Bonjour, actuellement j’utilise audirvana avec tidal mais j’aimerai écouter la musique qui se trouve sur mon mac. J’ai essayé la méthode 1 en cliquant sur le +, une fenêtre s’ouvre me permettant de sélectionner un dossier en parcourant mon mac. Je sélectionne le dossier qobuz qui contient la musique que je viens de télécharger et rien ne se passe. Si je veux importer une piste, elle apparait grisée ? Comment faire ? J’utilise catalina 10.15
Merci pour votre aide.
Bonjour @Martial_Muller la musique que vous avez téléchargé de Qobuz est stockée en local sur votre disque dur? Quel est son format?
La musique est stockée en local sur le disque dur (SSD) au format MPEG-4
Pouvez-vous m’envoyer une copie de votre “Debug Info” ? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Oui, voici le debug info
Audirvana Plus rev. 3.2.20 (3704) debug information:
running on Mac OS X 10.15.3 with 8192MB RAM
User preferences:
Remote control: IR: on, Media Keys: on (with volume control: on)
Playlists
Use UTF-8 for all: on
Start playback at launch with audio file: on
Volume knob control in rotation axis
Sample rate converter
SoX with no forced upsampling
Polarity inversion: global=off, per track=on
Volume control
DAC only
Max volume limit = 100.0%
AudioUnits not in use
SysOptimizer is disabled
iTunes settings:
iTunes integrated Mode: off
Completely deactivate iTunes playback: on
iTunes volume control: active
iTunes play position control: active
iTunes safe factor: 1
Library settings:
Sync list : 0 folders
Database path: /Users/martialmuller/Library/Application Support/Audirvana
iTunes Synchronization: active, last sync done on 2020-10-20 21:19:12 +0000
Audio settings:
Hog Mode: on
Direct Mode: off
Integer Mode: on Mode 1
Max Mem for audio buffers: 5120MB
Max Sample rate limit: None
Sample rate switching latency: None
Preferred device: Pre Box S2 Digital Model UID:Pre Box S2 Digital:2772:0230 UID:AppleUSBAudioEngine:Pro-Ject:Pre Box S2 Digital:14100000:1
ID 0x30 Sortie intégrée Manufacturer:Apple Inc.
Model UID:AppleHDA:126 UID:AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,1:0
Physical (analog) volume control: No
Virtual (digital) volume control: Yes
Stream ID 0x31 2 channels starting at 1
4 virtual formats:
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Float 96kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Float 88.2kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Float 48kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Float 44.1kHz
4 physical formats
Device #0: ID 0x30 Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:126 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,1:0
Vous utilisez une ancienne version d’Audirvana qui n’est pas supporté pour MacOS Catalina. Pouvez-vous désinstaller cette version et installer la dernière version d’Audirvana compatible Catalina?
