Arrêt intempestif
Bonjour,
non seulement les morceaux de musique ne s’enchainent pas, mais en plus, j’ai un arrêt définitif au cours des morceaux et le silence ensuite.
J’ai essayé les différents réglages en cochant et décochant
Ne pas utiliser RAW PCM
Correctif pour les appareils avec des arrêts de lecture intempestifs
Mode de lecture gapless universel
Auto détection des DAV MQA
Dac détecté comme MQA.
J’ai un Trinnov Amethyst, mais cela survient de la même façon avec le DAC Meitner Ma3.
j’aurais du m’en occuper avant car en plus mon abonnement pour cette année arrive à son terme et je dois dire que malgré l’excellente qualité, je n’ai pas envie de continuer si je ne résous pas ce problème.
Merci pour votre aide.
RM
Dossier Debug
Bonjour,
j’ai pu tester il y a quelques semaines un Trinnov Amethyst avec Audirvana en UPnP. J’ai pu constatter les même problème que toi.
Au cours des derniers mois, j’ai tester trois produit avec UPnP et Audirvana. Aucun d’entre eux n’a marcher sans soucis.
  • Lumin U2 que j’ai revendu à cause de cela
  • 3DLab Nano transport V5: Ticket ouvert en cours sur ce forum
    • Trinnov Amethyst que je n’ai pas essayé de debug.
Bon courage, peut être aussi demander de l’aide à Trinnov.
Merci pour cette information.
Ce n’est donc pas forcément moi qui règle mal.
Trinnov ne répond pas beaucoup aux demandes.
Mais cela fonctionnait auparavant avec ce Trinnov.
Le changement me semble donc provenir plutôt d’Audirvana.
Je peux aussi mal régler quelques choses de mon côté ;-).
J’ai pu tester le Trinnov chez un vendeur donc pas très longtemps.
Bonjour @Bob08,
Est-ce que vous utilisez la dernière version de logiciel de Trinnov?
Bonjour,
Merci pou votre réponse. J’ai joint Trinnov qui m’a installé la mise à jour très gentiment il y a 2 jours.
Toujours les mêmes coupures en plein milieu d’un morceau.
Que faire ?
Merci
Bonjour @Bob08,
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Mon compte
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message.
Audirvana Studio 2.9.6 (20906)
Windows 11 (26100) x86_64 with 32GB physical RAM
Connected account of : Robert Malet
Available network interfaces:
Livebox-81CA ({354638af-6bd4-4180-a034-36aa2a1a7a88}) is PUBLIC
Connexion au réseau local ({65d121e9-832d-47a8-9040-43a3330ee933}) is PUBLIC
Active profile types: all
Private profile:
Firewall: enabled
Inbound: blocked
Outbound: allowed
Notifications: enabled
Public profile:
Firewall: enabled
Inbound: allowed
Outbound: allowed
	Per track: OFF
Sync list: 0 folders
Sort and display order: fr
Library database path: C:\Users\drm65\AppData\Local\Packages\Audirvana.Audirvana-4118-9684-d80dbb7827cd_q3nymrkmej12j\LocalCache\Local\Audirvana\Audirvana\AudirvanaDatabase.sqlite
Tracks with no MBID: 2
Listening on 192.168.1.15 on port 51122
Font size: large
Language: Langue du système
Ma Musique
Radios
Podcasts
Streaming
Startup view: Ma Musique : Albums
Number of paired remotes: 1
Screen saver disabled: no
Active method: UPnP
Selected Network interface: Wi-Fi
Wi-Fi
Preferred device: [UPnP] Amethyst-169 Model UID:Trinnov Audio Amethyst UID:uuid:2f1aed94-0a83-4699-a960-864e17659ff9
Selected device:Amethyst-169
Manufacturer: Trinnov Audio
Model name: Amethyst
Model UID: Trinnov Audio Amethyst
UID: uuid:2f1aed94-0a83-4699-a960-864e17659ff9
UPnP device at http://192.168.1.20:34375/2f1aed94-0a83-4699-a960-864e17659ff9.xml
Volume control: Yes
Unhandled (PCM conversion) with boost gain of 0dB
UPnP set capabilities
Maximum PCM bitdepth set: 24
Not native DSD capable
Avoid RAW PCM streams: No
http-get::audio/x-wav:
http-get::audio/mpeg:
http-get::application/ogg:
http-get::audio/x-vorbis:
http-get::audio/x-vorbis+ogg:
http-get::audio/ogg:
http-get::audio/x-flac:
http-get::audio/x-flac+ogg:
http-get::audio/flac:
http-get::audio/x-aiff:
http-get::audio/L16;rate=44100;channels=2:
http-get::audio/L16;rate=44100;channels=1:
rtsp::audio/x-wav:
rtsp::audio/mpeg:
rtsp::application/ogg:
rtsp::audio/x-vorbis:
rtsp::audio/x-vorbis+ogg:
rtsp::audio/ogg:
rtsp::audio/x-flac:
rtsp::audio/x-flac+ogg:
rtsp::audio/flac:
rtsp::audio/x-aiff:
rtsp::audio/L16;rate=44100;channels=2:
rtsp::audio/L16;rate=44100;channels=1:
DLNA 1.5: No
Native Gapless playback: Yes
Can play native DSD: No
Volume Control: scalar
NrTracks: 0
MediaDuration: 0:05:16
CurrentURI: http://192.168.1.15:49152/audirvana/audio_f_9.wav
CurrentURIMetadata: <DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/" xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/">
<item id="8" parentID="0" restricted="1">
<dc:title>Viaggio</dc:title>
<dc:creator>Marcin Wyrostek</dc:creator>
<upnp:artist>Marcin Wyrostek</upnp:artist>
<upnp:author role="Composer">Richard Galliano</upnp:author>
<upnp:genre>Divers</upnp:genre>
<upnp:albumArtURI>http://static.qobuz.com/images/covers/6a/za/s4k2aqsgmza6a_600.jpg&lt;/upnp:albumArtURI&gt;
<upnp:album>Marcin Wyrostek &amp; Coloriage</upnp:album>
<upnp:originalTrackNumber>2</upnp:originalTrackNumber>
<upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class>
<res duration="0:04:36.000" size="48688796" protocolInfo="http-get::audio/x-wav:" sampleFrequency="44100" bitsPerSample="16" nrAudioChannels="2">http://192.168.1.15:49152/audirvana/audio_f_8.wav&lt;/res&gt;
</item>
</DIDL-Lite>
nextURI:
nextURIMetadata: &lt;DIDL-Lite xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:upnp=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/&quot; xmlns=&quot;urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/&quot; xmlns:dlna=&quot;urn:schemas-dlna-org:metadata-1-0/&quot;&gt;
<item id="9" parentID="0" restricted="1">
<dc:title>Besame Mucho</dc:title>
<upnp:author role="Composer">Consuelo Velazquez</upnp:author>
<upnp:originalTrackNumber>3</upnp:originalTrackNumber>
<res duration="0:05:16.000" size="55834172" protocolInfo="http-get::audio/x-wav:" sampleFrequency="44100" bitsPerSample="16" nrAudioChannels="2">http://192.168.1.15:49152/audirvana/audio_f_9.wav&lt;/res&gt;
</item>
</DIDL-Lite>
PlayMedium: NOT_IMPLEMENTED
Current transport actions:
<?xml version="1.0"?> 1 0 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Amethyst-169 Trinnov Audio https://www.trinnov.com Amethyst 0.1 https://www.trinnov.com uuid:2f1aed94-0a83-4699-a960-864e17659ff9 urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /xml/ConnectionManager.xml /Event/Playbin/RygelSinkConnectionManager /Control/Playbin/RygelSinkConnectionManager urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /xml/AVTransport2.xml /Event/Playbin/RygelAVTransport /Control/Playbin/RygelAVTransport urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /xml/RenderingControl2.xml /Event/Playbin/RygelRenderingControl /Control/Playbin/RygelRenderingControl image/png 120 120 32 /Playbin-120x120x32.png image/png 48 48 32 /Playbin-48x48x32.png image/jpeg 120 120 24 /Playbin-120x120x24.jpg image/jpeg 48 48 24 /Playbin-48x48x24.jpg
UPnP devices found : 3
Device #0: Meitner_MA3
UID: uuid:1934DDFE-1DD2-11B2-81B7-985E1B008AE7
Manufacturer: EMM Labs
Model name: MA3
Device #1: Amethyst-169
Location: http://192.168.1.20:34375/2f1aed94-0a83-4699-a960-864e17659ff9.xml
Device #2: Expert 440 Pro-886f
UID: uuid:325fdca4-7642-4717-a636-6eafcb5743a9
Location: http://192.168.1.21:33305/325fdca4-7642-4717-a636-6eafcb5743a9.xml
Manufacturer: Devialet
Model name: Expert 440 Pro
Max. memory for audio buffers: 31744MB
Device #0: Haut-parleur (Realtek(R) Audio)
Manufacturer: Realtek
Model UID: INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0289&SUBSYS_10280BEB&REV_1000
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{0b182574-291a-4fde-bb35-379ec2903039}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Model name: Intel High Definition Audio
Chromecast devices found : 1
Device #0: Bureau
Model name: Chromecast Ultra
@Bob08, pouvez-vous aller dans les paramètres de votre appareil dans Audirvāna et activer l’option de gapless universel?
