Sur le premier set-up (dans les deux cas, après avoir changé les settings, j’ai quitté l’appli et l’ai relancée).
Les interruptions sont maintenant plutôt de l’ordre du 1/10 de seconde. Arrive parfois au bout de ~15s, mais parfois plutôt après 1min.
Donc, c’est amélioré, mais pas faultless. Je n’ai pas le souci en accèdant à ces radios hors Audirvana.
Si je peux aider plus avant, … Mais je ne vois pas pourquoi vous ne verriez pas le souci depuis vos locaux.
Cdlt,
E.
Audirvana Studio 1.12.0 (11200)
Windows 10 (19044) with 16GB physical RAM
Connected account of : Emmanuel VIGOT
Sync list: 0 folders
Library database path: C:\Users\emman\AppData\Local\Audirvana\Audirvana\AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 2a01:cb00:d9:1b00:c161:6fb2:657d:32ea on port 64641
Max. memory for audio buffers: 4302MB
Local Audio Engine: WASAPI
Model UID:
UID:
Device: 2ch 16bits Integer, 4 bytes per frame 48kHz
Active Sample Rate: 48kHz
Speakers (Realtek(R) Audio)
Manufacturer: Microsoft
Model Name: Speakers (Realtek(R) Audio)
Model UID: MMDEVAPI\AudioEndpoints
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{5fc5d3da-e5e6-4ecf-a4d5-14efbd3930ff}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
4 available sample rates up to 192000Hz
Simple stereo device: No
Device #0: Speakers (Realtek(R) Audio) Manufacturer: Microsoft Model UID: MMDEVAPI\AudioEndpoints UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{5fc5d3da-e5e6-4ecf-a4d5-14efbd3930ff}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2} Model Name: Speakers (Realtek(R) Audio)
UPnP devices found : 6
Device #0Marantz AV7706 UID: uuid:9f3ae4a1-36b0-1114-0080-000678547cee Location: http://192.168.36.13:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #1Décodeur TV UHD UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-a89a93f07ba4 Location: http://192.168.36.3:42300/description.xml
Device #2Marantz AV7706 UID: uuid:565aa029-4864-130e-0080-000678547cee Location: http://192.168.36.13:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #3Marantz AV7706 UID: uuid:f403fb8f-2c69-19f6-0080-000678547cee Location: http://192.168.36.13:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #4Marantz AV7706 UID: uuid:d703d474-c170-513b-c275-7ed687d66a0f Location: http://192.168.36.13:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #5Marantz AV7706 UID: uuid:8ec2f217-9425-ae89-c55c-adcdad856277 Location: http://192.168.36.13:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
