Bonjour. j’ai vu pas mal de topic avec ce message d’erreur mais aucun ne m’a donné de solution.
Voici donc mon probléme : l’appli Qobuz fonctionne tres bien.
Et quand je lance Audirvana à chaque fois je retombe sur une demande de login mdp.
Ensuite je peux ecouter la musique quelques temps 20-40 min.
Ensuite ça plante. et j’ai le message “Aucun fichier audio ne peut être ouvert en lecture”.
Avant la derniere MAJ tout fonctionnait tres bien.
J’ai update mon OS et fait un reinstalation d’Audirvana et rien à faire.
Voici mon Debug info :
Audirvana Studio 1.8.1 (10801)
macOS Version 11.6 with 40GB physical RAM
Per track: OFF
Sync list: 0 folders
Library database path: /Users/aurelienodonnell/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 127.0.0.1 on port 51477
Max. memory for audio buffers: 4688MB
Exclusive access: Disabled
Integer mode: Disabled
XMOS AUNE USB DAC
Model UID:aune usb dac:20B1:3023
UID:AppleUSBAudioEngine:XMOS:aune usb dac:14400000:1
Active Sample Rate: 96kHz
ID 0x2c aune usb dac
Manufacturer: XMOS
Model Name: XMOS aune usb dac
Model UID: aune usb dac:20B1:3023
UID: AppleUSBAudioEngine:XMOS:aune usb dac:14400000:1
Stream ID 0x2d 2 channels starting at 1
30 virtual formats:
40 physical formats
Local devices found : 3
Device #0: ID 0x3e Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:16 UID: AppleHDAEngineOutput:1F,3,0,1,1:0 Model Name: Apple Inc. Sortie intégrée
Device #1: ID 0x2c aune usb dac Manufacturer: XMOS Model UID: aune usb dac:20B1:3023 UID: AppleUSBAudioEngine:XMOS:aune usb dac:14400000:1 Model Name: XMOS aune usb dac
Device #2: ID 0x2f iFi (by AMR) HD USB Audio Manufacturer: iFi (by AMR) Model UID: iFi (by AMR) HD USB Audio:20B1:3008 UID: AppleUSBAudioEngine:iFi (by AMR):iFi (by AMR) HD USB Audio:0003:1 Model Name: iFi (by AMR) HD USB Audio
UPnP devices found : 2
Device #0: ID 0x0 décodeur TV 4 UID: uuid:00ababad-7947-1048-8a00-3c17100f8f5b Location: http://192.168.1.10:42300/description.xml
Device #1: ID 0x0 [LG] webOS TV OLED48CX6LB UID: uuid:ab158274-9806-7a89-221b-8158793487b2 Location: http://192.168.1.30:1423/
Merci d’avance pour votre aide.
