WAV Dateien werden nicht abgespielt
Hallo,
Dateien aus Qobuz im Flac Format und Flac Dateien aus der lokalen Biblothek werden einwandfrei abgespielt. WAV Dateien leider nicht.
Ich habe In den Einstellungen Kernel-Streaming eingestellt.
Wenn das Problem gelöst ist würde ich gerne den Equalizer APO in Audirvana installieren. Ist das möglich und wo müsste der abgespeichert werden.
PS: Ich habe die Testversion Studio seit heute im Betrieb.
System Windows 11
Gruß
Jörg
Do you see the WAV files in the library? What resolution are the WAV files in?
Hello,
16 Bit 44,1 kHz
DAC=Cambridge Audio EVO 150.
Beim Scan wird die Datei von Audirvana erkannt.
Über JRiver 29 ist das Abspielen kein Problem
Gruß
Jörg
Can you paste the debug info here? Do you get some error, does the track time counter start?
Hello,
der Track Timer Counter startet nicht. Ich werde nachher eine Debug Info senden.
Gruß
Audirvana Studio 2.1.0 (20100)
Windows 11 (22000) with 16GB physical RAM
Connected account of : Jörg Steffan
	No plugin active
AUTO: E:\Musik
Library database path: C:\Users\Jörg Steffan\AppData\Local\Audirvana\Audirvana\AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 2a00:1e:9880:5801:b6eb:a888:42e5:cb21 on port 52032
Active method: UPnP
Preferred device: [UPnP] Cambridge Audio Evo 150 WZ Model UID:Cambridge Audio Evo 150 UID:uuid:ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6
Selected device:Cambridge Audio Evo 150 WZ
Manufacturer: Cambridge Audio
Model name: Evo 150
Model UID: Cambridge Audio Evo 150
UID: uuid:ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6
UPnP device at http://192.168.178.51:8050/ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/description.xml
8 available sample rates up to 5644800Hz
5644800
Volume control: Yes
DSD capability: Raw DSD (MSB)
UPnP set capabilities
Maximum PCM bitdepth set: 24
Maximum DSD rate set: DSD128
Avoid RAW PCM streams: No
http-get::audio/l16;rate=44100;channels=1:dlna.org_pn=lpcm
http-get:
:audio/l16;rate=44100;channels=2:dlna.org_pn=lpcm
http-get::audio/l16;rate=48000;channels=1:dlna.org_pn=lpcm
http-get:
:audio/l16;rate=48000;channels=2:dlna.org_pn=lpcm
http-get::audio/mpeg:dlna.org_pn=mp3
http-get:
:audio/mp4:dlna.org_pn=heaacv2_l2_320
http-get::audio/3gpp:dlna.org_pn=heaacv2_l2_320
http-get:
:audio/vnd.dlna.adts:dlna.org_pn=heaacv2_l2_320
http-get::audio/x-ms-wma:dlna.org_pn=wmafull
http-get:
:audio/x-ms-wma:dlna.org_pn=wmabase
http-get::audio/x-ms-wma:dlna.org_pn=wmapro
http-get:
:audio/x-ms-wma:dlna.org_pn=wmalsl
http-get::audio/l16;rate=44100;channels=2:
http-get::audio/l16;rate=48000;channels=2:
http-get::audio/mp4:
http-get::audio/m4a:
http-get::audio/x-m4a:
http-get::audio/aac:
http-get::audio/wave:
http-get::audio/wav:
http-get::audio/x-wav:
http-get::audio/aiff:
http-get::audio/x-aiff:
http-get::audio/flac:
http-get::audio/x-flac:
http-get::audio/ation/ogg:
http-get::audio/ogg:
http-get::audio/vorbis:
http-get::audio/x-vorbis:
http-get::audio/dff:
http-get::audio/x-dff:
http-get::audio/dsf:
http-get::audio/x-dsf:
http-get::audio/:*
DLNA 1.5: Yes
Native Gapless playback: Yes
Missing events workaround: No
Can play native DSD: Yes
Volume Control: dB
NrTracks: 2
MediaDuration: 0:00:00
CurrentURI:
CurrentURIMetadata: NOT_IMPLEMENTED
nextURI:
PlayMedium: NONE
Current transport actions:
Play, Next, Previous
<?xml version="1.0"?> 1 0 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Cambridge Audio Evo 150 WZ Cambridge Audio http://www.cambridgeaudio.com/ Evo 150 4009 uuid:ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6 00400e53 image/png 48 48 8 /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/CA-roundal-48x48.png image/jpeg 48 48 24 /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/CA-roundal-48x48.jpg image/png 120 120 8 /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/CA-roundal-120x120.png image/jpeg 120 120 24 /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/CA-roundal-120x120.jpg urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/RenderingControl/RenderingControl1.xml /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/RenderingControl/invoke /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/RenderingControl/event urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/ConnectionManager/ConnectionManager1.xml /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/ConnectionManager/invoke /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/ConnectionManager/event urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1 urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/ContentDirectory/ContentDirectory1.xml /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/ContentDirectory/invoke /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/ContentDirectory/event urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/AVTransport/AVTransport1.xml /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/AVTransport/invoke /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/AVTransport/event urn:UuVol-com:service:PlaylistExtension:1 urn:UuVol-com:serviceId:PlaylistExtension /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/UuPlaylist/Playlist.xml /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/UuPlaylist/invoke /ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/UuPlaylist/event DMR-1.50 M-DMP-1.50
UPnP devices found : 2
Device #0: Cambridge Audio Evo 150 WZ
Location: http://192.168.178.51:8050/ef3b8f26-964c-44d9-9dcc-8525a7f33ad6/description.xml
Model name: Evo 150
Device #1: Radio-Kueche-Hama-IR115-MS
UID: uuid:3DCC7100-F76C-11DD-87AF-0022617C0D98
Manufacturer: Hama
Model name: IR120MS
Max. memory for audio buffers: 6192MB
Local devices found : 4
Device #0: SAMSUNG (3- Intel(R) Display-Audio)
Manufacturer: Intel(R) Corporation
Model UID: INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280F&SUBSYS_80860101
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{ff76ea90-6bb3-4427-824a-38a4a6ca425e}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Model name: Intel High Definition Audio
Device #1: Lautsprecher (CA USB Audio)
Model UID: TUSBAUDIO_ENUM\VID_22E8&PID_CA10&REV_0510&KS
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{076187e6-d2c5-4a4d-92e8-155288389a81}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
USB Vendor ID: 0x22e8
USB Product ID: 0xca10
Model name: Evo 150
Device #2: JRiver Media Center (JRiver Media Center)
Manufacturer: JRiver
Model UID: JRVADHID
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{1f1a8c00-b670-41a0-be25-6ace0aee571f}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Model name: Unknown model
Device #3: Speaker (Realtek(R) Audio)
Manufacturer: Realtek
Model UID: INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0236&SUBSYS_103C85F3
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{607063cf-0813-4e69-af37-d58aa7fb0006}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Chromecast devices found : 1
ID: DnsSd#Cambridge-Audio-Evo–1d8cb05de45588cd17f2d1c45425473d._googlecast._tcp.local#0
Model name: Cambridge Audio Evo 150
Hi @Jst,
Can you send us your audirvana.dmp and audirvana.log file at [email protected] ?
to show AppData folder:
