Bonjour à tous,
J’utilise un Devialet 220 pro + Qobuz en Devialet AIR.
Lorsque je change d’album, depuis le mac ou la remote : le son se coupe.
La musique continue de tourner sur l’ordinateur, mais on n’entend plus rien.
La solution est de déconnecter Devialet AIR et reconnecter, et la musique repart. Mais c’est très contraignant.
Par ailleurs, si je mets du surechantillonnage (maxi supporté par le périphérique) cela fonctionne, mais le son ne me plait pas.
Si je passe n UPnP cela fonctionne également, mais le son me plait à priori moins.
Je souhaiterais que cela fonctionne en Devialet AIR.
Par avance je vous remercie pour votre aide
Audirvana Mac Version 3.5.39 (3569)
macOS 10.13.6 with 16384MB RAM
AUTO: /Volumes/HDD/mubk/music/MQ
Library database path: /Users/tybow/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
CoreAudio audio path, buffer I/O frame size: 4096
Exclusive access: Disabled
Devialet AIR
Model UID:D-Premier
UID:DevialetAIRAudioEngine:0
Sample rate switching latency: 1s
ID 0x44 Devialet AIR Manufacturer:Devialet
Model UID:D-Premier UID:DevialetAIRAudioEngine:0
Stream ID 0x45 2 channels starting at 1
6 virtual formats:
12 physical formats
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 big endian Signed Integer aligned high in 32bit 192kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 big endian Signed Integer aligned high in 32bit 176.4kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 big endian Signed Integer aligned high in 32bit 96kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 big endian Signed Integer aligned high in 32bit 88.2kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 big endian Signed Integer aligned high in 32bit 48kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 big endian Signed Integer aligned high in 32bit 44.1kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16 big endian Signed Integer 192kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16 big endian Signed Integer 176.4kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16 big endian Signed Integer 96kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16 big endian Signed Integer 88.2kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16 big endian Signed Integer 48kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16 big endian Signed Integer 44.1kHz
Device #0: ID 0x30 Sortie intégrée Manufacturer: Apple Inc. Model UID: AppleHDA:81 UID: AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,2:0
Device #1: ID 0x44 Devialet AIR Manufacturer: Devialet Model UID: D-Premier UID: DevialetAIRAudioEngine:0
UPnP devices found : 1
Device #0: ID 0x0 My Devialet UID: uuid:51ada019-0d0a-43bc-a596-0793cf77853c Location: http://192.168.1.76:45313/51ada019-0d0a-43bc-a596-0793cf77853c.xml
