Bonjour,
j’écoute beaucoup de concept-albums et une fonction très agréable sur d’autres lecteurs sous windows ou DAP n’est pas disponible sous Audirvana (ou bien je ne sais pas comment l’activer) et me manque : c’est la possibilité d’une lecture en gapless (sans blanc entre les pistes). Est-ce envisageable ?
Merci.
Bonjour @Mithrandil, Audirvana est gapless nativement ce n’est pas une option à activer ou désactiver, comment êtes-vous connecté à votre DAC? Wifi ou USB?
Bonjour Damien,
je suis connecté en USB uniquement.
avec quel autre logiciel avez-vous fait un essai pour le gapless?
MonkeyAudio, Clementine…
Bonjour,
sous Mediamonkey ou Clementine, uniquement wav et flac. Sous Audirvana, flac et dsd.
Je prends un exemple. Un groupe anglais, gandalf’s fist a produit ses 2 derniers opus comme une continuité, alternant parlé et chants-instruments. 3h14 pour l’un et 1h37 pour l’autre ! Sur DAP android avec FiioMusic ou Neutron, pas de problème après paramétrage. Mais sous Audirvana win, impossible. Les fichiers sont en flac .
Pouvez-vous m’envoyer deux fichiers de cet album à support@audirvana.com pour que je puisse faire de tests?
Je viens d’essayer sur un ordinateur Windows 10 et je n’ai pas eu de problème en utilisant ma prise intégré. Il est vrai que je n’étais pas connecté à un DAC en USB mais il est bizarre que vous n’ayez pas le gapless en USB sur votre DAC uniquement avec Audirvana.
Bonjour,
merci pour le pour le temps consacré. J’ai pris le temps de vérifier. Ma configuration : i7, 8Go de ram, win10, audirvana, mojo en asio. Je confirme que le passage d’une plage à l’autre se manifeste par un blanc de 1~2 seconde. Ce n’est pas catastrophique en soit, mais c’est ce constat qui a justifié ma question. Je précise que ça se manifeste avec ou sans upsampling. Dois-je augmenter la mémoire tampon ?
Cdt,
Question idiote de ma part, puisque audirvana n’entame le décodage de la piste suivante qu’après la fin de lecture de la précédente…
Pouvez-vous m’envoyer une copie de votre “Debug Info” lrosque vous êtes conencté à votre DAC? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Désolé pour le délai, j’étais sur autre chose…
Le debug :
Audirvana 3.5.10
SoX to DSD64 with filter type B 7th order
Replay Gain: by album
AUTO: F:
Library database path: D:\DataMusik\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 2716MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 2
ASIO Chord 1.05
Model UID:ASIO Chord 1.05
UID:ASIO Chord 1.05
ASIO Chord 1.05 Manufacturer:
Model UID:ASIO Chord 1.05 UID:ASIO Chord 1.05
12 available sample rates up to 1536000Hz
1411200
1536000
2 ch Integer PCM 32bit little endian 1411.2kHz
2 ch Integer PCM 32bit little endian 1536kHz
Device #0: ASIO Chord 1.05 Manufacturer: Model UID: ASIO Chord 1.05 UID: ASIO Chord 1.05
Cdt,
Pouvez-vous essayer en WASAPI?
Bonjour,
bien vu
Je viens d’essayer à l’instant et vous avez raison, ça fonctionne parfaitement. Merci pour le temps consacré.
Maintenant, qu’en conclure ? Les pilotes développés par Chord sont perfectibles ? Je dois faire remonter ce constat chez eux ? Il me semblait que les pilotes ASIO étaient préférables au WASAPI, musicalement parlant.
Très sincèrement,
Le debug en WASAPI, si ça peux aider…
Audirvana 3.5.10
AUTO: F:
Max. memory for audio buffers: 1838MB
Local Audio Engine:WASAPI
Sortie numérique (Chord Async USB 44.1kHz-768kHz)
Model UID:Sortie numérique (Chord Async USB 44.1kHz-768kHz)
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{e2c57f97-6d23-45c9-a194-fa8abf5d4480}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device: 2ch 24bits Integer, 6 bytes per frame 176.4kHz
Active Sample Rate: 176.4kHz
Sortie numérique (Chord Async USB 44.1kHz-768kHz) Manufacturer:
Model UID:Sortie numérique (Chord Async USB 44.1kHz-768kHz) UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{e2c57f97-6d23-45c9-a194-fa8abf5d4480}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Simple stereo device: No
2 ch Integer PCM 24bit little endian 352.8kHz
2 ch Integer PCM 24bit little endian 384kHz
2 ch Integer PCM 24bit little endian 705.6kHz
2 ch Integer PCM 24bit little endian 768kHz
Device #0: Haut-parleurs (Realtek® Audio) Manufacturer: Model UID: Haut-parleurs (Realtek® Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{03cd966a-1d08-49ac-ae92-5d99c2080e0b}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device #1: Sortie numérique (Chord Async USB 44.1kHz-768kHz) Manufacturer: Model UID: Sortie numérique (Chord Async USB 44.1kHz-768kHz) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{e2c57f97-6d23-45c9-a194-fa8abf5d4480}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Question bête (c’est mon habitude) : c’est la com en mode asynchrone qui changerait tout ?
Oui, c’est un peu à leur faire remonter, avant d’envoyer un mail à chord, pouvez-vous faire un test avec playlsit manuelle avec deux pistes pour voir l’enchainement entre les deux pists?
Bonjour Damien,
je viens de faire le test comme demandé. Effectivement, cela se reproduit en mode ASIO mais pas en mode WASAPI. La même latence entre pistes via playlist ou pas et uniquement en ASIO.
Lorsque je m’adresserais à CHORD, puis-je leur faire part de votre constat ? Merci.
Cdt,
Biensûr, cela leur permettera de meiux comprendre le problème de gapless sur leur pilote ASIO.
Merci. Je fais ça dans la journée.
