Bonjour à tous,
depuis quelques semaines FabfFiltrer Pro-Q3 ne fonctionne plus sur Audirvana avec mon pc. Je peux l’activer depuis les paramètres VST3 et choisir le preset de mon choix mais ce dernier, même s’il semble être activé, ne fonctionne pas que ce soit en local, avec Tidal ou encore Qobuz.
J’ai tenté de réinstaller FabfFiltrer mais sans succès.
Je suis sur Windows 10 en version d’essai pour Audirvana.
Merci d’avance pour votre aide.
Audirvana 3.5.9
VST3 plugin #0: C:\Program Files\Common Files\VST3\FabFilter Pro-Q 3.vst3
ClassID: 72C4DB717A4D459AB97E51745D84B39D
VST3 plugin #1: None
VST3 plugin #2: None
VST3 plugin #3: None
SoX
Replay Gain: by track
SW volume control: ON
Manual: C:\Users\normi\Desktop\Nouveau dossier
Library database path: C:\Users\normi\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 7092MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 791
Interface audionumérique (3- PMA-2500NE)
Model UID:Interface audionumérique (3- PMA-2500NE)
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{a47574ce-f20d-4d14-a6b6-23973ae071c4}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Denon XM ASIO Device Manufacturer:
Model UID:Denon XM ASIO Device UID:Denon XM ASIO Device
2822400
5644800
11289600
22579200
DSD capability: Raw DSD (MSB)
Device #0: Denon XM ASIO Device Manufacturer: Model UID: Denon XM ASIO Device UID: Denon XM ASIO Device
Device #1: JRiver Media Center 26 Manufacturer: Model UID: JRiver Media Center 26 UID: JRiver Media Center 26
UPnP devices found : 1
Device #0La box Fibre UID: uuid:56066f6e-6b79-4d65-648c-346b46f870b9 Location: http://192.168.0.14:9001/6/TMRDeviceDescription.xml
