Bonsoir,
Je suis actuellement en phase de test sur Audirvana et je trouve ce logiciel excellent. Il fonctionne très bien et l’interface est exemplaire.
MAIS il me reste un problème à résoudre : il n’est pas visible en tant que serveur UPnP / DLNA sur mon réseau.
Contexte :
- Mac Mini (Late 2012 - Catalina)
- Routeur Orbi
- Marantz M-CR 611
- Samsung Q6 Series
- OnePlus 7T avec HI-FI Cast
J’ai testé avec Asset UPnP puis Emby Media Server, et tous les 2 sont visibles depuis le M-CR 611 / le Q6 / le 7T.
Que puis je faire ?
Merci d’avance et voici mon debug :
macOS 10.15.7 with 4096MB RAM
Version d’essai utilisant une licence de démo
Replay Gain: by album
SW volume control: ON
AUTO: /Volumes/Documents/Musiques
Library database path: /Users/jpp/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 1024MB
HDMI
Model UID:AppleHDA:88
UID:AppleHDAEngineOutputDP:1B,3,1,2:0:{2D4C-0F0E-01000E00}
ID 0x3e HDMI Manufacturer:Apple Inc.
Model UID:AppleHDA:88 UID:AppleHDAEngineOutputDP:1B,3,1,2:0:{2D4C-0F0E-01000E00}
3 available sample rates up to 48000Hz
32000
Stream ID 0x3f 2 channels starting at 1
3 virtual formats:
9 physical formats
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned low in 32bit 32kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 20 little endian Signed Integer aligned low in 32bit 32kHz
Device #0: ID 0x37 Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:88 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,2:0
Device #1: ID 0x3e HDMI Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:88 UID: AppleHDAEngineOutputDP:1B,3,1,2:0:{2D4C-0F0E-01000E00}
UPnP devices found : 3
Device #0: ID 0x0 [AV] Samsung Soundbar MS650 UID: uuid:27b75a9d-7d55-42e0-ac83-a60c0adf5abd Location: http://10.0.0.10:9197/dmr
Device #1: ID 0x0 Marantz M-CR611 UID: uuid:5f9ec1b3-ff59-19bb-8530-000678360a0f Location: http://10.0.0.25:8080/description.xml
Device #2: ID 0x0 [TV] Samsung Q6 Series (55) UID: uuid:636df04c-554e-401e-a6b2-9528a97cd9f7 Location: http://10.0.0.6:9197/dmr
