Lecture fichiers 5.1
Bonjour
J’utilise Audirvana Studio 1.8.5 (Windows 10 pilote WASAPI) en sortie Ethernet avec un DAC Panasonic DP-UB9000.
En effet j’ai fait le choix de lire mes fichiers audio en dématérialisation avec Audirvana tout simplement parce que mon DAC DP-UB9000 sur la fin de musiques audio j’ai un “TIC” à la fin et désagréable à l’écoute, mais aussi parce que la mise œuvre et le paramétrage d’Audirvana sont simples. Avec Audirvana je rencontre pas ce souci, donc première difficulté réglée.
Aujourd’hui si le Son de tous mes fichiers audio en stéréo est fantastique je rencontre la problématique de la Lecture des fichiers Audio 5.1 la lecture passe en Stéréo et je reste frustré quand on connais la qualité de lecture d’Audirvana. Si je lis ces mêmes fichiers directement sur mon serveur réseau avec mon DAC ou directement en USB j’ai le signal en 5.1 mais ça ne règle pas mon premier problème que je vous ai énoncé.
Qui peut me dire si il a une solution concernant la lecture des fichiers 5.1 audio .
Est-ce une difficulté chez Audirvana nécessitant une correction du logiciel car je télécharge de plus en plus de fichiers 5.1 ?
Je reste dans l’attente de vos retour et de vos échanges avec moi sur le sujet.
Merci d’avance à vous.
JLBMUSIC
Bonjour @JLBMUSIC,
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Mon compte
Veuillez retirer la ligne correspondant à votre compte connecté pour éviter d’afficher publiquemnt votre adresse mail et nom/prénom.
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
comment retirer cette ligne ?
Voici le Debug Info :
Audirvana Studio 1.8.5 (10805)
Windows 10 (19044) with 32GB physical RAM
SW volume control: ON
AUTO: L:\MUSIC
Library database path: L:\AUDIRVANA\AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 2a01:cb20:113:ea00:2cd2:5d1:1002:7a2a on port 59039
Preferred device: Panasonic DP-UB9000/9004 Model UID:Panasonic DP-UB9000/9004 UID:uuid:4D454930-0100-1000-8000-B46C473EDA91
Currently playing to UPnP device at 32 bits 2822.4kHz
UPnP device at http://192.168.1.17:60606/B46C473EDA91/Server0/ddd
DP-UB9000/9004
Manufacturer: Panasonic
Model Name:
Model UID: Panasonic DP-UB9000/9004
UID: uuid:4D454930-0100-1000-8000-B46C473EDA91
Volume control: No
DSD capability: Raw DSD (MSB)
Avoid RAW PCM streams: No
http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_24_LPCM_T
http-get:
:video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_24_AC3_X_T
http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_24_AC3_T
http-get:
http-get::video/mpeg:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_24_AC3_ISO
http-get:
:video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_50_LPCM_T
http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_50_AC3_X_T
http-get:
:video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_50_AC3_T
http-get:
:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_50_AC3_ISO
http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_SD_EU_AC3_T
http-get:
:video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_SD_EU_T
http-get:
:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_SD_EU_ISO
http-get::video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_PAL
http-get:
:video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_60_LPCM_T
http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_60_AC3_X_T
http-get:
:video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_60_AC3_T
http-get:
:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=AVC_TS_HD_60_AC3_ISO
http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_SD_NA_T
http-get:
http-get::video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_SD_NA_ISO
http-get:
:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC
http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_HD_NA_T
http-get:
http-get::video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_HD_NA_ISO
http-get:
:video/vnd.dlna.mpeg-tts:DLNA.ORG_PN=MPEG_TS_JP_T
http-get::video/mp4:DLNA.ORG_PN=AVC_MP4_BL_CIF15_AAC_520
http-get:
:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_LRG
http-get::image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_MED
http-get:
:image/jpeg:DLNA.ORG_PN=JPEG_SM
http-get:
:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3
http-get:
:audio/3gpp:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320
http-get:
http-get:
:video/vnd.dlna.mpeg-tts:*
http-get::video/quicktime:
http-get::video/x-mkv:
http-get::video/x-matroska:
http-get::video/avi:
http-get::video/msvideo:
http-get::video/x-msvideo:
http-get::audio/flac:
http-get::audio/x-flac:
http-get::audio/wav:
http-get::audio/x-wav:
http-get::audio/x-dsf:
http-get::audio/x-dff:
http-get::audio/x-dsd:
http-get::audio/dsd:
http-get::audio/dsf:
http-get::audio/x-aiff:
http-get::audio/aiff:
DLNA 1.5: Yes
Gapless playback: No
Missing events workaround: No
Can play native DSD: Yes
Volume Control: None
2 ch Integer PCM 16bit little endian 705.6kHz finite length
2 ch Integer PCM 24bit little endian 705.6kHz finite length
2 ch Integer PCM 32bit little endian 705.6kHz finite length
2 ch Integer PCM 16bit little endian 768kHz finite length
2 ch Integer PCM 24bit little endian 768kHz finite length
2 ch Integer PCM 32bit little endian 768kHz finite length
NrTracks: 1
MediaDuration: 0:03:34.000
CurrentURI: http://192.168.1.21:49152/audirvana/audio_0.dff
CurrentURIMetadata: dc:titleDronning Fjellrose</dc:title>dc:creatorHoff Ensemble</dc:creator>upnp:classobject.item.audioItem</upnp:class>http://192.168.1.21:49152/audirvana/audio_0.dffupnp:originalTrackNumber1</upnp:originalTrackNumber>upnp:genreJazz</upnp:genre><upnp:album >Quiet Winter Night DSD 64 6 ch</upnp:album><upnp:albumArtURI >http://192.168.1.21:49152/audirvana/artwork_0_0.jpg</upnp:albumArtURI>upnp:artistHoff Ensemble</upnp:artist>
nextURI: NOT_IMPLEMENTED
PlayMedium: NETWORK
<?xml version="1.0"?> 1 0 SetAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentURI in AVTransportURI CurrentURIMetaData in AVTransportURIMetaData GetMediaInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NrTracks out NumberOfTracks MediaDuration out CurrentMediaDuration CurrentURI out AVTransportURI CurrentURIMetaData out AVTransportURIMetaData NextURI out NextAVTransportURI NextURIMetaData out NextAVTransportURIMetaData PlayMedium out PlaybackStorageMedium RecordMedium out RecordStorageMedium WriteStatus out RecordMediumWriteStatus GetTransportInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentTransportState out TransportState CurrentTransportStatus out TransportStatus CurrentSpeed out TransportPlaySpeed GetPositionInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Track out CurrentTrack TrackDuration out CurrentTrackDuration TrackMetaData out CurrentTrackMetaData TrackURI out CurrentTrackURI RelTime out RelativeTimePosition AbsTime out AbsoluteTimePosition RelCount out RelativeCounterPosition AbsCount out AbsoluteCounterPosition GetDeviceCapabilities InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMedia out PossiblePlaybackStorageMedia RecMedia out PossibleRecordStorageMedia RecQualityModes out PossibleRecordQualityModes GetTransportSettings InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMode out CurrentPlayMode RecQualityMode out CurrentRecordQualityMode Stop InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Play InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Speed in TransportPlaySpeed Pause InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Seek InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Unit in A_ARG_TYPE_SeekMode Target in A_ARG_TYPE_SeekTarget Next InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Previous InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID GetCurrentTransportActions InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Actions out CurrentTransportActions TransportState string STOPPED PLAYING TRANSITIONING PAUSED_PLAYBACK NO_MEDIA_PRESENT TransportStatus string OK ERROR_OCCURRED PlaybackStorageMedium string NETWORK NONE RecordStorageMedium string NOT_IMPLEMENTED PossiblePlaybackStorageMedia string PossibleRecordStorageMedia string CurrentPlayMode string NORMAL NORMAL TransportPlaySpeed string 1 1 2 10 30 70 100 -2 -10 -30 -70 -100 1/2 -1/2 RecordMediumWriteStatus string NOT_IMPLEMENTED CurrentRecordQualityMode string NOT_IMPLEMENTED PossibleRecordQualityModes string NumberOfTracks ui4 0 1 1 CurrentTrack ui4 0 1 1 CurrentTrackDuration string CurrentMediaDuration string CurrentTrackMetaData string CurrentTrackURI string AVTransportURI string AVTransportURIMetaData string NextAVTransportURI string NextAVTransportURIMetaData string RelativeTimePosition string AbsoluteTimePosition string RelativeCounterPosition i4 AbsoluteCounterPosition i4 CurrentTransportActions string PLAY STOP PAUSE SEEK NEXT PREVIOUS X_DLNA_SeekTime LastChange string A_ARG_TYPE_SeekMode string TRACK_NR ABS_TIME REL_TIME A_ARG_TYPE_SeekTarget string A_ARG_TYPE_InstanceID ui4
<?xml version="1.0"?> 1 0 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 DP-UB9000/9004 Panasonic Blu-ray Disc Player DP-UB9000/9004 Panasonic Blu-ray Disc Player uuid:4D454930-0100-1000-8000-B46C473EDA91 DMR-1.50 urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl http://192.168.1.17:60606/Server0/RCS_SCPD http://192.168.1.17:60606/Server0/RCS_control http://192.168.1.17:60606/Server0/RCS_event urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager http://192.168.1.17:60606/Server0/CMS_SCPD http://192.168.1.17:60606/Server0/CMS_control http://192.168.1.17:60606/Server0/CMS_event urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport http://192.168.1.17:60606/Server0/AVT_SCPD http://192.168.1.17:60606/Server0/AVT_control http://192.168.1.17:60606/Server0/AVT_event
UPnP devices found : 8
Device #0Décodeur TV UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-b0b28fcb58c4 Location: http://192.168.1.11:42300/description.xml
Device #1LK_DROID_DMR(p212_1G)@10 UID: uuid:E533A2C5-0615-4957-BBAD-1BD3E958C204 Location: http://192.168.1.10:4004/MediaRenderer.xml
Device #2DP-UB9000/9004 UID: uuid:4D454930-0100-1000-8000-B46C473EDA91 Location: http://192.168.1.17:60606/B46C473EDA91/Server0/ddd
Device #3Marantz SR8015 UID: uuid:f002f1df-15b4-1095-0080-00067838da7e Location: http://192.168.1.23:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #4Marantz SR8015 UID: uuid:015f8800-04cf-1414-0080-00067838da7e Location: http://192.168.1.23:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #5Marantz SR8015 UID: uuid:c875cbe4-6be1-1ade-0080-00067838da7e Location: http://192.168.1.23:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #6Marantz SR8015 UID: uuid:0a0298e7-9f58-5e94-4545-ffc370192903 Location: http://192.168.1.23:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #7Marantz SR8015 UID: uuid:3bbf973e-20b1-bcc4-8ad5-980d9f2ad140 Location: http://192.168.1.23:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Max. memory for audio buffers: 11622MB
Local Audio Engine: WASAPI
Local devices found : 4
Device #0: BenQ GW2270 (NVIDIA High Definition Audio) Manufacturer: Microsoft Model UID: MMDEVAPI\AudioEndpoints UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{7db0b69d-4ac1-46c4-bc4b-7ef246d3b4e6}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2} Model Name: BenQ GW2270 (NVIDIA High Definition Audio)
Device #1: Casque (High Definition Audio Device) Manufacturer: Microsoft Model UID: MMDEVAPI\AudioEndpoints UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{5834c270-ed0f-4a8e-9bcd-1535866aed52}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2} Model Name: Casque (High Definition Audio Device)
Device #2: PL2779Q (NVIDIA High Definition Audio) Manufacturer: Microsoft Model UID: MMDEVAPI\AudioEndpoints UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{0791caf6-217f-41be-b122-d900f8f25a88}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2} Model Name: PL2779Q (NVIDIA High Definition Audio)
Device #3: Audio numérique (SPDIF) (High Definition Audio Device) Manufacturer: Microsoft Model UID: MMDEVAPI\AudioEndpoints UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{e1c6dae2-7b6d-4c50-92b6-21a61f2984ef}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2} Model Name: Audio numérique (SPDIF) (High Definition Audio Device)
Vous utiliser de l’UPnP pour envoyer votre musique à votre appareil, il doit supporter le 5.1 uniquement en filaire.
Vous pouvez voir qu’il ne support que le Stéréo on UPnP ici:
pour que ça fonctionne :
Faudrait-il que je me connecte de mon PC à mon DAC en HDMI ? (en effet j’utilise ma sortie Ethernet)
Si oui Audirvana reconnaitra le multicanal ?
Vous pouvez essayer, vous devriez voir votre appareil en multicanal dans les paramètres de Audirvāna Studio si c’est bien le cas.
Merci
Je vous tiens informé
Vous ne m’avez toujours pas dit comment faire :
“Veuillez retirer la ligne correspondant à votre compte connecté pour éviter d’afficher publiquemnt votre adresse mail et nom/prénom.”
Je m’en suis occupé pour vous.
Vous devriez avoir un crayon à côté du bouton répondre sur vos messages:
Bonjour
Ce que je ne comprends pas mon lecteur accède via le réseau directement à mon NAS dédié musique (NAS sur le même réseau que tous mes autre appareil y compris l’ordinateur) et la lecture de tous mes fichiers 5.1 (flac dsd etc… 5.1) sont lus sans difficulté. Ma seule problématique comme je l’ai déjà expliqué c’est que certain téléchargement me donne un “TIC” à la fin de chaque morceau quand je passe en directe avec Mon Panasonic DP-UB9000.
Avez-vous la possibilité de contourner cette difficulté comme Bubble uPnp qui je pense n’offre pas la même qualité musicale qu’Audirvana ?
En tous les cas trouver la possibilité de permettre à nos lecteurs universels de lire les fichiers audios 5.1 DLNA ou pas ?
Encore une fois j’ai fais le choix d’Audirvana qui est un produit Français, facile à mettre en œuvre via, paramétrage facile à faire etc… et une musicalité Audiophile donc que j’aime.
Il serait dommage que j’ai à changé d’application juste pour cette difficulté, et j’espère surtout que mon sujet et celui de bien d’autres sont là pour justement permettre à votre application Audirvana d’évoluer et de prendre le pas sur des applications concurrentes
Je compte sur vous et votre professionnalisme pour mettre tout en œuvre pour corriger ces petites difficultés
Musicalement
