Bonjour,
Ci-joint le debug info.
Audirvana 3.5.4
SoX
Sync list: 0 folders
Library database path: C:\Users\dosel\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 2190MB
Local Audio Engine:WASAPI
Haut-parleurs (6- xCORE USB Audio 2.0)
Model UID:Haut-parleurs (6- xCORE USB Audio 2.0)
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{d12c62d7-0da1-4eb9-a3c1-c49aed547502}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device: 2ch 24bits Integer, 8 bytes per frame 88.2kHz
Active Sample Rate: 88.2kHz
Haut-parleurs (6- xCORE USB Audio 2.0) Manufacturer:
Model UID:Haut-parleurs (6- xCORE USB Audio 2.0) UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{d12c62d7-0da1-4eb9-a3c1-c49aed547502}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Simple stereo device: No
Device #0: Haut-parleurs (6- xCORE USB Audio 2.0) Manufacturer: Model UID: Haut-parleurs (6- xCORE USB Audio 2.0) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{d12c62d7-0da1-4eb9-a3c1-c49aed547502}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device #1: Speakers (Realtek® Audio) Manufacturer: Model UID: Speakers (Realtek® Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{a2857401-4809-4509-89ab-83ced5fd59c7}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
UPnP devices found : 1
Device #0Décodeur TV UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-d87d7f17bd83 Location: http://192.168.1.21:42300/description.xml
J’ai un autre problème à vous signaler : je ne peux utiliser que WASAPI en direct avec le DAC. Quand j’utilise le driver ASIO qui m’a été fourni avec mon DAC, Audirvana indique « périphérique non connecté ».
Merci pour votre réponse
Cordialement
Dominique Sellier
