Hmm, this might be even a hardware issue with your DAC. Still, try with another piece of software just to confirm it’s not Audirvana related.
Je ne pense pas que ce soit un problème de hardware car le DAC fonctionne très bien avec le lecteur réseau Bluesound Node 2i. Il n’y a qu’avec le PC que j’ai des soucis.
Bonjour Damien,
Avez-vous bien reçu le debug info que je vous ai envoyé?
DOminique
Lorsque vous envoyez votre musique sur votre Bluesound, êtes vous en 24/96?
Oui, j’ai un abonnement Qobuz Hi-Res qui permet de streamer des fichiers 24-192 ou 24-96. Et je n’ai pas de problème quand je lis ces fichiers avec le Bluesound.
Bonjour Damien,
J’ai installé la dernière version du pilote de mon DAC exposure, qui est maintenant reconnu en Asio. Par contre, le problème de lecture en streaming 24bits-96KHz demeure, le tempo parait plus lent et les voix plus graves.
J’ai remarqué que Audirvana transforme automatiquement des fichiers 24bits en 32bits. Comment peut-on paramétrer ce logiciel pour éviter cela.
Cordialement
Dominique Sellier
Bonjour @dosellier, est-ce que vous pouvez faire une copie d’écran d’Audirvana lorsque vous écouter de la musique?
Est-ce que vous avez le même affichage en passant en mode WASAPI?
Le debug info que vous avez envoyé était lorsque vous étiez en mode WASAPI ou ASIO?
EN Wasapi, le pilote ASIO du constructeur ne fonctionnait pas à l’époque. J’ai un nouveau pilote qui fonctionne en ASIO, mais le problème de tempo plus lent est le même.
Bonjour Damien,
J’ai résolu le problème de tempo lent, c’était un composant de la carte DAC (une résistance CMS) qu’il fallait retirer.
Par contre, la lecture de fichiers en 16bits-44Khz se fait systématiquement en 32bits-44KHz, comment éviter cela?
Cordialement
Dominique
Ci-joint un debug info correspondant Audirvana 3.5.9
Per track: OFF
AUTO: C:\Users\dosel\Music
Library database path: C:\Users\dosel\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 5056MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 1037
Haut-parleurs (XMOS XS1-U8 MFA (ST))
Model UID:Haut-parleurs (XMOS XS1-U8 MFA (ST))
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{52650852-0275-46a6-ad44-88d4ffc286a1}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device: 2ch 32bits Integer, 8 bytes per frame 44.1kHz
XMOS USB Audio 2.0 ST 30EE Manufacturer:
Model UID:XMOS USB Audio 2.0 ST 30EE UID:XMOS USB Audio 2.0 ST 30EE
Device #0: XMOS USB Audio 2.0 ST 30EE Manufacturer: Model UID: XMOS USB Audio 2.0 ST 30EE UID: XMOS USB Audio 2.0 ST 30EE
UPnP devices found : 1
Device #0Décodeur TV UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-d87d7f17bd83 Location: http://192.168.1.21:42300/description.xml
Bonjour @dosellier, votre DAC ne fait que du 32 maintenant:
Non, il le faisait aussi avant
et quand j’utilise Qobuz en direct sans passe par Audirvana, je n’ai pas le problème
C’est parce que Qobuz doit utiliser le pilote WASAPI de votre ordinateur, pour Audirvana vous utilisez le pilote ASIO qui pour votre DAC n’inclut que du 32 bit. Est-ce qu’après la réparation vous avez bien mis votre DAC à jour?
non, avec qobuz j’utilise le pilote asio fourni par le constructeur.
J’ai installé le nouveau pilote. Qu’entendez-vous par mise à jour de mon DAC?
The 32/44.1 that you see in the right bottom corner just means that the interface accepts max 32 bit depth (24 + 8 exp).
Why is that a problem? You have issues with the sound quality? Sorry, maybe I’m missing something, my French is far from perfect.
He means if there is an update to the firmware of the DAC.
