Bonjour,
Je teste actuellement Audirvana 30 jours à l’essai et suis plutôt satisfait du résultat. L’application me sert principalement à “piloter” Qobuz d’un iMac vers un ampli Marantz SR 5013 afin d’envoyer à l’ampli un signal Hi-Res via le réseau domestique (et non plus limité à une qualité CD avec Airplay via le wi-fi)
Seul problème, lors de la lecture -et quelque soit le type de fichiers- il m’est impossible d’avancer ou de reculer la piste en cours et je n’ai trouvé aucune réponse à ce point particulièrement gênant…
Je vous remercie donc par avance pour votre aide !
Cordialement,
JM Vidaller
Bonjour @JuanNSK,
Pouvez-vous m’envoyer une copie de votre “Debug Info” ? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message.
Bonjour Damien3 et merci pour ce suivi,
Vous trouverez ci-dessous mon Debug Info:
Audirvana Mac Version 3.5.41 (3571)
macOS 10.15.7 with 8192MB RAM
Version d’essai utilisant une licence de démo
SW volume control: ON
Sync list: 0 folders
iTunes/Music library synchronization: last synchronized on Sun Sep 27 18:04:05 2020
Library database path: /Users/vidaller/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Preferred device: Marantz SR5013 Model UID:Marantz Marantz SR5013 UID:uuid:b4602a99-1760-1cdb-0080-0005cdfb0cfa
UPnP device at http://192.168.1.17:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
ID 0x0 Marantz SR5013 Manufacturer:Marantz
Volume control: No
http-get::audio/mpeg:
http-get::audio/x-ms-wma:
http-get::audio/L16;rate=48000;channels=2:
http-get::audio/L16;rate=48000;channels=1:
http-get::audio/L16;rate=44100;channels=2:
http-get::audio/L16;rate=44100;channels=1:
http-get::audio/wav:
http-get::audio/mp3:
http-get::audio/flac:
http-get::audio/aac:
http-get::audio/m4a:
DLNA 1.5: No
Gapless playback: Yes
Missing events workaround: No
Can play native DSD: No
12 virtual formats:
0 physical formats
NrTracks: 0
MediaDuration: 00:00:00
CurrentURI:
CurrentURIMetadata:
nextURI:
nextURIMetadata:
PlayMedium: NONE
<?xml version="1.0"?> 1 0 GetCurrentState CurrentState out LastChange GetCurrentTransportActions InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Actions out CurrentTransportActions GetDeviceCapabilities InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMedia out PossiblePlaybackStorageMedia RecMedia out PossibleRecordStorageMedia RecQualityModes out PossibleRecordQualityModes GetMediaInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NrTracks out NumberOfTracks MediaDuration out CurrentMediaDuration CurrentURI out AVTransportURI CurrentURIMetaData out AVTransportURIMetaData NextURI out NextAVTransportURI NextURIMetaData out NextAVTransportURIMetaData PlayMedium out PlaybackStorageMedium RecordMedium out RecordStorageMedium WriteStatus out RecordMediumWriteStatus GetMediaInfo_Ext InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentType out CurrentMediaCategory NrTracks out NumberOfTracks MediaDuration out CurrentMediaDuration CurrentURI out AVTransportURI CurrentURIMetaData out AVTransportURIMetaData NextURI out NextAVTransportURI NextURIMetaData out NextAVTransportURIMetaData PlayMedium out PlaybackStorageMedium RecordMedium out RecordStorageMedium WriteStatus out RecordMediumWriteStatus GetPositionInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Track out CurrentTrack TrackDuration out CurrentTrackDuration TrackMetaData out CurrentTrackMetaData TrackURI out CurrentTrackURI RelTime out RelativeTimePosition AbsTime out AbsoluteTimePosition RelCount out RelativeCounterPosition AbsCount out AbsoluteCounterPosition GetTransportInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentTransportState out TransportState CurrentTransportStatus out TransportStatus CurrentSpeed out TransportPlaySpeed GetTransportSettings InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMode out CurrentPlayMode RecQualityMode out CurrentRecordQualityMode Next InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Pause InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Play InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Speed in TransportPlaySpeed Previous InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Seek InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Unit in A_ARG_TYPE_SeekMode Target in A_ARG_TYPE_SeekTarget SetAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentURI in AVTransportURI CurrentURIMetaData in AVTransportURIMetaData SetNextAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NextURI in NextAVTransportURI NextURIMetaData in NextAVTransportURIMetaData SetPlayMode InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NewPlayMode in CurrentPlayMode Stop InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID X_SetShuffle InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Shuffle in X_Shuffle AVTransportURI string AVTransportURIMetaData string A_ARG_TYPE_CurrentState_AVTransport string A_ARG_TYPE_InstanceID ui4 A_ARG_TYPE_ObjectID string A_ARG_TYPE_SeekMode string TRACK_NR TRACK_NR REL_TIME A_ARG_TYPE_SeekTarget string AbsoluteCounterPosition ui4 AbsoluteTimePosition string CurrentMediaCategory string CurrentMediaDuration string CurrentPlayMode string NORMAL NORMAL REPEAT_ONE REPEAT_ALL CurrentRecordQualityMode string CurrentTrack ui4 0 0 65535 1 CurrentTrackDuration string CurrentTrackMetaData string CurrentTrackURI string CurrentTransportActions string LastChange string NextAVTransportURI string NextAVTransportURIMetaData string NumberOfTracks ui4 0 0 65535 PlayMode ui4 0 PlaybackStorageMedium string PossiblePlaybackStorageMedia string PossibleRecordQualityModes string PossibleRecordStorageMedia string RecordMediumWriteStatus string RecordStorageMedium string RelativeCounterPosition i4 RelativeTimePosition string TransportPlaySpeed string 1 1 12 -12 TransportState string STOPPED STOPPED PAUSED_PLAYBACK PLAYING TRANSITIONING TransportStatus string OK OK ERROR_OCCURRED X_Shuffle boolean 0Current device RootDevice description:
<?xml version="1.0"?> 1 0 urn:schemas-denon-com:device:AiosDevice:1 Marantz SR5013 Marantz http://www.marantz.com Marantz SR5013 Aios 4.025 AZQ36180600241 uuid:b4602a99-1760-1cdb-0080-0005cdfb0cfa 00000002 1256 8080 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Marantz SR5013 Marantz http://www.marantz.com Marantz SR5013 Aios 4.025 uuid:fdb945f3-1bf8-13cf-0080-0005cdfb0cfa QPlay:1 urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /upnp/scpd/renderer_dvc/AVTransport.xml /upnp/control/renderer_dvc/AVTransport /upnp/event/renderer_dvc/AVTransport urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /upnp/scpd/renderer_dvc/ConnectionManager.xml /upnp/control/renderer_dvc/ConnectionManager /upnp/event/renderer_dvc/ConnectionManager urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /upnp/scpd/renderer_dvc/RenderingControl.xml /upnp/control/renderer_dvc/RenderingControl /upnp/event/renderer_dvc/RenderingControl urn:schemas-denon-com:device:AiosServices:1 AiosServices Marantz http://www.marantz.com Marantz SR5013 Aios 4.025 uuid:9974982e-daea-19cc-0080-0005cdfb0cfa urn:schemas-denon-com:service:ErrorHandler:1 urn:denon-com:serviceId:ErrorHandler /upnp/scpd/AiosServicesDvc/ErrorHandler.xml /upnp/control/AiosServicesDvc/ErrorHandler /upnp/event/AiosServicesDvc/ErrorHandler urn:schemas-denon-com:service:ZoneControl:2 urn:denon-com:serviceId:ZoneControl /upnp/scpd/AiosServicesDvc/ZoneControl.xml /upnp/control/AiosServicesDvc/ZoneControl /upnp/event/AiosServicesDvc/ZoneControl urn:schemas-denon-com:service:GroupControl:1 urn:denon-com:serviceId:GroupControl /upnp/scpd/AiosServicesDvc/GroupControl.xml /upnp/control/AiosServicesDvc/GroupControl /upnp/event/AiosServicesDvc/GroupControl urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1 Marantz SR5013 Marantz http://www.marantz.com Marantz SR5013 Aios 4.025 AZQ36180600241 uuid:7901143a-43d0-6e2a-cb97-b33a988ca151 AIOS:0001 161056 Thu 2020-07-23 00:50:21 1.562.281 00:05:CD:FB:0C:F8 en_EU 4 Aios 4.025 1 Production 00:05:CD:FB:0C:FA urn:schemas-denon-com:service:ACT:1 urn:denon-com:serviceId:ACT /ACT/SCPD.xml /ACT/control /ACT/event urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1 Marantz SR5013 Marantz http://www.marantz.com Shares User defined folders and files to other Universal Plug and Play media devices. Marantz SR5013 Aios 4.025 AZQ36180600241 uuid:9038d5fc-4047-833f-c87f-69cd876f903b True True True True urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1 urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory /upnp/scpd/ams_dvc/ContentDirectory.xml /upnp/control/ams_dvc/ContentDirectory /upnp/event/ams_dvc/ContentDirectory urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /upnp/scpd/ams_dvc/ConnectionManager.xml /upnp/control/ams_dvc/ConnectionManager /upnp/event/ams_dvc/ConnectionManagerUPnP devices found : 2
Device #0: ID 0x0 Marantz SR5013 UID: uuid:b4602a99-1760-1cdb-0080-0005cdfb0cfa Location: http://192.168.1.17:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Device #1: ID 0x0 décodeur TV d’Orange UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-7c03d8381cfb Location: http://192.168.1.10:42300/description.xml
Direct Mode audio path, buffer I/O frame size: 0
Max. memory for audio buffers: 6016MB
Device #0: ID 0x2f Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:6 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,2:0
Device #1: ID 0x3e FOCAL XS Manufacturer: DAC FOR USB Model UID: FOCAL XS :08BB:2704 UID: AppleUSBAudioEngine:DAC FOR USB :FOCAL XS :14100000:1
Bonjour @JuanNSK,
Vous ne pouvez pas utiliser la barre de progression de la piste
ou ce sont les bouton pour aller à la suite/dernière piste
qui ne peuvent être utilisés?
Bonjour @Antoine,
Après vérification, je vous confirme que je ne peux utiliser 1/ ni la barre de progression 2/ ni les boutons pour aller à la suite ou revenir sur la piste précédente.
Les boutons “play/pause” et “stop” fonctionnent en revanche correctement…
Cordialement,
Pouvez-vous vérifier si vous n’avez pas une mise à jour de firmware pour votre DAC?
Je ne possède pas de DAC externe, seulement celui présent dans la machine: AKM 32 bits (AKM4458)
Et l’ampli est -à priori- à jour…
Juste un point qui peut, peut-être vous orienter, je viens de me rendre compte que l’ampli était connecté au réseau en wi-fi et non en filaire.
Votre Marantz à HEOS intégré à son système. Est-ce que lorsque vous utilisez l’application HEOS vous pouvez utiliser la barre de progression et les bouton de contrôle de lecture?
Je n’utilise pas l’application HEOS pour piloter mon ampli…
Quelle application utilisez-vous?
Aucune… seulement le Remote Control Audirvana avec mon iPad.
Dans ce cas le changement de piste est pour le coup actif, en revanche la barre de progression ne fonctionne toujours pas (lorsque je déplace le curseur il revient automatiquement à la lecture en cours)
Re-bonjour Damien3,
Cela ne s’arrange pas vraiment et je vous avoue que je me pose désormais de sérieuses questions quant à l’achat définitif de la licence le 27.10.
En effet, je n’arrive toujours pas à intervenir sur la barre de progression, mais depuis cet après-midi en connectant l’ampli en filaire (cable RJ 45 Cat. 8) et non plus en Wi-Fi j’obtiens l’inverse de ce que je recherchais à savoir des coupures sons en cours de lecture et la piste sélectionnée qui saute ou se ferme (je n’ai probablement pas bon termes…)
Merci par avance pour votre aide
Je pense que vous allez devoir contacter Marantz car il manque une fonctionnalité UPnP, la fonction get current transport action en upnp ne renvoi pas du seek, c’est pour cela que Audirvana reviens où le curseur était précédemment
