La lecture de Audirvana ne veut pas démarrer.
J’ai chargé asiochord 1.05
Je le sélectionne pour reconnaissance
Du dac chord .
Raccordement en usb.
Pas de message erreur.
Si bien que je passe par mon steamer cambridge reconnu par Audirvana pour ensuite attaquer le dac en coax!
Une idée du problème qui m’Empeche de passer directement du PC au dac,
Bonjour @auffredic,
Pouvez-vous m’envoyer une copie de votre “Debug Info” quand vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Bonjour
Je vous fait un retour dès que possible
J’ai eu Henry de hamysound, je fais la bonne sélection asiochord 1.05
On va creuser ensemble
Sans doute un paramètre quelque part
À bientôt
Slts
bonsoir damien
la lecture directe usb sur le chord fonctionne désormais à condition de ne pas suréchantillonner.
si dessous les éléments demandés en attendant tes remarques et commentaires
crdt
Audirvana 3.5.43
Replay Gain: by track
Sync list: 0 folders
Library database path: C:\Users\thierry\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 1812MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 2
851N
Model UID:Cambridge Audio 851N
UID:uuid:7f3a4f98-2590-46a4-bf81-e699ed8e7036
Device: 2ch 32bits Integer, 8 bytes per frame 96kHz
Active Sample Rate: 96kHz
ASIO Chord 1.05 Manufacturer:
Model UID:ASIO Chord 1.05 UID:ASIO Chord 1.05
12 available sample rates up to 1536000Hz
1411200
1536000
2 ch Integer PCM 32bit little endian 1411.2kHz
2 ch Integer PCM 32bit little endian 1536kHz
Local devices found : 3
Device #0: ASIO Chord 1.05 Manufacturer: Model UID: ASIO Chord 1.05 UID: ASIO Chord 1.05
Device #1: ASIO4ALL v2 Manufacturer: Model UID: ASIO4ALL v2 UID: ASIO4ALL v2
Device #2: Creative Sound Blaster ASIO Manufacturer: Model UID: Creative Sound Blaster ASIO UID: Creative Sound Blaster ASIO
UPnP devices found : 3
Device #0Décodeur TV UHD UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-209a7dd5a268 Location: http://192.168.1.25:42300/description.xml
Device #1Arcam media client 002261b93728 UID: uuid:3dcc7100-f76c-11dd-87af-002261b93728 Location: http://192.168.1.17:8080/dd.xml
Device #2HT-ZF9 UID: uuid:00000000-0000-1010-8000-702605943ac4 Location: http://192.168.1.13:54380/MediaRenderer_HT-ZF9.xml
To which sampling rate are you trying to upsample?
It don’t match with any upsample
Finaly it works with
*2
All dsd except dsd 512
I don’t Know what is the best Choise?
Wainting Damien answer…
it’s really fine with dsd 256
les données
Audirvana 3.5.43
SoX to DSD256 with filter type B 7th order
Max allowed volume: 95.4076
SW volume control: ON
Max. memory for audio buffers: 1946MB
ASIO Chord 1.05
UID:ASIO Chord 1.05
Active Sample Rate: 705.6kHz
1411200
1536000
Device #0HT-ZF9 UID: uuid:00000000-0000-1010-8000-702605943ac4 Location: http://192.168.1.13:54380/MediaRenderer_HT-ZF9.xml
Device #2Décodeur TV UHD UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-209a7dd5a268 Location: http://192.168.1.25:42300/description.xml
En dsd 252 au bout d’un moment je pense que l’ordi sature, c’a bug en flux
Mon portable n’est plus une bête de course
I5 4 giga de mémoire vive
Je suis repassé dsd 64
Je continue mes test et analyse des filtres
With so little memory you’re better off without upsampling.
You.re totaly right, finaly I stay pcm*2 for inteance
I.m very surprise, chord don.t give Any informations about thé settings with Audirvana. No advices !
Why are you surprised? It’s like asking them whether you prefer red or blue. How would they know?
