Bonjour,
après avoir effectué la mise à jour à la version 3.5.45, je rencontre un problème avec l’upsampling en DSD.
L’upsampling en DSD ne se termine pas et reste bloqué à quelques secondes avant la fin de la piste (voir capture écran ci-dessous).
Et par conséquence la lecture de la piste ne se termine pas non plus et le passage à la piste suivante doit être effectué manuellement.
Pas de problème avec les autres types de suréchantillonnage.
La lecture sans suréchantillonnage fonctionne correctement.
Avez-vous une solution à ce problème?
Ci-dessous la copie du debug info.
Audirvana 3.5.45
SoX to DSD256 with filter type C
Bandwidth at 0dB = 80.0476
Phase = 0
AUTO: C:\Users\eric\Music
Library database path: C:\Users\eric\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 10272MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 794
Haut-parleurs (iFi (by AMR) HD+ USB Audio)
Model UID:Haut-parleurs (iFi (by AMR) HD+ USB Audio)
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{bcb39235-2687-4158-ac60-9d981cf71f70}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device: 2ch 8bits Integer, 2 bytes per frame 11289.6kHz
Active Sample Rate: 11289.6kHz
iFi (by AMR) HD USB Audio Manufacturer:
Model UID:iFi (by AMR) HD USB Audio UID:iFi (by AMR) HD USB Audio
11 available sample rates up to 11289600Hz
5644800
11289600
DSD capability: Raw DSD (MSB)
Device #0: iFi (by AMR) HD USB Audio Manufacturer: Model UID: iFi (by AMR) HD USB Audio UID: iFi (by AMR) HD USB Audio
UPnP devices found : 1
Device #0Décodeur TV UHD UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-34db9c38b413 Location: http://192.168.1.11:42300/description.xml
