Bonjour,
J’ai un ampli Hegel H360, je lisais mes fichier DSF sans problème. Je viens d’acheter Audirvana et je n’arrive plus à les lire. Quelqu’un que me donner la marche à suivre pour régler se logiciel.
Bien cordialement,
Choisi dans la petite icone de speaker au bas a droite de la fenêtre, ton dac et enlève automatic detection à DSD et choisi DSD over PCM 1.1
Merci pour ton retour.
Je l’avais déjà fait et sa ne fonctionne pas.
tu les lisais sans problème avant… avec Audirvana ?
Which DAC do you have? Can you dump the debug info here? Have you tried to play the files as PCM (in the DSD settings -> None: convert to PCM)?
J’avais Squeezelite installé sur vortexbox.
Audirvana 3.5.39
SoX to DSD256 with filter type B 7th order
AUTO: X:\Music\Hi-Res
Library database path: C:\Users\PC\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Preferred device: H360 0935CD Model UID:Hegel H360 0935CD UID:uuid:5f9ec1b3-ed59-1900-4530-cc90930935cd
UPnP device at http://192.168.1.27:8080/description.xml
H360 0935CD Manufacturer:Hegel
Volume control: No
http-wavetunes::audio/x-ms-wma:*
http-get::audio/wav:
http-get::audio/x-wav:
http-get::audio/flac:
http-get::audio/x-flac:
DLNA 1.5: Yes
Gapless playback: Yes
Can play native DSD: No
2 ch Integer PCM 24bit little endian 352.8kHz
2 ch Integer PCM 24bit little endian 705.6kHz
2 ch Integer PCM 24bit little endian 384kHz
2 ch Integer PCM 24bit little endian 768kHz
NrTracks: 0
MediaDuration: 0:09:48
CurrentURI:
CurrentURIMetadata:
nextURI:
nextURIMetadata:
PlayMedium: NETWORK
<?xml version="1.0"?> 1 0 SetAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentURI in AVTransportURI CurrentURIMetaData in AVTransportURIMetaData SetNextAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NextURI in NextAVTransportURI NextURIMetaData in NextAVTransportURIMetaData GetMediaInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NrTracks out NumberOfTracks MediaDuration out CurrentMediaDuration CurrentURI out AVTransportURI CurrentURIMetaData out AVTransportURIMetaData NextURI out NextAVTransportURI NextURIMetaData out NextAVTransportURIMetaData PlayMedium out PlaybackStorageMedium RecordMedium out RecordStorageMedium WriteStatus out RecordMediumWriteStatus GetTransportInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentTransportState out TransportState CurrentTransportStatus out TransportStatus CurrentSpeed out TransportPlaySpeed GetPositionInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Track out CurrentTrack TrackDuration out CurrentTrackDuration TrackMetaData out CurrentTrackMetaData TrackURI out CurrentTrackURI RelTime out RelativeTimePosition AbsTime out AbsoluteTimePosition RelCount out RelativeCounterPosition AbsCount out AbsoluteCounterPosition GetDeviceCapabilities InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMedia out PossiblePlaybackStorageMedia RecMedia out PossibleRecordStorageMedia RecQualityModes out PossibleRecordQualityModes GetTransportSettings InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMode out CurrentPlayMode RecQualityMode out CurrentRecordQualityMode Stop InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Play InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Speed in TransportPlaySpeed Pause InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Seek InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Unit in A_ARG_TYPE_SeekMode Target in A_ARG_TYPE_SeekTarget Next InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Previous InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID SetPlayMode InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NewPlayMode in CurrentPlayMode GetCurrentTransportActions InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Actions out CurrentTransportActions LastChange string TransportState string STOPPED PLAYING PAUSED_PLAYBACK TRANSITIONING NO_MEDIA_PRESENT TransportStatus string OK ERROR_OCCURRED PlaybackStorageMedium string NETWORK RecordStorageMedium string NOT_IMPLEMENTED PossiblePlaybackStorageMedia string PossibleRecordStorageMedia string CurrentPlayMode string NORMAL NORMAL SHUFFLE REPEAT_ONE REPEAT_ALL TransportPlaySpeed string 1 RecordMediumWriteStatus string NOT_IMPLEMENTED CurrentRecordQualityMode string NOT_IMPLEMENTED PossibleRecordQualityModes string NumberOfTracks ui4 0 1 CurrentTrack ui4 0 1 1 CurrentTrackDuration string CurrentMediaDuration string CurrentTrackMetaData string CurrentTrackURI string AVTransportURI string AVTransportURIMetaData string NextAVTransportURI string NextAVTransportURIMetaData string RelativeTimePosition string AbsoluteTimePosition string RelativeCounterPosition i4 AbsoluteCounterPosition i4 CurrentTransportActions string A_ARG_TYPE_SeekMode string TRACK_NR REL_TIME A_ARG_TYPE_SeekTarget string A_ARG_TYPE_InstanceID ui4Current device RootDevice description:
<?xml version="1.0"?> 1 0 DMR-1.50 MS_DigitalMediaDeviceClass_DMR_V001 MediaDevices BridgecoCE2DM870_0xBD VEN_14E7&DEV_0001&REV_01 Multimedia.DMR QPlay:2 SeekOnPaused,WHA urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 H360 0935CD Hegel http://www.hegel.com/ Stereo Audio Amplifier H360 http://www.hegel.com/ CC90930935CD uuid:5f9ec1b3-ed59-1900-4530-cc90930935cd 123810928305 image/jpeg 48 48 24 /BCO_device_sm_icon.jpg image/jpeg 120 120 24 /BCO_device_lrg_icon.jpg image/png 48 48 24 /BCO_device_sm_icon.png image/png 120 120 24 /BCO_device_lrg_icon.png urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /RenderingControl/desc.xml /RenderingControl/ctrl /RenderingControl/evt urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /ConnectionManager/desc.xml /ConnectionManager/ctrl /ConnectionManager/evt urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /AVTransport/desc.xml /AVTransport/ctrl /AVTransport/evt urn:schemas-smsc-com:service:X_WholeHomeAudio:1 urn:schemas-smsc-com:serviceId:X_WholeHomeAudio:1 /WholeHomeAudio/desc.xml /WholeHomeAudio/ctrl urn:schemas-tencent-com:service:QPlay:1 urn:tencent-com:serviceId:QPlay /QPlay/desc.xml /QPlay/ctrl http://192.168.1.27UPnP devices found : 2
Device #0H360 0935CD UID: uuid:5f9ec1b3-ed59-1900-4530-cc90930935cd Location: http://192.168.1.27:8080/description.xml
Device #1VIERA VT30 Series UID: uuid:4D454930-0100-1000-8001-04209A35CC82 Location: http://192.168.1.45:55000/dmr/ddd.xml
Max. memory for audio buffers: 14272MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 917
Device #0: ASIO4ALL v2 Manufacturer: Model UID: ASIO4ALL v2 UID: ASIO4ALL v2
Disable upsampling first.
Sa ne change rien. Aucun de mes DSD passe.
I’m sorry, but your device does not support DSD over network/UPnP. Only via USB. Check the page 13 of the user manual.
Merci, alors c’était ma liedbox qui se charger de faire le travail.
Si ton DAC ne supporte pas les DSD Audirvana peut les faire jouer quand même comme Liedbox (que je ne connais pas). Tu n’as qu’à mettre ses settings dans Audirvana… et quand tu joueras un SACD ou des tracks en DSD, Audirvana les fera jouer en PCM tout simplement.
Bonjour,
Sa ne marche pas…
J’ai sortie ma vieille Squeezebox touch qui elle les lits…
Si quelqu’un a une autre idée je suis preneur.
Cordialement,
Try to limit the max resolution to whatever your DAC supports.
