Bonjour la communauté, Bonjour l’équipe d’Audirvana, voici ce qu’il m’arrive assez souvent : je lis pas mal de playlists qobuz, et, aléatoirement, sans que je l’explique, le morceau qui se lance ne bufferise pas entièrement si bien que la lecture du morceau s’arrête net et passe au prochain de la playlist ! J’ai essayé de jouer avec le réglage de la mémoire tampon, de 2Go à plus voire moins, mais pareil. J’ai un imac M3 16go de RAM, , j’ai comme destination usb un ifi zen dac V2. je suis preneur de vos avis et conseils svp. Je me permets aussi de vous coller mon debug info . Salutations.
Audirvana Studio 2.11.0 (21100)
macOS Version 15.5 (assemblage 24F74) ARM64 with 16GB physical RAM
Connected account of : T.T
Local network access: allowed
DSP ACTIVE in offline mode with plugins using new macOS API
No plugin active
AUTO: /Volumes/Samsung_T5/Musique NAS
Sync folders at startup: YES
Sort and display order: fr
Library database path: /Users/thierrytanche/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Tracks with no MBID: 2274
Listening on on port 63108
Font size: large
Language: Langue du système
Ma Musique
Radios
Podcasts
Streaming
Startup view: Ma Musique : Albums
Use Apple Remote: yes
Number of paired remotes: 1
Screen saver disabled: yes
Max. memory for audio buffers: 2088MB
Local Audio Engine: CoreAudio
Exclusive access: ON
Integer mode: ON
iFi (by AMR) iFi (by AMR) HD USB Audio
UID:AppleUSBAudioEngine:iFi (by AMR):iFi (by AMR) HD USB Audio:0003:1
Hog Mode is on
Selected device:iFi (by AMR) HD USB Audio
Manufacturer: iFi (by AMR)
Model name: iFi (by AMR) HD USB Audio
Model UID: iFi (by AMR) HD USB Audio:20B1:3008
UID: AppleUSBAudioEngine:iFi (by AMR):iFi (by AMR) HD USB Audio:0000:1
USB Vendor ID: 0x20b1
USB Product ID: 0x3008
ID 0x33
Not automatically detected, user set to MQA Decoder
DSD via PCM 1.0
Stream ID 0x34 2 channels starting at 1
32 virtual formats:
48 physical formats
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer 384kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer 352.8kHz
Local devices found : 4
Device #0: ID 0x33 iFi (by AMR) HD USB Audio
Device #1: ID 0x67 Hue Sync Audio
Manufacturer: Philips Lighting B.V.
Model UID: AudioDriverPluginDevice_ModelUID
UID: AudioDriverPluginDevice_UID
Model name: Philips Lighting B.V. Hue Sync Audio
Device #2: ID 0x60 Écouteurs externes
Model UID: Codec Output
UID: BuiltInHeadphoneOutputDevice
Model name: Apple Inc. Écouteurs externes
Device #3: ID 0x54 Haut-parleurs iMac
Model UID: Speaker
UID: BuiltInSpeakerDevice
Model name: Apple Inc. Haut-parleurs iMac
USB 10/100/1G/2.5G LAN
UPnP devices found : 1
Device #0: ID 0x0 : Marantz PM7000N
UID: uuid:5d12ec47-8040-174c-0080-000678568b22
Location: http://192.168.1.19:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Manufacturer: Marantz
Model name: Marantz PM7000N
