Welche Fehlermeldung beim Login erhältst du denn genau? Das, was du hier zeigst, ist keine Fehlermeldung, sondern einfach jenes Angebot, das neue AS das erste Jahr für nur 50 Euro mieten zu dürfen. Willst du weiter testen oder die Lizenz erwerben? Zum Weiter Testen kannst du das Lizenzangebot ignorieren. Wenn ich dich richtig verstehe, kannst du AS nicht nutzen, also dich nicht einloggen und Musik abspielen, obwohl die Testversion noch bis 28.08.2021 läuft, Korrekt?
Ja ich kann es gar nicht nuzten. Ich habe es gestern gekauft und bezahlt. Wenn ich jetzt die App öffne und einlogge kommt immer das gleiche the browser based authentication dialog failed to completet. Reason the protocoll is not known and no plugabble protokols have be entered the match. Dann steht beenden oder zur startseite gehen. Es läuft überhaupt nicht.
Die Meldung steht in der Audirvana App wenn ich mich dor einlogge. Ich starte die App, Benutzername und Passwort rein und dann kommt diese Meldung. Neuinstallation bringt auch kein erfolg.
Danke habe ich gemacht und dich mit eingefügt weil du einen mega support gegeben hast. soweit komme ich gar nicht wie auf deinem bild zu sehen ist. ist das die app oder wenn du dich online einloggst ?
Zig mal runtergeladen und wenn ich es öffne kommt die Fehlermeldung mit dem Browser wie oben beschrieben. Ind der App wo ich mich anmelde erscheint der Fehler
Nach dem starten des Programms ist es bei mir genau so wie bei dir, sieht gleich aus. Wenn ich mich dann einlogge erscheint die Fehlermeldung im vorherigen Bild.
Okay. Das Programm hast du heruntergeladen über die Schaltfläche in der Übersicht (siehe mein Bild)?
Hier im Forum wurde leider dein Lizenzproblem noch nicht von anderen gemeldet. Welche Browser hast du auf deinem Rechner installiert?
Chrome und Chromium Microsoft. Werde heute mittag mal Die App auf meinem Nuc installieren und dort versuchen. Aber laufen muss es hier auf meinem Notebook wo auch die Fehlermeldung kommt.
Immerhin. Wenn du bei Google “the browser based authentication dialog failed” eingibst, gibt es viele Treffer. Andere User haben in anderen Apps auch solche Probleme gehabt …
