Arrête inopiné lors de la lecture via freebox upnp/DLNA
bonjour,
la lecture s’arrête en milieu de piste
j’utilise un Mac mini avec audirvana 3.5 relié par cable à une freebox révolution, un DAC , préampli, ampli.
je ne parviens pas à copier le fichier debug info. losque je clique sur la commande debug info, audirvana se désactive.
je précise que j’utilise qobuz
j’ai pu obtenir la copie de debug info en me connectant sur une autre sortie.
macOS 11.2.2 with 8192MB RAM
Licence enregistrée pour …
	No plugin active
AUTO: /Volumes/Elements/musique/lubat/Bernard Lubat/L’idiome sandwich
Library database path: /Users/atelier1/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 6016MB
xCORE USB Audio 2.0
Model UID:xCORE USB Audio 2.0:20B1:000A
UID:AppleUSBAudioEngine:XMOS:xCORE USB Audio 2.0:14600000:1
Device: 2ch Non-mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer, 8 bytes per frame 192kHz
Active Sample Rate: 192kHz
Hog Mode is on
ID 0x3a xCORE USB Audio 2.0 Manufacturer:XMOS
Model UID:xCORE USB Audio 2.0:20B1:000A UID:AppleUSBAudioEngine:XMOS:xCORE USB Audio 2.0:14600000:1
Stream ID 0x3b 2 channels starting at 1
18 virtual formats:
24 physical formats
Local devices found : 3
Device #0: ID 0x2f Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:108 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,2:0
Device #1: ID 0x36 HDMI Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:108 UID: AppleHDAEngineOutputDP:3,0,1,1:0:{CD26-6611-000004B6}
Device #2: ID 0x3a xCORE USB Audio 2.0 Manufacturer: XMOS Model UID: xCORE USB Audio 2.0:20B1:000A UID: AppleUSBAudioEngine:XMOS:xCORE USB Audio 2.0:14600000:1
UPnP devices found : 1
Device #0: ID 0x0 Freebox Player UID: uuid:de9bbd8a-9015-3cd7-811e-6b42b47b3882 Location: http://192.168.0.20:54243/device.xml
Bonjour, pour ce que ça vaut, j’avais le même problème qui a failli me faire abandonner Audirvana… Je lisais sur plusieurs forum que parfois, ce problème était dû à un volume d’entrée dans le DAC trop élevé, mais je ne voyais pas comment faire vu que c’était le DAC qui pilotait de volume. Et puis, en tripotant la partie “audio” des “paramètres”, j’ai activé l’onglet “égalisation du volume”, Replaygain, et mis sur “Egalisation par album”. Et depuis, tout marche impec ! J’espère donc que cela pourra aider, car je vois dans votre infodebug que vous êtes en mode " Replay Gain: None".
Merci de votre réponse, je vais essayer mais, je suppose que la quide son va en être affectée.
*la qualité de son
