If you use resampler, DSD converter to PCM or plug in, it may be useful to control the level and the peak of each channel
I find dpMeter XT (Audio Unit and VST) which works in my 5.1 configuration.
Not tested for more than 6 channels and nor a Windows system.
Without licence dpMeterXT mute the signal every 90 seconds.
I have to select “Manual configuration during playback (inactive during DSD playback)”
You could add dpMeterXT before and after another plug in.
BE CAREFUL some fonctions add a big gain, don’t clic anywhere.
Perhaps mvMeter2 or dpMeter 5 works, not tested yet.
Si vous utilisez les fonctions de reéchantillonage, de conversion DSD vers PCM ou des plug in, il est intéressant de contrôler le niveau et la crête max de chaque canal.
J’utilise le plug in dpMeterXT (Audio Unit et VST) qui fonctionne dans ma configuration 5.1
Je n’ai pas testé plus de six canaux ni sur un système Windows.
Sans licence, dpMeterXT coupe le son toutes les 90 secondes.
Il faut cocher “Configuration manuel pendant la lecture (inactif pendant la lecture DSD)”
Vous pouvez ajouter dpMeterXT avant et après un plug in.
ATTENTION où vous cliquer, certaines fonctions ajoutent un gain important.
Peut être que mvMeter2 ou dpMeter 5 fonctionne, mais pas encore testé.
