Problema al reproducir DSD via USB DAC
Buenos días, tengo problemas al intentar reproducir archivos nativos DSD desde audirvana STUDIO a un DAC Topping E30II via USB, el computador es un DELL con windows 10, se actualizo el driver para USB desde el sitio de Topping, he intentado cambiando la configuracon de la entrada del DAC en audirvana a DSD 1.0 y 1.1 pero lo unico que se escucha es un his
el DAC me reporta que esta recibiendo un archivo DSD de 64, muestra la velocidad de 2.x mhz, pero solo se escucha el his.
agradezco su ayuda.
You set DoP for DSD, why not Native DSD? Your E30II can do native DSD
To post the debug info: go to settings\My account and click ‘debug info’. It can be that you get an error message, but ignore that.
After that make a new post in this thread, in that post right click with your mouse and choose ‘paste’. All the info about your system will now appear in that post.
Hi, thanks for the help with the log…here the info…
Audirvana Studio 2.2.3 (20203)
Windows 10 (19045) with 16GB physical RAM
Connected account of : Gustavo Cascante
r8brain custom frequencies
Replay Gain: by album
Sync list: 2 folders
AUTO: D:
AUTO: E:
Library database path: C:\Users\gucas\AppData\Local\Audirvana\Audirvana\AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 192.168.100.147 on port 58278
Max. memory for audio buffers: 5932MB
Local Audio Engine: WASAPI
Speakers (TOPPING USB DAC)
Model UID:TUSBAUDIO_ENUM\VID_152A&PID_8750&REV_0113&KS
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{9bb3ec44-ff8e-4b7b-b7ae-20609e4147e5}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Selected device:Speakers (TOPPING USB DAC)
Manufacturer: Topping
Model name: E30 II
Model UID: TUSBAUDIO_ENUM\VID_152A&PID_8750&REV_0113&KS
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{9bb3ec44-ff8e-4b7b-b7ae-20609e4147e5}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
USB Vendor ID: 0x152a
USB Product ID: 0x8750
Simple stereo device: No
Device #0: Speakers (TOPPING USB DAC)
Model name: E30 II
Device #1: Speakers / Headphones (2- Realtek Audio)
Manufacturer: Realtek
Model UID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0256&SUBSYS_102807A0&REV_1000
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{e3ecf6d4-938f-45ef-ae89-b9f7b24af18d}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
UPnP devices found : 3
Device #0: Marantz SR5009
UID: uuid:5f9ec1b3-ff59-19bb-8530-000678242da8
Manufacturer: Marantz
Model name: *SR5009
Device #1: BLU RAY SONY
UID: uuid:00000000-0000-1010-8000-94db5613322a
Manufacturer: Sony Corporation
Model name: UBP-X800M2
Device #2: EShare-4299
UID: uuid:f1c39198-c6a3-a0bb-6694-dbd6d2c7a4a2
Manufacturer: EShare Technology Corporation
Model name: AV Renderer Device
If you have installed the latest driver from the Topping site, you should have an ‘ASIO’ option as well. If you do not see the ASIO option then something went wrong with installing the driver (then try to install the driver again from the Topping site again. Make sure you have the correct driver for the correct type of DAC!!). Also make sure you have the settings correct in your Topping DAC menu (input setting USB etc.).
The settings below work for DSD with my Topping DAC (E30 first generation).
To be sure (only for troubleshooting) you could turn the upsampling with R8Brain completely off. Also do this for the Volume control in Audirvana.
I still think this is a bit strange, because DSD should work on the Topping with WASAPI and Kernel streaming to.
can’t just quote, have to write something.
I did not notice that. @Gustavo if you used WASAPI in your debug info, make sure you have DoP (DSD over PCM) configured to 1.1 in your Topping WASAPI settings in Audirvana. It seems it was off.
Good afternoon, I appreciate all the recommendations of settings sent, I comment that I finally achieve that it will work
DSD file reproduction in native mode, first enable DSD OVER PCM option in 1.1, ensure recommendation of
Andylubke in the thread, I did a sound test, but I did not work, then activate the silencing option during the change
Sampling frequency (it seemed logical, so I changed it) and when trying again everything worked correctly.
The DSDs are reproducing perfectly and crystal clear.
and this is the final debug info…
AUTO: D:
AUTO: E:
Max. memory for audio buffers: 5646MB
Model name: E30 II
Model name: E30 II
Model name: *SR5009
Thank you very much for your valuable help, have a nice rest of sunday…
