Bonjour,
J’utilise le contrôle de volume Audirvana Origin pour de l’écoute à bas niveau.
En réduisant la limite du volume max dans les paramètres, les touches de contrôle + - ne fonctionnent plus correctement, que ce soit depuis le logiciel PC ou le clavier. Chaque pression sur + ou - baisse le volume par gros palier.
Par contre depuis la remote app et les touches du smartphone ça fonctionne bien.
Sans toucher à la limite du volume max, pas de problème.
C’est réglé sur 1db.
Mais le volume baisse de 10db environ en cliquant sur + ou -
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Mon compte
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Je viens de passer de la version 3.5 où il faut baisser le volume max pour avoir un contrôle précis, à Origin. Mais avec la possibilité d’ajuster le Pas de réglage de volume sur Origin ça devient un problème mineur, plus besoin de baisser le volume max. A noter que ça se produit aussi avec Studio.
Voilà quand même le Debug Info:
Audirvana Origin 2.2.3 (20203)
Windows 11 (22621) with 8GB physical RAM
Connected account of :
Max allowed volume: 32.5836
SW volume control: ON
Sync list: 2 folders
AUTO:
AUTO:
Library database path:
Listening on 192.168.1.20 on port 61283
Max. memory for audio buffers: 1782MB
Local Audio Engine: WASAPI
Realtek Digital Output (Realtek(R) Audio)
Model UID:HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0235&SUBSYS_80862078&REV_1000
UID:\?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{268e55d4-9a12-4aec-98fb-0c0c3b99e61c}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Active Sample Rate: 48kHz
Sample rate limitation: 96kHz
Selected device:Realtek Digital Output (Realtek(R) Audio)
Manufacturer: Realtek
Model UID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0235&SUBSYS_80862078&REV_1000
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{268e55d4-9a12-4aec-98fb-0c0c3b99e61c}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
4 available sample rates up to 192000Hz
Simple stereo device: No
Local devices found : 3
Device #0: Realtek Digital Output (Realtek(R) Audio)
Device #1: Haut-parleurs (Realtek(R) Audio)
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{f78e61ed-427e-4384-abd4-53661b64f09b}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
Device #2: KORG USB Audio Device Out L/R (KORG WDM Audio Device)
Manufacturer: KORG Inc.
Model UID: USBPAL_ENUM\VID_0944&PID_0207&KS
UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{1e535a4e-51e5-4ce3-b852-af81ca72f308}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
USB Vendor ID: 0x0944
USB Product ID: 0x0207
Model name: KORG WDM Audio Device
