bonjour,
Problème de lecture audirvana depuis la dernière mise à jour. avec message impossible ouverture fichier audio en lecture? avec tidal, problème de configuration? si vous pouvez m’aider. J’ai vu personne ayant poster le même message mais pas vu la solution. Merci d’avance.
bonjour Damien3,
Reconnection faite, pas de modification toujours message (aucun fichier audio ne peut être ouvert en lecture). Merci de m’avoir répondu.
Est-ce que vous arrivez à lancer une musique en passant par l’application Tidal?
Oui application tidal sans passer par audirvana marche très bien .
Pouvez-vous m’envoyer une copie de votre “Debug Info” ? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Général>Debug Info
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
Audirvana Mac Version 3.5.33 (3563)
macOS 10.15.4 with 4096MB RAM
Licence enregistrée pour abdelkrim mor
SW volume control: ON
Sync list: 0 folders
Library database path: /Users/mor/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
TIDAL: Connected as
Max. memory for audio buffers: 1992MB
USB Audio CODEC
Model UID:USB Audio CODEC :08BB:2906
UID:AppleUSBAudioEngine:Burr-Brown from TI :USB Audio CODEC :14200000:1
Sample rate switching latency: 2s
Limit bitdepth to 24bit: ON
ID 0x2f Sortie intégrée Manufacturer:Apple Inc.
Model UID:AppleHDA:113 UID:AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,1:0
Stream ID 0x30 2 channels starting at 1
4 virtual formats:
4 physical formats
Device #0: ID 0x2f Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:113 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,1:0
UPnP devices found : 1
Device #0: ID 0x0 [LG] webOS TV OLED55B6V UID: uuid:c6097d1e-f0f7-86c4-94e8-ead00bdeeebb Location: http://192.168.1.108:1287/
Vous avez un problème d’abonnement à Tidal, pouvez-vous vérifier votre abonnement dans votre profil Tidal sur leur site internet?
j’ai vérifié mon abonnement tout semble nickel, d’ailleurs l’application tidal sur mon ordi marche bien, mes playlistes sont visibles, pas le cas sur audirvana mes les autres albums et plagistes tidal sont visibles mais non lu.
J’ai bidouillé ( deconnexion-reconnecxion) avec tidal, après votre orientation , ça marche mais mes playlistes sur audirvana ne sont tjrs pas visibles, pas grave car je peux remédier avec audirvana remote a partir de mon i phone. En tout cas merci pour votre aide et vive audirvana car il sublime la musique sur mon installation hifi, y’a pas photos.merci encore.
Bonjour,
J’ai un problème similaire, mais je n’utilise pas de streamer.
Aucun fichier audio ne peut être ouvert en lecture seule
Ceci après avoir démarré A sur une nouveau MacBook, que j’ai restauré a partir d’une sauvegarde TimeMachine
Après ce message d’erreur, j’ai téléchargé A depuis le site, ré-introduit ma clé de license, refais la librairie.
Voici d’autres informations
Merci
Audirvana Mac Version 3.5.35 (3565)
macOS 10.15.4 with 8192MB RAM
Licence enregistrée pour jm vallott
AU plugin #0: Effet - DDMF StereooeretS ()
AU plugin #1: None
AU plugin #2: None
AU plugin #3: None
SoX custom frequencies
Bandwidth at 0dB = 45
AUTO: /Volumes/SamsungMusic/Music/Music Downloads LOW
Library database path: /Users/jmvallott/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Exclusive access: Disabled
Haut-parleurs MacBook Pro
Model UID:Speaker
UID:BuiltInSpeakerDevice
Active Sample Rate: 48kHz
ID 0x4b Haut-parleurs MacBook Pro Manufacturer:Apple Inc.
Model UID:Speaker UID:BuiltInSpeakerDevice
Stream ID 0x4c 2 channels starting at 1
4 virtual formats:
4 physical formats
Device #0: ID 0x4b Haut-parleurs MacBook Pro Manufacturer: Apple Inc. Model UID: Speaker UID: BuiltInSpeakerDevice
Device #1: ID 0x57 SonicStream Manufacturer: Sonic Studio Model UID: com_sonicstudio_driver_SonicProcessorDevice:SonicStream UID: SonicStudioEngine:0
Bonjour @u42444, pouvez-vous vérifier que vous avez bien votre disque dur externe connecté à votre ordinateur?
Même chose pour moi ici s’il vous plait, lecture de morceau impossible sur mon compte Tidal …
Audirvana Mac Version 3.5.37 (3567)
macOS 10.15.5 with 16384MB RAM
Licence enregistrée pour ischamber
Manual: (OFFLINE) /Volumes/music/
Library database path: /Users/ischamber/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
TIDAL: Connected as
Phantom Gold
Model UID:Devialet Phantom Gold
UID:uuid:89324666-537e-4b05-869d-c0f249ad51f6
ID 0x5b iSchamber’s AirPods Pro Manufacturer:4c
Model UID:4c 200e UID:60-83-73-da-50-98:output
2 available sample rates up to 48000Hz
16000
Audio buffer frame size : 15 to 3840 frames
Stream ID 0x5c 2 channels starting at 1
2 virtual formats:
1 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 16kHz
2 physical formats
1 ch Mixable linear PCM Interleaved 16 little endian Signed Integer 16kHz
Device #0: ID 0x5b iSchamber’s AirPods Pro Manufacturer: 4c Model UID: 4c 200e UID: 60-83-73-da-50-98:output
Device #1: ID 0x4b Haut-parleurs MacBook Air Manufacturer: Apple Inc. Model UID: Speaker UID: BuiltInSpeakerDevice
Je l’ai déjà fait plusieurs fois justement
