Bonjour,
Depuis l’installation de Big Sur, il m’est impossible d’écouter la musique depuis TIDAL “aucun fichier ne peut être ouvert en lecture” et un message “Erreur à l’initialisation d’UPnP : -203 UPNP_E_SOCKET_BIND” depuis l’interface réseau.
Debug info donne ceci
macOS 10.16.0 with 24576MB RAM
Licence enregistrée pour Serge COLETTE
AUTO: /Users/serge/Music/Fusion
Library database path: /Users/serge/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
TIDAL: Connected as
Max. memory for audio buffers: 23552MB
Sortie intégrée
Model UID:AppleHDA:130
UID:AppleHDAEngineOutput:1F,3,0,1,2:0
ID 0x30 Sortie intégrée Manufacturer:Apple Inc.
Model UID:AppleHDA:130 UID:AppleHDAEngineOutput:1F,3,0,1,2:0
Stream ID 0x31 2 channels starting at 1
4 virtual formats:
16 physical formats
Device #0: ID 0x30 Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:130 UID: AppleHDAEngineOutput:1F,3,0,1,2:0
UPnP not started
Pouvez-vous m’aider ?
Merci par avance, bien cordialement.
Serge
