J’utilise Audirvana Studio en mode intégré Music (MacOS Ventura 13.0). Je télécharge des fichiers depuis Qobuz, fichiers que j’insère dans Music. Lorsque j’utilise Music comme lecteur, tout fonctionne toujours parfaitement. Lorsque j’utilise Audirvana, tout fonctionne toujours parfaitement, sauf lorsque je branche mon ordi sur un convertisseur externe (Luxman DA-06): dès lors deux problèmes adviennent. (1) Au bout de 12 secondes, la lecture par Audirvana s’interrompt (j’ai l’impression qu’Audirvana contrôle que l’ordi est bien branché sur le convertisseur externe, contrôle inutile puisque l’ordi reconnaît tout seul le convertisseur). Pas grave, il suffit de revenir au début de la lecture et ensuite celle-ci se déroule sans accros jusqu’à la fin. (2) À la fin d’une lecture, si je veux une autre lecture sur un autre album, Audirvana plante (presque) systématiquement (encore une fois, j’ai l’impression qu’il y a un problème dû au fait que l’ordi est branché sur un convertisseur externe). Pas si grave, il suffit de … tout fermer et redémarrer l’ordi… et ça repart ! Quelqu’un-e a une idée ? J’ajoute que lorsque tout fonctionne avec Audirvana et mon DA-06 (le reste du système est à l’avenant) la musique distillée est vraiment exceptionnelle ! (Et c’est un pro-vinyle qui le dit !)
Welcome!
Audirvana utilizes the Core-Audio API (Application Programming Interface) of the MacOS platform and your DAC must be selected as the output device in Audio MIDI Setup… The output bus controller is managed by Audirvana through the given MacOS output bus API (USB, Ethernet, WiFi)
Connect your DAC to your chosen output bus and then turn-on your DAC… Launch Audirvana… Audirvana should recognize your DAC as the output device and play as expected… However, we don’t know what settings you have chosen for playback on your DAC. and Mac platform configuration information…
Please provide (copy and paste) your debug information here, so folks can help you the best possible… The debug report is found in the Audirvana drop-down window on the Menu Bar.
Thank you for your answer. I did what you recommended, but I’m not sure it had any effect… Down the “debug” file. Perhaps it will help?
Kind regards
Frédéric Chaberlot
Audirvana Studio 2.3.4 (20304)
macOS 13.4.1 with 8GB physical RAM
Connected account of : Frédéric Chaberlot
Sync list: 0 folders
iTunes/Music library synchronization: last synchronized on Wed Jan 5 17:32:27 2022
Library database path: /Users/frederic/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Tracks with no MBID: 630
Local Audio Engine: CoreAudio
Exclusive access: ON
Integer mode: ON
Use max I/O buffer size: OFF
Built-in Output
Model UID:
UID:
Device: 2ch Non-mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Signed Integer, 8 bytes per frame 44.1kHz
Hog Mode is on
Selected device:Luxman DA-06
Manufacturer: Luxman
Model name: Luxman DA-06
Model UID: Luxman DA-06:1852:5065
UID: AppleUSBAudioEngine:Luxman:USB D/A Converter DA-06:1100000:1
USB Vendor ID: 0x1852
USB Product ID: 0x5065
ID 0x33
32000
Stream ID 0x34 2 channels starting at 1
27 virtual formats:
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned low in 32bit 32kHz
36 physical formats
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned low in 32bit 32kHz
Local devices found : 3
Device #0: ID 0x33 Luxman DA-06
Device #1: ID 0x5f Haut-parleurs MacBook Air
Model UID: Speaker
UID: BuiltInSpeakerDevice
Model name: Apple Inc. Haut-parleurs MacBook Air
Device #2: ID 0x3a Microsoft Teams Audio
Manufacturer: Microsoft Corp.
Change to:
- Max. memory for audio buffers: 2GB
- Use max I/O buffer size: ON
You are currently using more than 50% of your system RAM for playback pre-load buffering…
Make sure the Luxman D6 is selected as the Output Device in Audio MIDI Setup.
