Bonjour à vous.
J utilise un PC sous windows 10 avec audirvana
Mes fichiers musicaux sont sur le disque dur de mon Pc
J’ ai un lecteur de réseau YBA relié en USB à mon PC .
Mon lecteur de réseau est connecté à ma freebox par liaison RJ45.
Lorsque j active la connection entre audirvana et mon lecteur réseau YBA, Audirvana me propose au niveau DAC; le reglage Wasapi et Hp( xcore USB audio 2.0). ou réseau ;YBA MP100’(le modéle de mon lecteur réseau)
Avec le 1e réglage tous les sortes de fichiers PCM (16/44,24/96,24/88.2,)et DSD 64 et 128 stockés sur mon PC sont lues correctement. (meme caractéristique du fichier audio en bas a droite ou a gauche de l’écran)
Par contre si je choisis le 2 e choix. reseau YBA, tous les fichiers PCM ou DSD en bas à gauche sont bien affiché (ex DSD 64) mais de l autre coté à droite c 'est 16/192KHZ pour tous les sortes de fichiers que je lis .
Comment se fait il?
bonjour @martinet,
Pouvez-vous m’envoyer une copie de votre “Debug Info” après avoir fais le second choix? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Bonsoir je n arrive pas a vous envoyer le resumé debug info . le systeme bloque plus de 20 lignes car je suis nouveau
Pouvez-vous refaire un essai? Nous avons modifié vos paramètres dans le forum.
Bonjour
Cela ne fonctionne toujours pas
Mes envois vers votre compte sont refusés systématiquement (4 fois hier) ???
Mon adresse mail est [email protected]
Pouvez vous essayer de me renvoyer un message directement vers mon adresse peut etre cela se passera t il mieux
Merci
Le debuginfo ne dois pas être envoyé par mail mais en réponse de message sur le forum, quelle erreur avez-vous lorsque vous essayez de l’envoyer sur le forum?
Audirvana 3.5.44
SoX with 2x upsampling
Replay Gain: by album
AUTO: D:\Ma Musique pour lecteur réseau (02-01-2021)
Library database path: C:\Users\Martinet\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Preferred device: MP100SE Model UID:YBA MP100SE UID:uuid:5F9EC1B3-FF59-19BB-8530-0011F6A75B9E
Currently playing to UPnP device at 24 bits 192kHz
UPnP device at http://192.168.0.19:8080/description.xml
MP100SE Manufacturer:YBA
5 available sample rates up to 192000Hz
Volume control: No
http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=48000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=48000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=96000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=96000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=88200;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=88200;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=192000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=192000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=48000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=48000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=96000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=96000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=88200;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=88200;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=192000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L24;rate=192000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get::audio/x-mpeg:
http-get::audio/mpeg:
http-get::audio/mpegurl:
http-get::audio/x-mpegurl:
http-get::audio/scpls:
http-get::audio/ms-wma:
http-get::audio/x-ms-wma:
http-get::application/octet-stream:
http-get::audio/x-ms-asf:
http-get::application/ogg:
http-get::audio/mp4:
http-get::audio/x-flac:
http-wavetunes::audio/x-ms-wma:
DLNA 1.5: Yes
Gapless playback: Yes
Can play native DSD: No
2 ch Integer PCM 16bit big endian 96kHz
2 ch Integer PCM 16bit big endian 88.2kHz
2 ch Integer PCM 16bit big endian 192kHz
NrTracks: 1
MediaDuration: 0:04:06
CurrentURI: http://192.168.0.12:49152/audirvana/audio_0_0.pcm
CurrentURIMetadata: dc:titleFirefly (from “VDM03855032”)</dc:title>upnp:artistSonic Rade</upnp:artist>upnp:albumAudiolab - The Sampler (DSD)</upnp:album>upnp:albumArtURIhttp://192.168.0.12:49152/audirvana/artwork_0_1.jpg</upnp:albumArtURI>http://192.168.0.12:49152/audirvana/audio_0_0.pcm
nextURI: http://192.168.0.12:49152/audirvana/audio_1_2.pcm
nextURIMetadata:
dc:titleNice Work If You Can Get it (from "HDTTM-1")</dc:title>
dc:creatorDee Alexander - Vocals</dc:creator>
upnp:artistDee Alexander - Vocals</upnp:artist>
upnp:genreCD Test</upnp:genre>
upnp:albumArtURIhttp://192.168.0.12:49152/audirvana/artwork_1_3.jpg</upnp:albumArtURI>
PlayMedium: NETWORK
<?xml version="1.0"?>1
0
SetAVTransportURI
InstanceID
in
A_ARG_TYPE_InstanceID
CurrentURI
in
AVTransportURI
CurrentURIMetaData
in
AVTransportURIMetaData
SetNextAVTransportURI
InstanceID
in
NextURI
in
NextAVTransportURI
NextURIMetaData
in
NextAVTransportURIMetaData
GetMediaInfo
InstanceID
in
NrTracks
out
NumberOfTracks
MediaDuration
out
CurrentMediaDuration
CurrentURI
out
AVTransportURI
CurrentURIMetaData
out
NextURI
out
NextAVTransportURI
NextURIMetaData
out
PlayMedium
out
PlaybackStorageMedium
RecordMedium
out
RecordStorageMedium
WriteStatus
out
RecordMediumWriteStatus
GetTransportInfo
InstanceID
in
CurrentTransportState
out
TransportState
out
TransportStatus
CurrentSpeed
out
TransportPlaySpeed
GetPositionInfo
InstanceID
in
Track
out
CurrentTrack
TrackDuration
out
CurrentTrackDuration
TrackMetaData
out
CurrentTrackMetaData
TrackURI
out
CurrentTrackURI
RelTime
out
RelativeTimePosition
AbsTime
out
AbsoluteTimePosition
RelCount
out
RelativeCounterPosition
AbsCount
out
AbsoluteCounterPosition
GetDeviceCapabilities
InstanceID
in
PlayMedia
out
PossiblePlaybackStorageMedia
RecMedia
out
PossibleRecordStorageMedia
RecQualityModes
out
PossibleRecordQualityModes
GetTransportSettings
InstanceID
in
PlayMode
out
CurrentPlayMode
RecQualityMode
out
CurrentRecordQualityMode
Stop
InstanceID
in
Play
InstanceID
in
Speed
in
TransportPlaySpeed
Pause
InstanceID
in
Seek
InstanceID
in
Unit
in
A_ARG_TYPE_SeekMode
Target
in
A_ARG_TYPE_SeekTarget
Next
InstanceID
in
Previous
InstanceID
in
SetPlayMode
InstanceID
in
NewPlayMode
in
CurrentPlayMode
GetCurrentTransportActions
InstanceID
in
Actions
out
TransportState
string
STOPPED
PLAYING
PAUSED_PLAYBACK
TRANSITIONING
NO_MEDIA_PRESENT
TransportStatus
string
OK
ERROR_OCCURRED
string
RecordStorageMedium
string
NOT_IMPLEMENTED
string
string
CurrentPlayMode
string
NORMAL
NORMAL
SHUFFLE
REPEAT_ONE
REPEAT_ALL
TransportPlaySpeed
string
1
string
NOT_IMPLEMENTED
string
NOT_IMPLEMENTED
string
NumberOfTracks
ui4
0
1
CurrentTrack
ui4
0
1
1
string
string
string
CurrentTrackURI
string
AVTransportURI
string
string
NextAVTransportURI
string
string
string
string
i4
i4
string
LastChange
string
A_ARG_TYPE_SeekMode
string
TRACK_NR
string
ui4
0
<dlna:X_DLNADOC xmlns:dlna=“urn:schemas-dlna-org:device-1-0”>DMR-1.50</dlna:X_DLNADOC>
<pnpx:X_compatibleId xmlns:pnpx=“http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11”>MS_DigitalMediaDeviceClass_DMR_V001</pnpx:X_compatibleId>
<pnpx:X_deviceCategory xmlns:pnpx=“http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11”>Multimedia.DMR</pnpx:X_deviceCategory>
<pnpx:X_hardwareId xmlns:pnpx=“http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11”>BridgecoCE2DM870_0xBD</pnpx:X_hardwareId>
MP100SE
YBA
YBA Media Streamer
YBA
1.0
0011F6A75B9E
123810928305556upc
image/jpeg
48
48
24
/BCO_device_sm_icon.jpg
image/jpeg
120
120
24
/BCO_device_lrg_icon.jpg
image/png
48
48
24
/BCO_device_sm_icon.png
image/png
120
120
24
/BCO_device_lrg_icon.png
/RenderingControl/desc.xml
/RenderingControl/ctrl
/RenderingControl/evt
/ConnectionManager/desc.xml
/ConnectionManager/ctrl
/ConnectionManager/evt
/AVTransport/desc.xml
/AVTransport/ctrl
/AVTransport/evt
urn:schemas-dm-holdings-com:service:X_HtmlPageHandler:1
urn:schemas-dm-holdings-com:serviceId:X_HtmlPage
/HtmlPageHandler/desc.xml
/HtmlPageHandler/ctrl
/HtmlPageHandler/evt
urn:schemas-dm-holdings-com:service:X_WholeHomeAudio:1
urn:schemas-dm-holdings-com:serviceId:X_WholeHomeAudio:1
/WholeHomeAudio/desc.xml
/WholeHomeAudio/ctrl
/WholeHomeAudio/evt
UPnP devices found : 1
Device #0MP100SE UID: uuid:5F9EC1B3-FF59-19BB-8530-0011F6A75B9E Location: http://192.168.0.19:8080/description.xml
Max. memory for audio buffers: 2008MB
Local Audio Engine:WASAPI
Device #0: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) Manufacturer: Model UID: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{d6b859e9-95cf-4534-b51b-de43eacc7685}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device #1: Haut-parleurs (xCORE USB Audio 2.0) Manufacturer: Model UID: Haut-parleurs (xCORE USB Audio 2.0) UID: [\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{03a20a8c-629b-4c28-a999-a853c03b2430}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}](file://%3f/SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{03a20a8c-629b-4c28-a999-a853c03b2430}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2})
Monsieur,
Votre appareil ne supporte pas le DSD en réseau:
Si vous voulez écouter votre musique en DSD vous devrez passer par la première option dans la section DAC.
