Problèmes Audirvana et Devialet AIR et UPNP
J’utilise avec bonheur AUDIRVANA STUDIO depuis longtemps sur un amplificateur Devialet 220 Expert Pro pour lire Qobuz et ma biblothèque locale.
J’utilise une connexion usb puis AES entre le MACmini M1 et l’ampli DAC, c’est très stable, mais…
Le son est beaucoup moins bien que l’entrée Devialet AIR (wifi ou ethernet) ou l’UPNP de l’ampli DAC Devialet.
Malheureusement, je n’arrive pas à accorder correctement Audirvana avec ces entrées.
Avec Devialet AIR j’ai des micro coupures régulières et aléatoires et une latence dans la lecture des fichiers.Je suis obligé de faire du suréchantillonnage sinon à chaque changement de fréquences la lecture coupe.
En UPNP c’est stable mais j’ai des craquements similaires à ceux d’un vinyle lors de la lecture des fichiers. En activant le suréchantillonnage les craquements disparaissent mais sur certains morceaux, toujours aux mêmes endroits, la lecture stoppe et le petit verrou du mode d’accès aux réglages s’ouvre !!!
J’ai d’abord incriminé DEVIALET, mais j’ai pris ROON à l’essai et DEVIALET AIR et ROON READY fonctionnent sans aucun problème avec ce logiciel, donc le problème viens bien d’AUDIRVANA.
J’ai aussi testé avec le logiciel MUSIC intégré au MACmini, et la non plus je n’ai pas de microcoupures ni de latence.
Je préfère grandement le son et l’ergonomie d’AUDIRVANA à celui de ROON ou MUSIC mais si je ne trouve pas de solution pour utiliser AUDIRVANA avec DEVIALET AIR je vais devoir changer de logiciel la mort dans l’âme .
Avez vous des solutions ? Ais-je rater les bons réglages ?
Merci de m’éclairer de vos lumières !
Audirvana Studio 2.11.3 (21103)
Running on Mac mini (M1, 2020), Apple M1
macOS Version 15.5 (assemblage 24F74) ARM64 with 16GB physical RAM
Connected account of : REGIS LEVEQUE
Local network access: allowed
LOADING/DECODING:
Max audio buffer size: 5926MB
Internal EQ: ON in offline mode
Effect Plugins: NOT ACTIVE
SW volume control: ON
AUTO: /Volumes/MUSIQUE nas/
Sync folders at startup: NO
Sort and display order: fr
Library database path: /Users/Regis/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Tracks with no MBID: 14965
Listening on
en1 IPv6: 2a01:cb05:89a3:a400:4f7:bf79:1c05:db5c
en1 IPv4: 192.168.1.36
on port 62062
Font size: regular
Language: Français
Ma Musique
Streaming
Radios
Podcasts
Startup view: Mes playlists
Use media keys: no
Use media keys for volume control: no
Use Apple Remote: no
Number of paired remotes: 8
Screen saver disabled: no
Max. memory for audio buffers: 5926MB
Local Audio Engine: CoreAudio
Exclusive access: OFF
Integer mode: ON
Devialet Devialet AIR
Model UID:DevialetAIR_ModelUID
UID:DevialetAIR_UID
Active Sample Rate: 96kHz
Selected device:Devialet AIR
Manufacturer: Devialet
Model name: Devialet AIR
Model UID: DevialetAIR_ModelUID
UID: DevialetAIR_UID
ID 0x64
Max volume alert: Disabled
Unhandled (PCM conversion) with boost gain of 0dB
Stream ID 0x65 2 channels starting at 1
6 virtual formats:
6 physical formats
Local devices found : 3
Device #0: ID 0x38 LG HDR 4K
Manufacturer: GSM
Model UID: 1E6D4F77-0000-0000-0C1F-010380462878
Model name: GSM LG HDR 4K
Device #1: ID 0x5e Haut-parleurs Mac mini
Model UID: Speaker
UID: BuiltInSpeakerDevice
Model name: Apple Inc. Haut-parleurs Mac mini
Device #2: ID 0x64 Devialet AIR
Wi-Fi
UPnP devices found : 2
Device #0: ID 0x0 : My Devialet
UID: uuid:5613f543-44b8-4884-be65-a08f523fc117
Location: http://192.168.1.14:38663/5613f543-44b8-4884-be65-a08f523fc117.xml
Model name: Expert 220 Pro
Device #1: ID 0x0 : Bose Smart Soundbar 300
UID: uuid:36e5d5b8-26d1-c57e-0f9a-e2bf3c627236
Location: http://192.168.1.11:8091/36e5d5b8-26d1-c57e-0f9a-e2bf3c627236.xml
Manufacturer: Bose
Model name: Bose Smart Soundbar 300
I do not have an Expert Pro but use Phantom II Duo speakers and have like you, experienced issues with network playback over UPnP. This seems to be an issue with the Devialet Air UPnP implementation, I have two other streamers in my home and both work faultlessly over UPnP with Audirvana so this suggests it is an issue in the Devialet software implementation not necessarily Audirvana.
To get to a position of seamless playback over UPnP with Audirvana I did the following;
  1. Issues were more prevalent over WiFi so I ran an ethernet cable from the nearest Wifi Router to the Devialets. This reduced dropout’s random stops over UPnP but did not eliminate it.
  2. In the DAC settings in Audirvana I set the maximum bit depth / sample rate to 24/96 (the information I found on Air suggests this is the maximum stable bit depth / sample rate through Air devices) and I also turned on the “Fix for devices with unwanted playback stops” option. See screenshot 1 below for my settings;
  3. In the Devialet app on my phone I went to the latency settings for my speakers and in the UPnP section set it at the maximum latency (1000 ms). See screenshot 2.
  4. Looking at your debug Info I would turn on exclusive access mode.
Screenshot 1:
Screenshot 2 - Devialet Settings In App
With these settings I can play over UPnP from Audirvana with no noise or unwanted playback stops/cuts. However the software still does refuse to record tracks as played in Audirvana +/- 30% of the time so when playing to the speakers I tend to select the Devialets as the sound output on my Mac and then in Audirvana select the “Apple Inc Airplay” to resolve this issue however of course with Airplay the quality is lower.
It is interesting to note in the Devialet App the instructions for playing with Audirvana state you should use Airplay or Bluetooth not UPnP. They seem to recognise the issues people have playing over UPnP with Audirvana. (see screenshot of recommendations in the Devailet app for playback with Audirvana). For the Expert Pro the recommendation may be different to the one for the Phantom’s……
I too have not had an issue with Devialets and Airplay or Roon’s RAAT transmission protocol. It seems Devialet put a higher emphasis on ensuring these two transfer protocols work fine with their systems. Alas they do not seem to put such an emphasis on ensuring their UPnP implementation works faultlessly with Audirvana!
Merci pour votre aide !
En UPNP je n’avais pas remarqué la fonction “correctif pour les appareils avec des arrêts de lecture intempestifs”, cela semble fonctionner.
Je suis en Wifi (le point d’accès est à 20cm du Devialet), j’ai laissé Fréquence PCM max à 192kHz et apparemment la lecture des morceaux ne stoppe plus de manière intempestive.
Par contre je suis obligé de laisser le suréchantillonnage à la “fréquence maximale du périphérique” sinon j’ai des craquements similaires à ceux d’un disque vinyle.
Pas trouvé de solutions pour Devialet Air mais maintenant avec l’UPNP le fonctionnement est satisfaisant.
Grace à vous je vais pouvoir conserver AUDIRVANA, merci encore !
Mais je persiste à croire que ces problèmes viennent d’Audirvana car avec ROON et MUSIC sur ce même ampli je n’avais pas le moindre dysfonctionnement avec Devialet Air.
The reason Roon works is that it uses its own transmission protocol RAAT which is not UPnP. Roon provides manufacturers a framework to implement RAAT on their device. After testing by Roon if the device performs in accordance with the spec it is granted Roon Ready certification. Your Music app on your Mac uses Airplay streaming protocol, not UPnP
UPnP is a rather loose “open” transmission protocol used by Audirvana and J River amongst others. The manufacturers often tweak the UPnP protocol to provide additional functionality for their own playback apps. This is what leads to problems. My Chord Electronics and KEF systems work flawlessly with Audirvana over UPnP and both subscribe to the “Plays with Audirvana” testing programme. Devialet does not……. Says a lot about their commitment to supporting it. To be honest despite glorious sound I would not buy anymore Devialet equipment due to its flakey performance with Audirvana over UPnP. Will stick to manufacturers who sign up and test their equipment with Audirvana under the “Plays with Audirvana” programme.
The alternative of using Roon with Roon Ready equipment is personally not acceptable to me for several reasons ………
Glad to hear you have found a workable solution for using your Devialet over UPnP with Audirvana👍
Avec le logiciel intégré MUSIC je suis en train écouter des fichiers en 96kHz et cela passe très bien. Il me semble qu’Airplay2 est limité à 48kHz donc Music passe bien par Devialet AIR sans aucun problème.
C’est cette sortie qui est choisie sur le MAC, l’application Devialet AIR est activée, le Devialet n’est actuellement pas connecté en éthernet.
Quand à ROON il fonctionne très bien avec ROON Ready évidemment, mais aussi avec Devialet Air.
ROON à des rapports particuliers avec certaines marques pour son protocole ROON Ready mais AUDIRVANA fait la même chose avec “Plays whit Audirvana” il me semble et c’est très bien.
Merci pour votre aide et réactivité !
Pourquoi pas un partenariat entre AUDIRVANA et DEVIALET , leurs sièges sociaux ne sont qu’a 2 ou 3 kms l’un de l’autre ? Ils peuvent prendre un café ensemble pour en discuter…
Isnt it always true that neighbours often dont see eye to eye? I really like what Devialet do, but it’s streaming implementations are definitely not a perfect match with Audirvana…….
finalement j’ai trouvé une solution fiable et stable…
J’ai installé AUDIRVANA sur un vieil IMac entièrement dédié à la musique, j’ai seulement activé les fonctions essentielles. J’ai mis toutes les priorités à Audirvana et maintenant cela fonctionne parfaitement avec DEVIALET Air en wifi.
Je n’ai plus aucune microcoupure ni latence, plus besoin d’activer le suréchantillonnage.
Par contre c’est vraiment dommage de devoir être obligé de dédié un ordinateur seulement pour Audirvana pour enfin pouvoir l’utiliser avec Devialet Air.
Roon y arrive sans problème… mais Audirvana est supérieur en ergonomie et en qualité de lecture.
J’espère que mon expérience pourra servir aux autres utilisateurs de Devialet Air et Audirvana !
This would point to some performance issues with the computer platform and/or available RAM resources you were using previously and the RAM allocation for playback pre-load memory in relationship to operational overhead and memory bus latencies, relative to UPnP playback on the Ethernet bus.
And it appears you were not giving Audirvāna the highest operational priority:
I am astonished to see that Devialet AIR works well with WiFi. If there‘s something that did not work with my Expert 120 was WiFi. Even if my computer and my Expert were in close proximity to the router for best WiFi signal strength, there was always quite a bit of stuttering during playback. And Devialet AIR was limited to 24/96, so all my 24/192 files werd useless. I tried WiFi so many times, but it never worked reliably.
It was different, though, when my Expert was connected via Ethernet. Then it was rock solid.
But all the better when you found a solution that works well for you. Enjoy your Devialet!
Je vous assure que maintenant, dans ma configuration actuelle, je n’ai aucune coupure ni latence et le son est vraiment très bon avec beaucoup de transparence, de détails et d’aération.
Avec le suréchantillonnage mes fichiers sont envoyés au dac du Devialet par wifi en 24/192KHz et en 24/176,4KHz pour le DSD.
Sans le suréchantillonnage les fichiers sont envoyés dans leurs fréquences d’origine et il n’y a aucun problème lors des changements de ces fréquences. Le DSD reste en en 24/176,4KHz.
L’IMac est relié en ethernet à la borne d’accès wifi (car le wifi du vieil IMac est défectueux), mais le Devialet reçoit les données par wifi et n’est pas connecté par un câble ethernet.
Il faut vraiment donner toutes les priorités à Audirvana et n’utiliser l’ordinateur que pour l’usage d’Audirvana.
Je viens de réessayer les mêmes réglages sur mon Mac mini M1 beaucoup plus récent mais qui me sert aussi à d’autres usages, mail, bureautique, photoshop, photos, Time Machine … et effectivement j’ai , comme vous, des coupures, des latences, des problèmes lors des changements de fréquences.
Ce n’est pas très pratique d’allouer un nouvel ordinateur juste pour écouter de la musique, mais apparemment il n’y a pas le choix, mais le jeu en vaut la chandelle car le résultat est vraiment très bon et un vieil ordinateur bon pour la réforme suffit pour cet usage.
mes réglages “ entrée du dac”-
  • “accès exclusif au périphérique” OFF
  • “Maximiser la taille du tampon E/S” ON
  • “Lecture DSD native” Aucune convertir en PCM
réglages SysOPtimizer -
  • “Optimisation du système pour la lecture audio” ON
  • “Priorité d’Audirvana” Maximale
  • “Désactiver Spotligth” ON
  • “Désactiver Time Machine” ON
Maintenant la borne wifi n’est plus à proximité du Devialet et il n’y a aucun problème de transmission.
Moi aussi, j’ai longtemps incriminé le wifi du Devialet, mais ce sont les autres logiciels et applications en fonctionnement sur l’ordinateur qui perturbent Audirvana quand Audirvana n’est pas sur un ordinateur dédié.
I totally believe you that your Devialet works perfectly well through WiFi. I‘m just asking myself where the difference is. Perhaps you have a newer model than my Expert 120 so that the WiFi receiver is ameliorated by Devialet. Who knows. I‘m glad for you that your setup works seamlessly.
PS I did like Devialet‘s AIR via Ethernet, that was hundert percent reliable!
Je n’ai pas perçu de différence de qualité entre Devialet Air wifi et Devialet Air ethernet, les deux fonctionnent très bien.
