Bonjour, j’écoute principalement Qobuz par l’intermédiaire d’Audirvana sur un PC win 10, envoyé en réseau sur un ampli/streamer Audio Classé 2200i, j’ai fréquemment des “décrochages” à la lecture des pistes en 24/96 kHz
J’ai rajouté de la RAM sur mon PC (de 4 à 8 Go) et j’ai eu aussi des doutes sur mon wifi et j’ai donc branché mon Pc en RJ45 sur une prise CPL (ce qui a pratiquement doublé mon débit internet sur le pc)
Mais je constate toujours ces “décrochages” qui ne sont pas systématiques et mais assez fréquents
Pouvez vous m’aider
Merci
Bonjour,
J’utilise Audirvana avec intégration de mon compte Qobuz.
PC sous Windows 10 neuf, lecture WASAPI Luckit WaveIO.
Je n’ai aucune difficulté à lire les fichiers 24-96 que j’ai achetés, restitution parfaite.
Par contre, je ne suis pas capable de streamer des fichiers 24-96 en streaming, la restitution est hachée, inécoutable.
Le streaming de ces fichiers 24-96 avec le web lecteur de Qobuz ne pose quant à lui aucun problème.
Je précise que j’ai fait un test de débit, je suis au-dessus de 50 Mégabits par seconde.
Le problème semble donc être lié à Audirvana. On pourrait penser à une taille de buffer insuffisante, mais je n’ai apparemment pas la possibilité de modifier ce paramètre.
Que faire ?
Merci de votre aide
Cordialement,
Pascal
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” ? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Bonjour Damien,
Et merci de ce retour rapide !
Ci-dessous ma debug info Audirvana 3.5.44
AUTO: \synology\Partage\Musique
Library database path: C:\Users\pasca\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 1340MB
Local Audio Engine:WASAPI
Model UID:
UID:
Device: 2ch 32bits Integer, 8 bytes per frame 44.1kHz
Haut-parleurs (Luckit USB Audio 2.0) Manufacturer:
Model UID:Haut-parleurs (Luckit USB Audio 2.0) UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{f0bd8739-4215-477a-b7e6-16a4ebf50293}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Simple stereo device: No
Device #0: Haut-parleurs (Luckit USB Audio 2.0) Manufacturer: Model UID: Haut-parleurs (Luckit USB Audio 2.0) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{f0bd8739-4215-477a-b7e6-16a4ebf50293}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device #1: Speakers (Realtek® Audio) Manufacturer: Model UID: Speakers (Realtek® Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{70a5817b-a188-432d-839e-57d9a069d2ec}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Combien de RAM avez-vous dans votre PC?
Bonjour,
J’ai 8 Go de RAM.
Pouvez-vous modifier la quantité de mémoire maximum allouée à Audirvana à 3000MB? Vous devez pour cela arrêter la lecture en cour et aller dans les paramètres audio d’Audirvana
Impec, ça a marché !
Merci de votre disponibilité.
J’ai mis le buffer au maximum, soit 5 Mo…
Pascal
