Bonjour,
J’ai parcouru le forum et j’ai trouvé des messages similaires mais je n’arrive pas à résoudre mon problème.
J’utilise un récepteur WIFI Denon DN-200WS (connecté en STA mode) avec un MacBook Pro en Airplay que Audirvana reconnait bien en UPnP : DN-200WS.
Le problème est que les morceaux coupent en permanence, entre chaque morceaux ou parfois en plein milieu. Quand un morceau joue normalement je ne peux pas avancer la lecture sinon cela coupe directement.
Est ce un problème de WIFI (pourtant je suis bien connecté avec un débit qui me semble correct) ou un problème de réglage ? J’avoue être un peu perdu dans les paramétrages.
Je post mon Debug au cas ou cela aide:
Merci par avance
Franck
Audirvana Plus rev. 3.2.20 (3704) debug information:
running on Mac OS X 10.13.6 with 16384MB RAM
User preferences:
Remote control: IR: on, Media Keys: on (with volume control: on)
Playlists
Use UTF-8 for all: on
Start playback at launch with audio file: on
Volume knob control in rotation axis
Sample rate converter
SoX with no forced upsampling
Polarity inversion: global=off, per track=on
Volume control
DAC only
Max volume limit = 100.0%
AudioUnits used in realtime mode
#1 type:aufx subtype:greq manuf:appl
#2 unused
#3 unused
#4 unused
SysOptimizer enabled:
Priority: Extreme
Spotlight: on
TimeMachine: on
iDevices USB: off
iTunes settings:
iTunes integrated Mode: off
Completely deactivate iTunes playback: on
iTunes volume control: active
iTunes play position control: active
iTunes safe factor: 1
Library settings:
Sync list : 1 folders
Auto: /Users/laGuepe/Music/soulseek
Database path: /Users/laGuepe/Library/Application Support/Audirvana
iTunes Synchronization: inactive
Audio settings:
Hog Mode: on
Direct Mode: off
Integer Mode: on Mode 1
Max Mem for audio buffers: 15360MB
Max Sample rate limit: 192kHz
Sample rate switching latency: None
Preferred device: UPnP: DN-200WS Model UID:Xspeed, Inc. DN-200WS UID:uuid:5f9ec1b3-ed59-1900-4530-8C18D9601BC3
UPnP device at http://192.168.1.135:49153/description.xml
ID 0x0 DN-200WS Manufacturer:Xspeed, Inc.
1 available sample rates up to 44100Hz
Volume control: No
http-get::text/x-cmml:
http-get::application/x-apetag:
http-get::application/x-ape:
http-get::audio/x-ffmpeg-parsed-ape:
http-get::audio/x-au:
http-get::audio/x-nellymoser:
http-get::video/x-vp6-alpha:
http-get::video/x-vp6-flash:
http-get::video/x-flash-screen:
http-get::video/x-flash-video:
http-get::video/x-flv:
http-get::video/x-fli:
http-get::application/x-gdp:
http-get::application/x-icy:
http-get::audio/x-pn-realaudio:
http-get::audio/x-tta:
http-get::audio/x-flac:
http-get::audio/x-ac3:
http-get::video/x-pn-realvideo:
http-get::video/x-dirac:
http-get::video/x-msmpeg:
http-get::video/x-huffyuv:
http-get::video/x-xvid:
http-get::video/x-divx:
http-get::video/x-matroska:
http-get::multipart/x-mixed-replace:
http-get::application/x-3gp:
http-get::audio/x-m4a:
http-get::video/mj2:
http-get::video/quicktime:
http-get::audio/x-vorbis:
http-get::video/x-theora:
http-get::audio/x-speex:
http-get::audio/x-siren:
http-get::video/mpegts:
http-get::video/x-jpeg:
http-get::image/x-jpc:
http-get::video/x-h264:
http-get::video/x-h263:
http-get::video/mpeg:
http-get::audio/x-mpeg:
http-get::audio/mpeg:
http-get::audio/AMR-WB:
http-get::audio/AMR:
http-get::audio/x-gsm:
http-get::audio/G729:
http-get::audio/x-adpcm:
http-get::audio/x-iLBC:
http-get::video/x-dv:
http-get::application/x-rtcp:
http-get::application/x-rtp:
http-get::application/x-ass:
http-get::application/x-ssa:
http-get::application/x-subtitle-mpl2:
http-get::application/x-subtitle-tmplayer:
http-get::application/x-subtitle-sami:
http-get::application/x-subtitle:
http-get::image/png:
http-get::image/jpeg:
http-get::video/x-raw-gray:
http-get::video/x-raw-rgb:
http-get::audio/x-mulaw:
http-get::audio/x-alaw:
http-get::audio/x-raw-float:
http-get::audio/x-raw-int:
http-get::audio/x-wav:
http-get::video/x-raw-yuv:
http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:
http-get::video/mp4:
http-get::audio/x-ms-wma:
rtsp-rtp-udp::audio/x-ms-wma:
http-get::audio/x-wma:
DLNA 1.5: Yes
Gapless playback: Yes
Can play native DSD: No
1 virtual formats:
1 physical formats
NrTracks: 1
MediaDuration: NOT_IMPLEMENTED
CurrentURI:
CurrentURIMetadata:
nextURI:
nextURIMetadata:
PlayMedium: NOT_IMPLEMENTED
<?xml version="1.0"?> 1 0 GetCurrentTransportActions InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Actions out CurrentTransportActions GetDeviceCapabilities InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMedia out PossiblePlaybackStorageMedia RecMedia out PossibleRecordStorageMedia RecQualityModes out PossibleRecordQualityModes GetMediaInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NrTracks out NumberOfTracks MediaDuration out CurrentMediaDuration CurrentURI out AVTransportURI CurrentURIMetaData out AVTransportURIMetaData NextURI out NextAVTransportURI NextURIMetaData out NextAVTransportURIMetaData PlayMedium out PlaybackStorageMedium RecordMedium out RecordStorageMedium WriteStatus out RecordMediumWriteStatus GetPositionInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Track out CurrentTrack TrackDuration out CurrentTrackDuration TrackMetaData out CurrentTrackMetaData TrackURI out CurrentTrackURI RelTime out RelativeTimePosition AbsTime out AbsoluteTimePosition RelCount out RelativeCounterPosition AbsCount out AbsoluteCounterPosition GetTransportInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentTransportState out TransportState CurrentTransportStatus out TransportStatus CurrentSpeed out TransportPlaySpeed GetTransportSettings InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMode out CurrentPlayMode RecQualityMode out CurrentRecordQualityMode Next InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Pause InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Play InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Speed in TransportPlaySpeed Previous InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Seek InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Unit in A_ARG_TYPE_SeekMode Target in A_ARG_TYPE_SeekTarget SetAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentURI in AVTransportURI CurrentURIMetaData in AVTransportURIMetaData SetPlayMode InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NewPlayMode in CurrentPlayMode Stop InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID TransportStatus string OK ERROR_OCCURRED vendor-defined NextAVTransportURI string NextAVTransportURIMetaData string CurrentTrackMetaData string RelativeCounterPosition i4 A_ARG_TYPE_InstanceID ui4 A_ARG_TYPE_SeekTarget string PlaybackStorageMedium string UNKNOWN DV MINI-DV VHS W-VHS S-VHS D-VHS VHSC VIDEO8 HI8 CD-ROM CD-DA CD-R CD-RW VIDEO-CD SACD MD-AUDIO MD-PICTURE DVD-ROM DVD-VIDEO DVD-R DVD+RW DVD-RW DVD-RAM DVD-AUDIO DAT LD HDD MICRO-MV NETWORK NONE NOT_IMPLEMENTED vendor-defined RelativeTimePosition string PossibleRecordStorageMedia string CurrentPlayMode string NORMAL REPEAT_ALL INTRO NORMAL TransportPlaySpeed string 1 vendor-defined PossiblePlaybackStorageMedia string AbsoluteTimePosition string CurrentTrack ui4 0 4294967295 1 CurrentTrackURI string CurrentTransportActions string NumberOfTracks ui4 0 4294967295 AVTransportURI string AbsoluteCounterPosition i4 CurrentRecordQualityMode string 0:EP 1:LP 2:SP 0:BASIC 1:MEDIUM 2:HIGH NOT_IMPLEMENTED vendor-defined CurrentMediaDuration string A_ARG_TYPE_SeekMode string ABS_TIME REL_TIME ABS_COUNT REL_COUNT TRACK_NR CHANNEL_FREQ TAPE-INDEX FRAME AVTransportURIMetaData string RecordStorageMedium string UNKNOWN DV MINI-DV VHS W-VHS S-VHS D-VHS VHSC VIDEO8 HI8 CD-ROM CD-DA CD-R CD-RW VIDEO-CD SACD MD-AUDIO MD-PICTURE DVD-ROM DVD-VIDEO DVD-R DVD+RW DVD-RW DVD-RAM DVD-AUDIO DAT LD HDD MICRO-MV NETWORK NONE NOT_IMPLEMENTED vendor-defined RecordMediumWriteStatus string WRITABLE PROTECTED NOT_WRITABLE UNKNOWN NOT_IMPLEMENTED LastChange string CurrentTrackDuration string TransportState string STOPPED PAUSED_PLAYBACK PAUSED_RECORDING PLAYING RECORDING TRANSITIONING NO_MEDIA_PRESENT PossibleRecordQualityModes stringCurrent device RootDevice description:
<?xml version="1.0"?> 1 0 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 /renderpres.html DN-200WS Xspeed, Inc. http://www.wifisounds.com/ Audio Render Epitome http://www.wifisounds.com/ uuid:5f9ec1b3-ed59-1900-4530-8C18D9601BC3 12 DMR-1.50 image/png 64 64 24 /upnp/grender-64x64.png image/png 128 128 24 /upnp/grender-128x128.png urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /upnp/rendertransportSCPD.xml /upnp/control/rendertransport1 /upnp/event/rendertransport1 urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /upnp/renderconnmgrSCPD.xml /upnp/control/renderconnmgr1 /upnp/event/renderconnmgr1 urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /upnp/rendercontrolSCPD.xml /upnp/control/rendercontrol1 /upnp/event/rendercontrol1 http://192.168.1.135:49153/UPnP devices found : 1
Device #0: ID 0x0 DN-200WS UID: uuid:5f9ec1b3-ed59-1900-4530-8C18D9601BC3 Location: http://192.168.1.135:49153/description.xml
Device #0: ID 0x2f Built-in Output Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:94 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,1:0
Device #1: ID 0x39 HDMI Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:94 UID: AppleHDAEngineOutputDP:0,1,0,1,1:0:{CD26-612F-000004D2}
