Bonjour,
J’ai installé Audirvana sur un MacBook Pro sous Catalina; celui-ci est connecté par USB à un dac Audiomat Tempo 2.9 flambant neuf.
Lorsque j’utilise Audirvana pour lire les fichiers stockés sur mon NAS ou écouter QOBUZ en streaming, de manière aléatoire, la musique s’arrête et laisse place à du white noise ; celui-ci se coupe , ou pas , lorsqu’on change de piste, ou d’album… J’ai alors écouté directement Qobuz sur sa plateforme et lu mes fichiers NAS via VLC… plus de problème. le problème vient donc d’audirvana…pouvez vous m’aider?
voici une copie du début info…merci
macOS 10.15.7 with 8192MB RAM
Licence enregistrée pour phlippe Labbé
Per track: OFF
SW volume control: ON
AUTO: /Volumes/music/
Library database path: /Users/philippelabbe/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 5030MB
Integer mode: Disabled
Combo384 Amanero
Model UID:Combo384 Amanero:16D0:071A
UID:AppleUSBAudioEngine:Amanero Technologies:Combo384 Amanero:413-001:2
Limit bitdepth to 24bit: ON
ID 0x2e1 Combo384 Amanero Manufacturer:Amanero Technologies
Model UID:Combo384 Amanero:16D0:071A UID:AppleUSBAudioEngine:Amanero Technologies:Combo384 Amanero:413-001:2
32000
Stream ID 0x2e2 2 channels starting at 1
18 virtual formats:
18 physical formats
Device #0: ID 0x3a Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:123 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,1:0
Device #1: ID 0x2e1 Combo384 Amanero Manufacturer: Amanero Technologies Model UID: Combo384 Amanero:16D0:071A UID: AppleUSBAudioEngine:Amanero Technologies:Combo384 Amanero:413-001:2
