Bonjour,
lorsque je joue Tidal en mqa ou pas, sur mon Cambridge CXNV2 en mode UPNP/DNLA avec suréchantillonnage, la lecture s’arrête brutalement plusieurs secondes avant la fin. J’ai augmenté la mémoire allouée aux données audio décodées sans résultat. Quelle réglage dois je faire?
Cordialement
It’s a known issue. You can’t do much beyond deactivating upsampling.
Comment Damien l’explique t-il ? Est ce temporaire ou définitif ?
Bonjour Damien,
Fréquence maximale du périphérique soit 192 kHz pour le Cambridge CXNV2. Je viens d’essayer puissance de 2 (X2X4) et le problème a disparu, la lecture va à son terme.
Connecté en USB sur le dac SMSL M400 il n’y a pas de coupure pour le suréchantillonnage à la fréquence max soit 768 kHz.
Cordialement
