Bonjour à tous j’espère que vous allez pouvoir m’aider je cherche à relier le logiciel audirvana avec mon enceinte wifi se trouvant dans ma chambre c’est une enceinte LG avec laquelle je peux utiliser les services Spotify et Deezer en haute fidélité elle a le label audio haute résolution le modèle est AI Speaker Wk7 merci de me répondre
Petite icone de speaker en bas a droite de la fenêtre d’audirvana… tu ne vois pas tes enceintes là?
Bonjour et merci de votre réponse rapide mais malheureusement je ne vois pas mon enceinte qui est pourtant relié à mon ordinateur en wifi y a-t-il une manipulation quelconque à faire où faut-il attendre une mise à jour du logiciel j’aimerais que quelqu’un du soutien technique puisse me répondre merci beaucoup et bonne journée
Bonjour @Pierre_Cohen,
Pouvez-vous m’envoyer une copie de votre “Debug Info” ? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Bonjour,
suite à votre demande :
Audirvana 3.5.38
No plugin active
AUTO: F:\Sauvgarde\Musique\Music
Library database path: C:\Users\Cohen\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Qobuz: Connected as Qobuz Hi-Fi
Max. memory for audio buffers: 1298MB
Local Audio Engine:WASAPI
Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Model UID:Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{ccf8c184-a5a4-4ce8-b884-74a4a36bcf28}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Active Sample Rate: 48kHz
Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) Manufacturer:
Model UID:Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{ccf8c184-a5a4-4ce8-b884-74a4a36bcf28}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
4 available sample rates up to 192000Hz
Simple stereo device: No
Local devices found : 3
Device #0: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) Manufacturer: Model UID: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{ccf8c184-a5a4-4ce8-b884-74a4a36bcf28}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device #1: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) Manufacturer: Model UID: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{5510918d-fd5d-48ce-b18b-7eb850eab874}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device #2: C27JG5x (NVIDIA High Definition Audio) Manufacturer: Model UID: C27JG5x (NVIDIA High Definition Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{db1d9ec3-994f-4537-8172-a4c9259cf28c}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
UPnP devices found : 1
Device #0Freebox Player UID: uuid:9ed7383b-3fb1-3cef-23dd-2c529efb3642 Location: http://192.168.0.37:54243/device.xml
bonne journée
Quel est la couleur de la lumière sur votre enceinte, est-ce qu’elle est bleu ou blanche?
Pouvez-vous aussi vérifier les paramètres du pare-feu Windows 10 : Dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Sécurité Windows > Pare-feu et protection réseau > Autoriser une application via un pare-feu, assurez-vous qu’Audirvana est autorisé à accéder au réseau.
Bonjour Damien y a-t-il un moyen de vous joindre au téléphone en France je suis en situation de handicap et pour le moment je travaille je ne pourrai vérifier ce que vous me demandez ce soir à 18h
Mon enceinte est dans ma chambre et fonctionne très bien avec les applications Spotify et Deezer donc je pense qu’il ne s’agit pas de difficulté de connexion sur mon réseau domestique
Bonjour,
La Lumière est blanche
J’utilise Bitdefender qui après vérification
a autorisé le logiciel
Est-ce que vous pouvez vérifier si vous arrivez à vous connecter à votre enceinte en utilisant l’application de bureau de Qobuz?
Bonjour,
L’application de bureau Qobuz ne fonctionne pas
Pour utiliser Qobuz j’ai trouvé la solution j’utilise mon téléphone portable
Et je passe mon enceinte en bluetooth
You need a third party solution for this:
This allows you to route audio from the your PC to any Chromecast speaker.
