Bonjour
Je cherche à installer un audiophilleo 1 entre mon audirvana et mon DAC et rien ne fonctionne…
J’ai un système d’exploitation Yosemite qui semble être le minimum pour l’audiophilleo . J’ai deux DAC qui marche bien avec l’entrée spdif donc le problème n’est pas là et l’audiophilleo a été testé chez un ami.
Alors j’ai une petite tendance à croire que c’est soit mon ordinateur ou un réglage dans audirvana.
Qu’en pensez-vous?
Merci
Can you paste the debug info here?
Hi both, I intend to do the same, i.e. connect my computer to DAC via a usb/spdif converter to bypass all upnp playlist playback stability problems, which I understand now are not Audirvana’s fault: playback stopping, or track truncated before transition to next track, or skipping next song after a few second and remote losing track of playback progress,
