Bonjour,
Ce nâest pas la première fois que ceci mâarrive: Dans mes playlists jâobtiens des doublons (
(faux doublons car les fichiers sont identiques) et le mĂŞme album apparaĂŽt plusieurs fois : voir copie dâĂŠcran jointe.
Jâai utilisĂŠ les fonctions habituelles ( sync, rebuild database etc. ) sans succès)
Je peux envoyer ma Audirvana database SQL Lite, mais elle pèse 20 GB, donc impossible par mail.
Quelquâun peut-il mâaider svp ?
This is not the first time it happens to me:
In my playlists, I get duplicates ( ghosts since the paths are the same but the âduplicatesâ are greyed).
See screenshot in attachment
I tried all the maintenance functions, synced several times, no results
My Databas SQL weights 20 GBs, so impossible to send by mail.
Can you please help me ?
bonjour @Dominique_Prud_homme,
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre âDebug Infoâ lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres dâAudirvana>Mon compte
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus quâĂ le coller en rĂŠponse de ce message?
Audirvana Studio 2.9.4.1 (20905)
macOS 15.1.1 ARM64 with 16GB physical RAM
Connected account of : Dominique Prudâhomme
Local network access: allowed
Sync list: 6 folders
AUTO: /Volumes/Back-up/Sound Effects Back-up ALAC 2
AUTO: /Volumes/Joshua/[AUD] Audirvana/Audirvana-1
AUTO: /Volumes/Joshua/[AUD] Audirvana/Audirvana-2
AUTO: /Volumes/Joshua/[AUD] Audirvana/Audirvana-Libraries
AUTO: /Volumes/Joshua/[AUD] Audirvana/Audirvana-Mixes
AUTO: /Volumes/Joshua/[AUD] Audirvana/Audirvana-Orphans
Library database path: /Users/dph2/Audirvana DB/AudirvanaDatabase.sqlite
Fingerprinting track 340839/514589 : /Volumes/Joshua/[AUD] Audirvana/Audirvana-2/Irmin Schmidt/Anthology- Soundtracks 1978-1993/13 Ritasâs Tune.mp3
Listening on on port 52586
Font size: regular
My Music
Radios
Podcasts
Streaming
Use Apple Remote: no
Number of paired remotes: 1
Screen saver disabled: no
Local Audio Engine: CoreAudio
Exclusive access: OFF
Integer mode: ON
Use max I/O buffer size: OFF
Apple Inc. External Headphones
Model UID:Codec Output
UID:BuiltInHeadphoneOutputDevice
Selected device:External Headphones
Model name: Apple Inc. External Headphones
Model UID: Codec Output
UID: BuiltInHeadphoneOutputDevice
ID 0x63
Stream ID 0x64 2 channels starting at 1
4 virtual formats:
4 physical formats
Local devices found : 4
Device #0: ID 0x35 Background Music
Manufacturer: Background Music contributors
Model UID: BGMDeviceModelUID
UID: BGMDevice
Model name: Background Music contributors Background Music
Device #1: ID 0x3b Background Music (UI Sounds)
Model UID: BGMDeviceModelUID_UISounds
UID: BGMDevice_UISounds
Model name: Background Music contributors Background Music (UI Sounds)
Device #2: ID 0x63 External Headphones
Device #3: ID 0x57 MacBook Pro Speakers
Model UID: Speaker
UID: BuiltInSpeakerDevice
Vous nâavez aucun doublons dans ces dossiers?
Possible, mais très peu. ou puis-je envoyer ma DB, SVP ?
Try to load the âFile location Tabâ in your Tracks View
and scroll down to an album that have doubles or triplesâŚ
there, look at the File Location and see if the doubles are Grey
and starting with a different path with
volume/⌠or
/volume⌠canât remember.
If They are Grey and canât be played⌠nice bug still in Audirvana.
then deselect tracks and just sort your tracks Library by file locationâŚ
click on Tab one or two times, just to see all the /volume⌠tracks all together, then, select all of them (or just one or two to test) and right click with mouse and select trash them⌠They will disappear from the library.
if you can live with all those files in the Audirvana trash OK, stop there.
You can trash the trash files in the software, but it will put those files in your computer real trash. You will have to put them back on your hard drive where They were before⌠and then all those albums will be like new ones in the DatabaseâŚ
If you have many albums doubles that can be painful to RestoreâŚ
You can just trash also your Database and start newâŚ
but, again you have a real BIG set of albums if you have 20gb of sqliteâŚ
@Antoine
When clicking on the debug menuâŚ
People should see a message to tell us to play a song before coming here,
for people going to that menu but not playing a track at the same timeâŚ
the pasted results will be more complete i guess⌠Hog mode onâŚ
Sometimes while I drag tracks in a playlist,one track jumps to the top, and itâs often a long list. Has anyone else found this problem yet? Nothing else finds that problem.
