Bonjour, depuis quelques semaines toutes les pistes de Qobuz ne jouent que 30 secondes comme s’il était en mode shuffle.
Audirvana Studio ver. 2.5.1
MasOS 13.6
MasOS 13.6
Bonjour @Normand,
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Mon compte
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Voici tel que demandé:
Audirvana Studio 2.5.1 (20501)
macOS Version 13.6 (assemblage 22G120) with 32GB physical RAM
Connected account of : Normand Cloutier
AUTO: /Volumes/Données/Musique/Albums
Library database path: /Users/normand/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Tracks with no MBID: 236
Listening on 127.0.0.1 on port 63637
Qobuz: Connected as Membre Qobuz
Local Audio Engine: CoreAudio
Exclusive access: ON
Integer mode: ON
Use max I/O buffer size: OFF
Built-in Output
Model UID:
UID:
Hog Mode is on
Selected device:Sortie intégrée
Model name: Apple Inc. Sortie intégrée
Model UID: AppleHDA:15
UID: AppleHDAEngineOutput:1F,3,0,1,1:0
ID 0x47
2 available sample rates up to 48000Hz
Stream ID 0x48 2 channels starting at 1
2 virtual formats:
2 physical formats
Device #0: ID 0x47 Sortie intégrée
According to the debug info you have an unpaid Qobuz subscription ‘qobuz member’.
This means that Qobuz only allows you to listen to 30 seconds of each track.
If you have a paid subscription:
Google translation:
D’après les informations de débogage, vous disposez d’un abonnement Qobuz non payé ‘membre qobuz’.
Cela signifie que Qobuz ne permet d’écouter que 30 secondes de chaque morceau.
Si vous disposez d’un abonnement payant :
Ok my bad. I was sure it was paid and after looking at my bank statements it seems that it’s not.
