Bonjour,
Je dispose de la version 3.5.46 et le son s’arrête au bout de 2 minutes alors que le morceau continue à défiler…
J’ai toujours été enchanté par Audirvana et je ne voudrais pas avoir à en changer…
Bonjour,
Bonjour @Yijing,
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Bonjour,
Voici
Audirvana Mac Version 3.5.46 (3576)
macOS 10.14.6 with 16384MB RAM
Licence enregistrée pour
SoX custom frequencies
SW volume control: ON
AUTO: /Volumes/Sauvegarde/16 Octobre 2016/Shared Nas Music/Shared Nas Music 16 octobre 2016 /Import Imac
Library database path: /Users/thierry/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
CoreAudio audio path, buffer I/O frame size: 4096
Max. memory for audio buffers: 10618MB
Integer mode: Disabled
XMOS USB 2.0 Audio Out
Model UID:XMOS USB Audio 2.0:20B1:2001
UID:AppleUSBAudioEngine:XMOS :XMOS USB Audio 2.0:0000:1
Hog Mode is on
ID 0x55 XMOS USB 2.0 Audio Out Manufacturer:XMOS
Model UID:XMOS USB Audio 2.0:20B1:2001 UID:AppleUSBAudioEngine:XMOS :XMOS USB Audio 2.0:0000:1
Stream ID 0x56 2 channels starting at 1
12 virtual formats:
12 physical formats
Local devices found : 3
Device #0: ID 0x3c Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:88 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,2:0
Device #1: ID 0x55 XMOS USB 2.0 Audio Out Manufacturer: XMOS Model UID: XMOS USB Audio 2.0:20B1:2001 UID: AppleUSBAudioEngine:XMOS :XMOS USB Audio 2.0:0000:1
Device #2: ID 0x27 eqMac2 Manufacturer: Bitgapp Model UID: com_bitgapp_eqMac2Driver:eqMac2 UID: EQMAC2.1_DRIVER_ENGINE
Est-ce que vous avez ce problème sans le suréchantillonnage?
Oui : quand je désactive le suréchantillonnage, j’ai encore la même coupure de son au bout d’une minute cinquante six secondes.
Avez-vous ces coupures en utilisant Sortie intégrée comme périphérique Audio?
Bonjour,
Non.
Merci !!!
