Bonjour,
Quand Audirvana est en fonctionnement, si je lui ajoute un dossier, il refait la synchronisation automatiquement… mais il ne la termine jamais… J’ai tenté de le laisser toute une nuit, rien n’y fait. Ca donne ça :
Bonjour, cette fonctionnalité est basique pour Audirvana et ne pose pas de problème en général . La taille du dossier est peut être un peu trop volumineuse ? ou bien est ce que le dossier est en réseau ?
En ce qui me concerne, j’utilise de nombreux dossiers classés en fonction du genre de musique, ce qui limite le nombre de pistes par dossier. Lors d’une synchro d’un dossier, Audirvana ne scrute pas l’ensemble de la bibliothèque, mais seulement le dossier modifié , ce qui est très rapide.
Bonjour,
111 dossiers pour 1200 fichiers et 53Go de données (c’est souvent du HighRes). Donc, pas un gros dossier je pense. Le dossier est en local, sur un second disque dur ; Audirvana est sur le disque systeme, un SSD.
Je ne comprends pas le problème.
Joel
Oui c’est peu, autre idée, il y a peut être un fichier corrompu qui bloque la synchronisation, il faudrait y aller petit à petit et voir si ça bloque à un moment bien précis …
Pourriez-vous vérifier l’intégrité de la base de données en utilisant la commande située dans la section maintenance de la page des préférences ?
Si cela échoue, vous pouvez vouloir restaurer à partir d’une sauvegarde, ou supprimer le fichier AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite pour redémarrer à partir de zéro.
Il est situé dans ~/Bibliothèque/Application Support/Audirvana
Pour accéder à ~/Bibliothèque avec le Finder, vous pouvez utiliser son menu " Aller " tout en appuyant sur la touche option (ou alt). Cela révèle la commande Bibliothèque dans ce menu " Aller ".
Attention : en supprimant le fichier AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite, vous perdrez toutes les playlists que vous avez créées dans Audirvana.
Vous pouvez néanmoins les sauvegarder en les exportant avant de supprimer le fichier base de données.
En revanche, toutes les métadonnées modifiées sont enregistrées dans les fichiers audio.
Bonjour,
J’ai vidé le dossier et je rajoute peu à peu les dossiers de musique pour que la base se reconstitue lentement… Ainsi, si il y a un problème avec un dossier/fichier corrompu d’une façon ou d’une autre, je pourrai l’identifier.
Cordialement,
