Avec win10, en mode aléatoire, je vois en bas d’écran la progression de la piste, mais ne vois pas le titre de la piste…comment faire?
Bonjour @ozanam819,
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Mon compte
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Audirvana Studio 3.5.51 (2051)
Windows 10 (19045) with 8GB physical RAM
Replay Gain: by album
SW volume control: ON
AUTO: D:\Musique
Library database path: C:\Users\Propriétaire\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 5202MB
Local Audio Engine:WASAPI
Haut-parleurs (2- Rotel PC-USB Audio 2.0)
Model UID:Haut-parleurs (2- Rotel PC-USB Audio 2.0)
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{64d092b8-8742-4ef2-b690-c736a325e529}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Active Sample Rate: 48kHz
Haut-parleur (Synaptics HD Audio) Manufacturer:
Model UID:Haut-parleur (Synaptics HD Audio) UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{d6ce9acd-df3e-4dc2-94cd-c151737594fc}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
4 available sample rates up to 192000Hz
Simple stereo device: No
Device #0: Haut-parleur (Synaptics HD Audio) Manufacturer: Model UID: Haut-parleur (Synaptics HD Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{d6ce9acd-df3e-4dc2-94cd-c151737594fc}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
UPnP devices found : 1
Device #0Room1 UID: uuid:9ab0c000-f668-11de-9976-00a0dedc3c8a Location: http://192.168.40.2:49154/MediaRenderer/desc.xml
même une photo du bug aiderais…
