DAC Marantz M-CR611 problèmes streaming avec fichiers 192khz
Bonjour,
A chaque fois que j’essaye de écouter en streaming wi-fi des fichiers 192khz (fréquence échantillonnage) sur mon Marantz C-MR611, la lecture est saccadée, voire coupée.
Cela n’est pas le cas avec des fichiers d’une moindre qualité, 96khz, etc.
J’utilise Qobuz.
Merci d’avance pour votre feedback.
Bonjour,
j’imagine que vous travailler avec UPnP afin de transmettre en Wifi. La bande passante de votre réseau wifi ne doit pas être suffisante pour absorber la bande passante nécessaire à votre flux audio, il y a donc des pertes de paquet réseau.
Deux solutions:
  • Vous pouvez utiliser une connexion Ethernet physique et voir si votre problème perssiste;
  • Une autre approche pourrait-être de réduire la résolution max dans les paramètres d’Audirvana. Cela peut être fait soit avec les paramètres de sur échantillonnage ou dans la partie du lecteur ou vous pouvez spéciffier une résolution max dans le cas de bridge.
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Effectivement j’utilise UPnP pour le Wifi.
Je vais essayer de paramétrer autrement l’échantillonnage et tester avec une résolution moindre (bridge).
Do you have set static ip of your PC? If yes, then change it to dhcp.
Hi, thanks for your answer. I have a DHCP IP actually.
