Je souhaite stocker mes fichiers audio sur iCloud Drive
Je n’ai pas trouver le moyen de déplacer les 42 Go de données sans perdre l’historique de lecture.
Pour palier ce manque, j’ai :
- Déplacer les fichiers dans le iCloud Drive (
- Éxécuter le script sql suivant avec succès :
SELECT relative_path FROM WATCHED_FOLDERS;
UPDATE WATCHED_FOLDERS SET relative_path = ‘Users/bertrand/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Audirvana’;
SELECT parent_folder, ‘Users/bertrand/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Audirvana’ || substr(parent_folder, 23) “BLT” FROM ALBUMS WHERE parent_folder like ‘Users/Shared/Audirvana%’;
DROP TRIGGER albums_fts_update;
UPDATE ALBUMS SET parent_folder = ‘Users/bertrand/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Audirvana’ || substr(parent_folder, 23) WHERE parent_folder like ‘Users/Shared/Audirvana%’ ;
CREATE TRIGGER albums_fts_update AFTER UPDATE ON albums BEGIN UPDATE albums_fts SET title = new.title, artists = get_album_artists(new.album_id), composer = get_artist_name(new.composer_id) WHERE rowid = new.album_id ; END
SELECT location_rel_path, ‘Users/bertrand/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Audirvana’ || substr(location_rel_path, 23) “titi” FROM TRACKS WHERE location_rel_path like ‘Users/Shared/Audirvana%’;
DROP TRIGGER tracks_fts_update;
UPDATE TRACKS SET location_rel_path = ‘Users/bertrand/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Audirvana’ || substr(location_rel_path, 23) WHERE location_rel_path like ‘Users/Shared/Audirvana%’;
CREATE TRIGGER tracks_fts_update AFTER UPDATE ON tracks BEGIN UPDATE tracks_fts SET title = new.title, grouping = new.grouping, album = get_album_title(new.album_id), artists = get_track_artists(new.track_id), composer = get_artist_name(new.composer_id) WHERE rowid = new.track_id ; END
Tout se passe bien, j’ai le réusultat souhaite, ma bibliothèque semble intègre. Audirvana retrouve toutes les pistes sans problème sans interpréter les morceaux comme étant nouveaux. Mais quand je veux lire les morceau j’ai le message ‘Aucun fichier audio ne peut être lu’
Un conseil ?
Ci dessous mon debug
Audirvana Mac Version 3.5.37 (3567)
macOS 10.15.5 with 8192MB RAM
Licence enregistrée pour Bertrand Locquet
iZotope SRC not in use iZotope SRC filter parameters
Steepness = 150
Filter max length = 500000
Cut-Off (x Nyquist) = 100%
Anti-aliasing = 200
Phase = 100%
Replay Gain: by album
AUTO: /Users/bertrand/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Audirvana
Library database path: /Users/bertrand/Music/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 2048MB
LG UltraFine Display Audio
Model UID:LG UltraFine Display Audio:043E:9A42
UID:AppleUSBAudioEngine:LG Electronics Inc.:USB Audio:14541000:1
Active Sample Rate: 48kHz
ID 0x4a LG UltraFine Display Audio Manufacturer:LG Electronics Inc.
Model UID:LG UltraFine Display Audio:043E:9A42 UID:AppleUSBAudioEngine:LG Electronics Inc.:USB Audio:14541000:1
1 available sample rates up to 48000Hz
Stream ID 0x4b 2 channels starting at 1
2 virtual formats:
2 physical formats
Local devices found : 5
Device #0: ID 0x40 Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:54 UID: AppleHDAEngineOutput:1F,3,0,1,1:0
Device #1: ID 0x4a LG UltraFine Display Audio Manufacturer: LG Electronics Inc. Model UID: LG UltraFine Display Audio:043E:9A42 UID: AppleUSBAudioEngine:LG Electronics Inc.:USB Audio:14541000:1
Device #2: ID 0x2b MJRecorder Device Manufacturer: MJ Music Recorder contributors Model UID: MJRecordDeviceModelUID UID: MJRecordDevice
Device #3: ID 0x30 Audiojingle Manufacturer: Audiojingle x Software Model UID: Soundtree UID: com.audiojinglex.soundtree.mastereffect
Device #4: ID 0x35 Audiojingle (UI Sounds) Manufacturer: Audiojingle x Software Model UID: Soundtree_UISounds UID: com.audiojinglex.soundtree.mastereffect.UISounds
UPnP devices found : 2
Device #0: ID 0x0 Mu-so UID: uuid:5F9EC1B3-ED59-79BB-4530-E8C74F01A50C Location: http://192.168.1.14:8080/description.xml
Device #1: ID 0x0 Décodeur TV UHD UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-302478097412 Location: http://192.168.1.18:42300/description.xml
