Hallo. leider läuft studio nicht stabil. dreimal schon war keine usb-nutzung möglich. habe immer neu installiert und mich durchgewurschtelt, aber diesmal geht es nicht. nach klick auf den Installationslink wird immer fehler angezeigt. cash habe ich gelöscht, antivir deaktiviert, aber es klappt nicht. zuvor im Betrieb konnte ich auch nicht auf eine neue Variante wechseln - auch da wurde immer fehler angezeigt. Win11… keine ahnung was ich noch versuchen soll. lg j.
hi @josef1,
Can you post a screenshot of the error?
Can you please check if you have Windows and all the Apps on the Microsoft Store up to date?
… win11 ist auf neuestem stand
Can you also check the apps in the Microsoft Store?
MS store ist jetzt auf neuestem stand. nach PC neustart wieder der selbe fehler
Can you run the Windows Update troubleshoot?
In Windows 11, go to Settings > System > Troubleshoot > Other troubleshooters and select the Run button next to Windows Update.
2 fehler wurden über win-update korrigiert. neustart. Avira ausgeschaltet und installation versucht - wieder der selbe Fehler !
kann auch den app-installer nicht installieren ! Der war aber auch schon installiert… die frage ist, was ist defekt?
If you try to get it here, does it works?
leider nicht. den app-installer kann ich nicht starten, wohl, weil er schon installiert ist.
die installation ist mir plötzlich gelungen, ich weiss nicht, was Ursache war. Doch ich kann weder USB, noch BT in den Einstellungen auswählen, womit audirvana wertlos ist. Haben sie eine Idee?
Please paste your debug info here, so members of the forum and support can have a look.
To me it seems your problems may be hardware related instead of software.
Audirvana Studio 2.10.0 (21000)
Windows 11 (22631) x86_64 with 16GB physical RAM
Connected account of : Josef Schönen
Available network interfaces:
FRITZ!Box 7490 ({47230372-1c98-42ba-89b5-b0b463e97542}) is PUBLIC
Active profile types: all
Private profile:
Firewall: enabled
Inbound: blocked
Outbound: allowed
Notifications: enabled
Public profile:
Firewall: enabled
Inbound: allowed
Outbound: allowed
AUTO: C:\Users\User\Music\Audirvana Studio
Sync folders at startup: YES
Sort and display order: de
Library database path: C:\Users\User\AppData\Local\Packages\Audirvana.Audirvana-4118-9684-d80dbb7827cd_q3nymrkmej12j\LocalCache\Local\Audirvana\Audirvana\AudirvanaDatabase.sqlite
Tracks with no MBID: 161
Listening on 2a01:3d8:376:eb00:f88d:880f:42a4:7983 on port 55395
Font size: regular
Language: Systemsprache
Meine Musik
Radios
Podcasts
Streaming
Lokal
Startup view: Meine Musik: Alben
Number of paired remotes: 0
Screen saver disabled: no
Max. memory for audio buffers: 8192MB
Local Audio Engine: WASAPI
Model UID:
UID:
Active Sample Rate: 48kHz
Selected device:Lautsprecher (Realtek(R) Audio)
Manufacturer: Realtek
Model name: Audio Device High Definition Audio Bus
Model UID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0230&SUBSYS_17AA384E&REV_1000
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{d5115c5d-01c3-4127-95a7-7e9fb287d248}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Simple stereo device: No
Device #0: Lautsprecher (Realtek(R) Audio)
WLAN 12
Chromecast devices found : 1
Device #0: Fernseher im Wohnzimmer
Model name: waipu tv stick
Hallo zusammen. hab gerade nochmal einen anderen usb-port probiert… und läuft ! Vermutlich ist usb3-port defekt? und am usb-2 läuft audirvana. Danke allen für die Hilfe! Jo.
nur BT funktioniert immer noch nicht, obwohl im Windows angezeigt wird, dass mein dac Gustard x-18 mit Win verbunden sei ??
Can you post again the debug info after your selected your device as BT?
BT funktioniert nicht und ist mir egal !
Die Schritte zum Ursprungsproblem:
SFC-Scan ausgeführt:
sfc /scannow
zur Reparatur beschädigter Windows-Dateien.
Audirvana manuell installiert: PowerShell-Befehl
Add-AppxPackage -Path "..."
ausgeführt.
Installationsfenster erschienen: Audirvana meldete „Bereits installiert“ mit Option „Neu installieren“.
USB-3-Port zeigte DAC nicht korrekt an: „Pling“ kam, aber Gerät blieb funktionslos.
Im Geräte-Manager USB-3-Treiber entfernt: „AMD USB 3.10 eXtensible Host Controller“ + „USB Root Hub (USB 3.0)“.
Maus fiel durch Deinstallation temporär aus.
Neustart durchgeführt: Windows installierte USB-3-Treiber automatisch neu.
Maus und DAC funktionierten wieder vollständig.
Audirvana erkannte DAC korrekt als Audioausgabe.
USB-3-Port klanglich klar überlegen zum USB-2-Port wahrgenommen.
