Bonjour,
J’ai dû réinstaller mon mac, et j’ai re-connecté Audirvana sur sa base de données qui était sur un disque externe, par contre, depuis je n’ai plus les jolies waveforms (formes d’ondes en fr?) à la lecture de mes fichiers locaux.
A part refaire la base de données complète (l’analyse des DR est stockées directement dans mes fichiers, on a un moyen de relancer le calcul de tout ça?
Merci,
Antoine
Hi Antoine Open your settings. Go to the LOCAL tab and go down to the Audio Signal Analysis. Hit the start button and it should show you all your Local Files. You can choose all of them to do or only some if you want to check a few first.
Good Luck.
Hello, no this audio analysis as already been done, expect for multi-channel files (the DR values are stored directly in my files, and I do not want to trigger a full backup / full re-upload of all my file).
But I am testing the MusicBrainz metadata recovery now
Bonjour @nantoine555,
Est-ce que vous avez essayé de cliquer sur cette icône? Juste au dessus du temps écoulé de la piste en cours.
Ah, merci. J’avais jamais vu ce bouton auparavant!
