Plusieurs problèmes d'affichage - affichage aléatoire
Pas d’affichage par album après 1ère lecture,
L’affichage par album reste vide.
Au démarrage de l’appli l’affichage par album fonctionne. Ensuite après mise en lecture et même après arrêt lorsqu’on le sélectionne l’affichage reste vide alors que par exemple l’affichage par piste fonctionne…
Pas d’affichage de l’artiste en lecture
Après avoir mis en lecture via l’affichage par artiste, lorsqu’on veut afficher de nouveau l’artiste en lecture. L’affichage reste vide…
Bonjour @jul,
Pouvez-vous faire des captures d’écran du problème que vous avez pour que j’essaie de le reproduire?
Si J’ouvre le logiciel
Je clique sur album
les albums apparaissent
je clique sur un album
j’ai la liste des titres
je reviens en arrière
j’ai la liste des albums.
Aucune piste n’a été lue, la navigation fonctionne.
Mais dès que j’ai mis en lecture une fois une piste, lorsque je retourne sur les albums, ils ne saffichent plus. Il faut alors que je clique sur le menu déroulant pour les faire reapparaître.
En fait lorsque le cadenas est ouvert la navigation fonctionne mais lorsque le cadenas est fermé cela ne fonctionne plus correctement.
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Mon compte
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Audirvana Origin 2.5.19 (20520)
macOS 10.14.6 x86_64 with 56GB physical RAM
Connected account of : xxx
Bandwidth at 0dB = 99.5%
Phase = 66%
Replay Gain: by album
Sync list: 7 folders
AUTO: /Volumes/aizo/_m_a
AUTO: /Volumes/bizo/_m_b
AUTO: /Volumes/cizo/_m_c_a
AUTO: /Volumes/cizo/_m_c_b
AUTO: /Volumes/cizo/_m_c_V - Vrac (__A finir de traiter (ancien MUSIQUE WDB2T-2)
AUTO: /Volumes/cizo/_m_c_V_iphone
AUTO: /Volumes/cizo/_m_c_w (que des pistes au format .wav)
Sort and display order: fr
Library database path: /Users/julien/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 127.0.0.1 on port 52771
Font size: large
Language: Langue du système
Bibliothèque
Ma Musique
Startup view: Dernière vue affichée
Use Apple Remote: yes
Number of paired remotes: 2
Screen saver disabled: no
Max. memory for audio buffers: 16024MB
Local Audio Engine: CoreAudio
Exclusive access: ON
Integer mode: ON
Actual I/O buffer frame size: 2048
[UPnP] Pioneer BDP
Model UID:Onkyo & Pioneer Corporation UDP-LX500
UID:uuid:140479c0-58f3-1cef-84bf-0009b02a52f0
Device: 4ch Mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Signed Float, 16 bytes per frame 88.2kHz
Active Sample Rate: 88.2kHz
Hog Mode is on
Sample rate limitation: 88.2kHz
Sample rate switching latency: 0.5s
Selected device:Babyface Pro (72993254)
Manufacturer: RME-Audio
Model name: RME-Audio Babyface Pro (72993254)
Model UID: de_RME_driver_USBAudioDevice:Babyface Pro (72993254)
UID: de_RME_driver_USBAudioEngine:459C9E6
ID 0x38
9 available sample rates up to 192000Hz
32000
Audio buffer frame size : 14 to 3072 frames
Current I/O buffer frame size : 2048
Multichannel: 14 channels
Channel 2 unused
Channel 3 unused
Channel 4 unused
Channel 5 unused
Channel 6 unused
Channel 7 unused
Channel 8 unused
Channel 9 unused
Channel 10 unused
Channel 11 unused
Channel 12 unused
Channel 13 unused
Number of channels: 14
Simple stereo device: No
3 output streams:
Stream ID 0x39 4 channels starting at 1
9 virtual formats:
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 192kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 176.4kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 128kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 96kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 88.2kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 64kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 48kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 44.1kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 32kHz
9 physical formats
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 192kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 176.4kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 128kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 96kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 88.2kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 64kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 48kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 44.1kHz
4 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 32kHz
Stream ID 0x3a 8 channels starting at 5
9 virtual formats:
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 192kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 176.4kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 128kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 96kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 88.2kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 64kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 48kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 44.1kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 32kHz
9 physical formats
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 192kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 176.4kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 128kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 96kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 88.2kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 64kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 48kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 44.1kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 32kHz
Stream ID 0x3b 2 channels starting at 13
9 virtual formats:
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 128kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 64kHz
9 physical formats
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 192kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 176.4kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 128kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 96kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 88.2kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 64kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 48kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 44.1kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 big endian Signed Integer 32kHz
Local devices found : 5
Device #0: ID 0x5f Sortie intégrée
Model UID: AppleHDA:66
UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,3:0
Model name: Apple Inc. Sortie intégrée
Device #1: ID 0x56 Sortie ligne intégrée
UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,4:1
Model name: Apple Inc. Sortie ligne intégrée
Device #2: ID 0x52 Sortie numérique intégrée
UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,5:2
Model name: Apple Inc. Sortie numérique intégrée
Device #3: ID 0x38 Babyface Pro (72993254)
Device #4: ID 0x2e AirBeamTV Audio
Manufacturer: AirBeamTV B.V.
Model UID: AirBeamTVDevice_ModelUID
UID: tv.airbeam.audiodriver_v2_2
Model name: AirBeamTV B.V. AirBeamTV Audio
Selected Network interface: Ethernet 1
Ethernet 1
Chromecast devices found : 2
Device #0: Onkyo TX-8270 4FA8B2
Model name: Onkyo TX-8270
Device #1: Freebox Player POP
Model name: Freebox Player POP
Avez-vous ce problème uniquement lorsque vous avez une piste en cours de lecture?
comme dit j’ai ce problème Quand le cadenas est fermé en lecture ou non.
Bonjour @jul,
Pouvez-vous aller dans les paramètres de Audirvāna, rubrique Local et utiliser les option de maintenance de votre base de données?
Aucun changement après utilisation des outils
[pierrechapuis] pourriez vous déplacer votre message dans une autre conversation.on ne parle pas du tout du même problème.
Merci
jul
Pas de souci.
Aucun changement après utilisation des outils de maintenance
