Bonjour,
J’ai l’impression d’avoir un bug avec Audirvana ®
En écoutant un morceau, le son bascule d’un coup sur une des deux enceintes frontales pendant quelques dixièmes de secondes avant de revenir à la normal
Ce bug n’existe pas lorsque j’utilise une autre source qu’Audirvana (Avec M connect, pas de problème par exemple)
Le bug apparaît toujours au même endroit d’un morceau de musique : exemple : la 78ème seconde du morceau like eating glass de Silent Alarm de l’album Bloc party (via Qobuz HiRes)
Il est a priori lié à l’option suréchantillonnage avec l’algorithme Sox.
Lorsque je bascule sur l’algorithme izotope, aucun souci !
Testé sur 2 macbook pro de générations différentes et même résultats
Une idées ?
Merci d’avance
Arnaud
Bonjour @Nanobil,
Pouvez-vous m’envoyer une copie de votre “Debug Info” ? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
macOS 10.15.6 with 16384MB RAM
Licence enregistrée pour XXXXXX
SoX to DSD128 with filter type B 7th order
Sync list: 0 folders
Library database path: /Users/multimedia/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Preferred device: Salon Model UID:Yamaha Corporation Salon UID:uuid:9ab0c000-f668-11de-9976-00a0defd8f16
UPnP device at http://192.168.1.57:49154/MediaRenderer/desc.xml
ID 0x0 Salon Manufacturer:Yamaha Corporation
Volume control: No
DSD capability: Raw DSD (MSB)
http-get::audio/L16;channels=2;rate=44100:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=44100:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=48000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=48000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=32000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=32000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=88200:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=88200:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=96000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=96000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=64000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=64000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=22050:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=22050:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=24000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=24000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=16000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=16000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=11025:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=11025:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=12000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=12000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=2;rate=8000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/L16;channels=1;rate=8000:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMDRM_WMABASE
http-get::audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMDRM_WMAFULL
http-get::audio/vnd.dlna.adts:DLNA.ORG_PN=AAC_ADTS_192
http-get::audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_192
http-get::audio/3gpp:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_192
http-get::audio/x-ms-wma:*
http-get::audio/x-flac:
http-get::audio/x-mpeg:
http-get::audio/x-aac:
http-get::audio/x-mp3:
http-get::audio/x-mp4:
http-get::audio/x-mpg:
http-get::audio/x-wav:
http-get::audio/aacp:
http-get::audio/aiff:
http-get::audio/x-aiff:
http-get::audio/flac:
http-get::audio/mpeg:
http-get::audio/aac:
http-get::audio/m4a:
http-get::audio/mp3:
http-get::audio/dsd:
http-get::audio/x-dsd:
http-get::audio/x-dsf:
http-get::audio/x-dff:
http-get::audio/wav:
DLNA 1.5: Yes
Gapless playback: Yes
Can play native DSD: Yes
20 virtual formats:
0 physical formats
NrTracks: 0
MediaDuration: 0:04:21
CurrentURI:
CurrentURIMetadata:
nextURI:
nextURIMetadata:
PlayMedium: NONE
<?xml version="1.0"?> 1 0 SetAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentURI in AVTransportURI CurrentURIMetaData in AVTransportURIMetaData SetNextAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NextURI in NextAVTransportURI NextURIMetaData in NextAVTransportURIMetaData GetMediaInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NrTracks out NumberOfTracks MediaDuration out CurrentMediaDuration CurrentURI out AVTransportURI CurrentURIMetaData out AVTransportURIMetaData NextURI out NextAVTransportURI NextURIMetaData out NextAVTransportURIMetaData PlayMedium out PlaybackStorageMedium RecordMedium out RecordStorageMedium WriteStatus out RecordMediumWriteStatus GetTransportInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentTransportState out TransportState CurrentTransportStatus out TransportStatus CurrentSpeed out TransportPlaySpeed GetPositionInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Track out CurrentTrack TrackDuration out CurrentTrackDuration TrackMetaData out CurrentTrackMetaData TrackURI out CurrentTrackURI RelTime out RelativeTimePosition AbsTime out AbsoluteTimePosition RelCount out RelativeCounterPosition AbsCount out AbsoluteCounterPosition GetDeviceCapabilities InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMedia out PossiblePlaybackStorageMedia RecMedia out PossibleRecordStorageMedia RecQualityModes out PossibleRecordQualityModes GetTransportSettings InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMode out CurrentPlayMode RecQualityMode out CurrentRecordQualityMode Stop InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Play InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Speed in TransportPlaySpeed Pause InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Seek InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Unit in A_ARG_TYPE_SeekMode Target in A_ARG_TYPE_SeekTarget Next InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Previous InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID GetCurrentTransportActions InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Actions out CurrentTransportActions TransportState string STOPPED PAUSED_PLAYBACK PLAYING TRANSITIONING NO_MEDIA_PRESENT TransportStatus string OK ERROR_OCCURRED PlaybackStorageMedium string NETWORK NONE RecordStorageMedium string NOT_IMPLEMENTED PossiblePlaybackStorageMedia string PossibleRecordStorageMedia string CurrentPlayMode string NORMAL NORMAL TransportPlaySpeed string 1 RecordMediumWriteStatus string NOT_IMPLEMENTED CurrentRecordQualityMode string NOT_IMPLEMENTED PossibleRecordQualityModes string NumberOfTracks ui4 0 1 CurrentTrack ui4 0 1 1 CurrentTrackDuration string CurrentMediaDuration string CurrentTrackMetaData string CurrentTrackURI string AVTransportURI string AVTransportURIMetaData string NextAVTransportURI string NextAVTransportURIMetaData string RelativeTimePosition string AbsoluteTimePosition string RelativeCounterPosition i4 AbsoluteCounterPosition i4 CurrentTransportActions string LastChange string A_ARG_TYPE_SeekMode string TRACK_NR REL_TIME A_ARG_TYPE_SeekTarget string A_ARG_TYPE_InstanceID ui4Current device RootDevice description:
<?xml version="1.0"?> 1 0 DMR-1.50 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Salon Yamaha Corporation http://www.yamaha.com/ AV Receiver RX-A3070 A3070 http://www.yamaha.com/ 07F65213 uuid:9ab0c000-f668-11de-9976-00a0defd8f16 image/jpeg 48 48 24 /Icons/48x48.jpg image/jpeg 120 120 24À noter que ce bug n’existe pas lorsque je fais sortir le son sur les enceintes du MacBook Pro.
Dans ce cas le son reste tout à fait normal.
Bonjour @Nanobil, lorsque vous changez d’algorithme de échantillonnage, est-ce que vous changez aussi les paramètres de filtre?
Non, juste l’algorithme
Une idée Damien3 ?
Merci par avance
