Aucune radio ne fonctionne. La lecture ne démarre pas.
Une solution ?
Bonjour @PierreD,
Utilisez-vous la version 1.8.1 de Studio? Est-ce que ce problème est avec toutes les radios?
Bonjour,
Oui, j’utilise la version 1.8.1 et aucune radion ne fonctionne.
Voici le debug info.
Audirvana Studio 1.8.1 (10801)
Windows 11 (22000) with 8GB physical RAM
Per track: OFF
SW volume control: ON
AUTO: \Freebox_Server\disque 1\Music
Library database path: C:\Users\PIERRE DOMENECH\AppData\Local\Audirvana\Audirvana\AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 2a01:e34:ed55:a480:7dee:d892:86f4:5c97 on port 58399
Max. memory for audio buffers: 2098MB
HiBy Music SMSL DP3
Model UID:HiBy Music SMSL DP3
UID:uuid:HiByMusic-fc858be4-c7ae-4f38-8
Device: 2ch 24bits Integer, 8 bytes per frame 48kHz
Active Sample Rate: 48kHz
Sample rate limitation: 96kHz
Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Manufacturer: Realtek
Model Name: Unknown manufacturer
Model UID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0288&SUBSYS_10EC0191&REV_1000
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{f6629cbc-b5a0-40d6-a91e-6535fe6f33db}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Kernel Streaming capable
2 available sample rates up to 48000Hz
Simple stereo device: No
Device #0: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) Manufacturer: Realtek Model UID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0288&SUBSYS_10EC0191&REV_1000 UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{f6629cbc-b5a0-40d6-a91e-6535fe6f33db}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2} Model Name: Unknown manufacturer
Pouvez-vous faire un test en sélectionnant WASAPI au lieu de Kernel Streaming?
Bonjour,
Cela fonctionne en WASAPI sur les hauts parleurs du PC, mais pas en wifi en lien avec mon lecteur réseau.
Pouvez-vous renvoyer votre debug info lorsque vous utilisez votre lecteur réseau?
Bonjour,
Le voici, merci.
Per track: OFF
Listening on 2a01:e34:ed55:a480:7dee:d892:86f4:5c97 on port 64854
Preferred device: HiBy Music SMSL DP3 Model UID:HiBy Music SMSL DP3 UID:uuid:HiByMusic-fc858be4-c7ae-4f38-8
UPnP device at http://192.168.0.6:49153/description.xml
SMSL DP3
Manufacturer: HiBy Music
Model Name:
Model UID: HiBy Music SMSL DP3
UID: uuid:HiByMusic-fc858be4-c7ae-4f38-8
Volume control: No
Avoid RAW PCM streams: No
http-get::audio/mpeg:
http-get::audio/wav:
DLNA 1.5: No
Gapless playback: Yes
Missing events workaround: No
Can play native DSD: No
Volume Control: scalar
CurrentTransportState: TRANSITIONING
NrTracks: 0
MediaDuration:
CurrentURI: http://192.168.0.2:49152/audirvana/audio_0.wav
CurrentURIMetadata:
nextURI:
nextURIMetadata:
PlayMedium: NETWORK
<?xml version="1.0"?> 1 0 GetCurrentTransportActions InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Actions out CurrentTransportActions GetDeviceCapabilities InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMedia out PossiblePlaybackStorageMedia RecMedia out PossibleRecordStorageMedia RecQualityModes out PossibleRecordQualityModes GetMediaInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NrTracks out NumberOfTracks MediaDuration out CurrentMediaDuration CurrentURI out AVTransportURI CurrentURIMetaData out AVTransportURIMetaData NextURI out NextAVTransportURI NextURIMetaData out NextAVTransportURIMetaData PlayMedium out PlaybackStorageMedium RecordMedium out RecordStorageMedium WriteStatus out RecordMediumWriteStatus GetPositionInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Track out CurrentTrack TrackDuration out CurrentTrackDuration TrackMetaData out CurrentTrackMetaData TrackURI out CurrentTrackURI RelTime out RelativeTimePosition AbsTime out AbsoluteTimePosition RelCount out RelativeCounterPosition AbsCount out AbsoluteCounterPosition GetTransportInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentTransportState out TransportState CurrentTransportStatus out TransportStatus CurrentSpeed out TransportPlaySpeed GetTransportSettings InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMode out CurrentPlayMode RecQualityMode out CurrentRecordQualityMode Next InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Pause InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Play InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Speed in TransportPlaySpeed Previous InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Seek InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Unit in A_ARG_TYPE_SeekMode Target in A_ARG_TYPE_SeekTarget SetAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentURI in AVTransportURI CurrentURIMetaData in AVTransportURIMetaData SetPlayMode InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NewPlayMode in CurrentPlayMode Stop InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID SetNextAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NextURI in NextAVTransportURI NextURIMetaData in NextAVTransportURIMetaData Record InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID SetRecordQualityMode InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NewRecordQualityMode in CurrentRecordQualityMode TransportStatus string OK ERROR_OCCURRED vendor-defined NextAVTransportURI string NextAVTransportURIMetaData string CurrentTrackMetaData string RelativeCounterPosition i4 A_ARG_TYPE_InstanceID ui4 A_ARG_TYPE_SeekTarget string PlaybackStorageMedium string UNKNOWN DV MINI-DV VHS W-VHS S-VHS D-VHS VHSC VIDEO8 HI8 CD-ROM CD-DA CD-R CD-RW VIDEO-CD SACD MD-AUDIO MD-PICTURE DVD-ROM DVD-VIDEO DVD-R DVD+RW DVD-RW DVD-RAM DVD-AUDIO DAT LD HDD MICRO-MV NETWORK NONE NOT_IMPLEMENTED vendor-defined RelativeTimePosition string PossibleRecordStorageMedia string CurrentPlayMode string NORMAL REPEAT_ALL INTRO NORMAL TransportPlaySpeed string 1 vendor-defined PossiblePlaybackStorageMedia string AbsoluteTimePosition string CurrentTrack ui4 0 4294967295 1 CurrentTrackURI string CurrentTransportActions string NumberOfTracks ui4 0 4294967295 AVTransportURI string AbsoluteCounterPosition i4 CurrentRecordQualityMode string 0:EP 1:LP 2:SP 0:BASIC 1:MEDIUM 2:HIGH NOT_IMPLEMENTED vendor-defined CurrentMediaDuration string CurrentMediaCategory string A_ARG_TYPE_SeekMode string ABS_TIME REL_TIME ABS_COUNT REL_COUNT TRACK_NR CHANNEL_FREQ TAPE-INDEX FRAME AVTransportURIMetaData string RecordStorageMedium string UNKNOWN DV MINI-DV VHS W-VHS S-VHS D-VHS VHSC VIDEO8 HI8 CD-ROM CD-DA CD-R CD-RW VIDEO-CD SACD MD-AUDIO MD-PICTURE DVD-ROM DVD-VIDEO DVD-R DVD+RW DVD-RW DVD-RAM DVD-AUDIO DAT LD HDD MICRO-MV NETWORK NONE NOT_IMPLEMENTED vendor-defined RecordMediumWriteStatus string WRITABLE PROTECTED NOT_WRITABLE UNKNOWN NOT_IMPLEMENTED LastChange string CurrentTrackDuration string TransportState string STOPPED PAUSED_PLAYBACK PAUSED_RECORDING PLAYING RECORDING TRANSITIONING NO_MEDIA_PRESENT PossibleRecordQualityModes stringCurrent device RootDevice description:
<?xml version="1.0"?> 1 0 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 /renderpres.html SMSL DP3 HiBy Music http://www.hiby.com/ gmediarender 0.0.6 gmediarender http://www.hiby.com/ uuid:HiByMusic-fc858be4-c7ae-4f38-8 image/png 64 64 24 /usr/resource/upnp/64x64.png image/png 128 128 24 /usr/resource/upnp/128x128.png urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /upnp/rendertransportSCPD.xml /upnp/control/rendertransport1 /upnp/event/rendertransport1 urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /upnp/renderconnmgrSCPD.xml /upnp/control/renderconnmgr1 /upnp/event/renderconnmgr1 urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /upnp/rendercontrolSCPD.xml /upnp/control/rendercontrol1 /upnp/event/rendercontrol1 http://192.168.0.6:49153/UPnP devices found : 1
Device #0SMSL DP3 UID: uuid:HiByMusic-fc858be4-c7ae-4f38-8 Location: http://192.168.0.6:49153/description.xml
Local Audio Engine: WASAPI
Device #0: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) Manufacturer: Microsoft Model UID: MMDEVAPI\AudioEndpoints UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{f6629cbc-b5a0-40d6-a91e-6535fe6f33db}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2} Model Name: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Pouvez-vous aller dans les paramètres audio de votre appareil dans Studio et activer l’option “ne pas utilise le flux RAW PCM”?
Bonjour,
Cela ne change rien.
Apparemment, le programme crash car je ne peux pas arrêter la radio (appui sur pause) .
Pouvez-vosu nous envoyer votre fichier audirvana.log et audirvana.dmp à [email protected]?
Il peut se trouver à deux endroits différents :
C:\Users[votre login]\AppData\Local\Packages\Audirvana.Audirvana-[… numéro d’identification qui peut varier]\LocalCache\Local\Audirvana\Audirvana
C:\Users[votre login]\AppData\Local\Audirvana\Audirvana
pour afficher le dossier AppData :
https://support.microsoft.com/en-us/windows/view-hidden-files-and-folders-in-windows-10-97fbc472-c603-9d90-91d0-1166d1d9f4b5
