Bonjour,
J’espère que je suis dans la bonne section. Je viens d’acquérir un petit dac Topping D10S pour envoyer le flux USB de mon Mac mini vers le pré ampli. Le souci c’est quand je lis un fichier en 16 bits en streaming ou sur le disque, la lecture se fait en 32 bits… Je n’ai pas de souci avec les fichiers en 24 bits qui sont reconnus comme tels. La fréquence est elle toujours bonne. Avec le lecteur Qobuz, pas de souci la résolution est bien reconnue en 16 bits. A noter que quand je vais dans la sortie audio du mac quand je sélectionne le D10S la résolution 16 bits disparait, ne restent que 24 et 32 bits.
Connaissez vous ce problème?
Merci d’avance.
Bonjour @LETONDOR,
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” ? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Bonjour Damien,
Merci pour votre réponse.
Voici le Debug Info.
Et merci pour votre aide.
Licence enregistrée pour Thierry LETONDOR
SoX custom frequencies
Sync list: 7 folders
AUTO: /Users/thierryletondor/Desktop/Musique/1745-2XHDST1074-ballads-dsd128-2ch
AUTO: /Users/thierryletondor/Desktop/Musique/2626-2XHDFT1143-audiophile-analog-collection-vol-1-dxd-2ch
AUTO: /Users/thierryletondor/Desktop/Musique/741-take-one-dxd-2ch
AUTO: /Users/thierryletondor/Desktop/Musique/Grace Mahya - Last Live at Dug (2007) [Japan] (FLAC Stereo 24-96)
AUTO: /Users/thierryletondor/Desktop/Musique/Higher
AUTO: /Users/thierryletondor/Desktop/Musique/Standard Request Live At The Keystone Korner Tokyo, Vol.1
AUTO: /Users/thierryletondor/Desktop/Musique/Standard Request Live in Tokyo #1
iTunes/Music library synchronization: last synchronized on Sat Feb 13 11:56:41 2021
Library database path: /Users/thierryletondor/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 14656MB
D10s
Model UID:D10s:152A:8750
UID:AppleUSBAudioEngine:Topping:D10s:14200000:1
Active Sample Rate: 384kHz
ID 0x29 D10s Manufacturer:Topping
Model UID:D10s:152A:8750 UID:AppleUSBAudioEngine:Topping:D10s:14200000:1
Audio buffer frame size : 116 to 4096 frames
24 virtual formats:
32 physical formats
Device #0: ID 0x38 Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:88 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,2:0
Device #1: ID 0x29 D10s Manufacturer: Topping Model UID: D10s:152A:8750 UID: AppleUSBAudioEngine:Topping:D10s:14200000:1
Audirvana dépend des capacités de votre DAC, pour du 16 bits vous aurez du 32 car il ne gère pas par défaut le 16 bit:
Merci beaucoup pour cette explication.
Est ce qu’à votre avis c’est un défaut du Dac?
Car il était sensé gérer de 16 à 32 bits
