
	No plugin active
AUTO: /Volumes/music/
iTunes/Music library synchronization: last synchronized on Sat Feb 18 16:34:16 2023
Library database path: /Users/michel/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 127.0.0.1 on port 52613
Active method: UPnP
Preferred device: [UPnP] Huiskamer Model UID:LibreWireless LibreWireless UID:uuid:939d97f0-a089-11ed-8944-bbccfd9cb2f1
Selected device:Huiskamer
Manufacturer: LibreWireless
Model name: LibreWireless
Model UID: LibreWireless LibreWireless
UID: uuid:939d97f0-a089-11ed-8944-bbccfd9cb2f1
UPnP device at http://192.168.178.12:38400/description.xml
ID 0x0
Volume control: Yes
UPnP set capabilities
Maximum PCM bitdepth set: 24
Not native DSD capable
Avoid RAW PCM streams: No
http-get::audio/l16;rate=44100;channels=1:dlna.org_pn=lpcm
http-get:
:audio/l16;rate=44100;channels=2:dlna.org_pn=lpcm
http-get::audio/l16;rate=48000;channels=1:dlna.org_pn=lpcm
http-get:
:audio/l16;rate=48000;channels=2:dlna.org_pn=lpcm
http-get::audio/mpeg:dlna.org_pn=mp3
http-get:
:audio/mp4:dlna.org_pn=aac_iso
http-get::audio/3gpp:dlna.org_pn=aac_iso
http-get:
:audio/mp4:dlna.org_pn=aac_iso_320
http-get::audio/3gpp:dlna.org_pn=aac_iso_320
http-get:
:audio/vnd.dlna.adts:dlna.org_pn=aac_adts
http-get::audio/vnd.dlna.adts:dlna.org_pn=aac_adts_320
http-get:
:audio/flac:*
http-get::audio/x-flac:
http-get::audio/wav:
http-get::audio/x-wav:
http-get::application/ogg:
http-get::audio/x-ms-wma:dlna.org_pn=wmabase
http-get:
:audio/x-ms-wma:dlna.org_pn=wmafull
http-get::audio/x-ms-wma:dlna.org_pn=wmapro
http-get:
:audio/aiff:*
http-get::audio/x-aiff:
DLNA 1.5: Yes
Native Gapless playback: Yes
Universal Gapless playback active: Yes
Missing events workaround: No
Can play native DSD: No
Volume Control: dB
12 virtual formats:
0 physical formats
NrTracks: 1
MediaDuration: 3:22:53.000
CurrentURI: http://192.168.178.13:49152/audirvana/gaplessAudio_19.wav
CurrentURIMetadata:
dc:titleAudirvana gapless playback</dc:title>
nextURI:
nextURIMetadata:
PlayMedium: NETWORK
Current transport actions:
Pause,Stop,Seek,X_DLNA_SeekTime
<?xml version="1.0"?> 1 0 DMR-1.50 QPlay:2 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Huiskamer LibreWireless http://www.librewireless.com LibreSyncDMR LibreWireless 1.0 http://www.librewireless.com/Mediarenderer 1234567890 uuid:939d97f0-a089-11ed-8944-bbccfd9cb2f1 http://192.168.178.12 urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /RenderingControl.xml /RenderingControl /RenderingControl/eventSub urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /AVTransport.xml /AVTransport /AVTransport/eventSub urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /ConnectionManager.xml /ConnectionManager /ConnectionManager/eventSub urn:schemas-tencent-com:service:QPlay:1 urn:tencent-com:serviceId:QPlay /QPlay.xml /QPlay /QPlay/eventSub http://192.168.178.12:38400
UPnP devices found : 1
Device #0: ID 0x0 : Huiskamer
Max. memory for audio buffers: 5102MB
Local Audio Engine: CoreAudio
Device #0: ID 0x61 MacBook Air luidsprekers
Model UID: Speaker
UID: BuiltInSpeakerDevice
Model name: Apple Inc. MacBook Air luidsprekers
Chromecast devices found : 1
Device #0: Huiskamer
Model name: SOLO
Can you go in your audio output setting and disable this option? Your device states it is already gapless so you should not have to enable this option.
Oke,
Ik heb Universal Gapless op disabled gezet.
Dank u!
And after disabling it, you do not have your issue anymore?
Beste Antoine,
Tot nu toe nog niet, maar als ik vaak verschillende nummers in verschillende playlisten wilde zetten ging het na een tijdje fout en brak hij het te beluisterende nummer af en speelde midden in een volgend nummer verder!
Beste Antoine,
Sorry voor de late reactie, maar ik lig helaas al 5 dagen ziek op bed ( Corona ).
Dus het antwoord op uw vraag laat nog even op zich wachten!
Ik laat het u zeker even weten.
Groet,
Michel
Beste Antoine,
Tot nu toe geen problemen meer ondervonden!
Mijn dank is groot,
Met vriendelijke groet,
Michel
