Bonjour à tous,
Plusieurs pistes de ma playlist principale (371 pistes) ont le même ‘numéro de piste’ (première colonne sur la gauche). Quelqu’un a une idée du pourquoi ?
Par avance merci ![]()
Bonjour @ileauxoiseaux
[Google translate]
J’ai récemment acheté un ou plusieurs albums, cinq dans l’ensemble, et dans Audirvana, l’affichage répertorie toutes les pistes un, puis deux et trois… etc. J’ai dû les diviser manuellement et les placer dans chaque commande d’album.
Il doit s’agir d’une ancienne formule de métadonnées.
Il m’a fallu plus d’une heure pour réparer. Je l’ai sauvegardé et sauvegardé et maintenant l’album/s joue la bordure correcte.
I recently purchased an album/s, five in the set, and in Audirvana the display listed all track ones and then twos and threes… etc. I had to manually divide them and place them in each Album order.
It must be an old metadata formula.
It took me over an hour to fix. I saved and backed it up and now the albym/s playing correct border.
Regards
Phil
It seems disc number tag was missing/wrong …
Thanks Phil for your feedback,
In this playlist I have about 90 tracks which are tagged ‘track 1’. Most of them are from different albums. The idea would be to go through the metadata of each of them and to mention that this track is ‘unique’ so that they are attributed a different track number - right ? Any ideas how to do that ? Or, would it be possible to access all ‘tracks 1’ in one go, or to display them on a single list and to change all ‘1’s’ (except one) with numbers not already attributed?
Stefano_mbp is suggesting that the disc number is missing. You know how to add this tag to a specific track ?
Regards
Pascal
