Configuration avec un Micromega sur réseau local
je vois bien le Micromega sur la fenêtre audio
mais sur l’onglet internet erreur 203 Upnp
Dans une configuration avec iTunes, la configuration fonctionne
Doit on acquérir un plug ou pas
Bien à vous
Bonjour @RAUX,
Pouvez vous ouvrir Terminal et mettre la commande ci dessous?
lsof -i 4udp:1900 -sTCP:LISTEN
Une fois cela fait, avez-vous toujours ce message d’erreur?
I get the same error using version 3.5.42 on a MacBook Pro. Your terminal command returns the following:
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
tvmobilis 58 brad 69u IPv4 0x4da71bd2d07f693d 0t0 UDP *:ssdp
macOS 10.12.6 with 16384MB RAM
UPnP not started
Fixed!
I had once installed a UPnP server called TVMobili which put always-running LaunchAgent and Daemon files into the system.
Now that these processes were killed and removed, I am good to go…
