Bonjour
Suite à un changement de Dac ( je passe d’un Fostex Hp a8 à un Dac Naim Ndac) je rencontre le problème suivant : saturation du son sur certains morceaux .
J’ai essayé de régler le gain à partir de la console mais je n’arrive pas à trouver facilement les bonnes valeurs.
Merci pour votre aide
Éric
Bonjour @ricou8195,
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Mon compte
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message.
Audirvana Studio 2.0.0 (20000)
macOS Version 13.0 (assemblage 22A380) with 8GB physical RAM
Connected account of : Eric Larroque
Effects plugins ACTIVE in offline mode with legacy macOS API
No plugin active
r8brain custom frequencies
Manual: (OFFLINE) /Volumes/MUSIQUE ERIC/Public
Library database path: /Users/ericlarroque/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 127.0.0.1 on port 50546
Local Audio Engine: CoreAudio
Exclusive access: ON
Integer mode: ON
Use max I/O buffer size: OFF
AMANERO TECHNOLOGIES COMBO384 AMANERO
Model UID:Combo384 Amanero:16D0:071A
UID:AppleUSBAudioEngine:Amanero Technologies:Combo384 Amanero:413-001:2
Device: 2ch Non-mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Signed Integer, 8 bytes per frame 44.1kHz
Hog Mode is on
Limit bitdepth to 24bit: ON
Selected device:Combo384 Amanero
Manufacturer: Amanero Technologies
Model name: Amanero Technologies Combo384 Amanero
Model UID: Combo384 Amanero:16D0:071A
UID: AppleUSBAudioEngine:Amanero Technologies:Combo384 Amanero:413-001:2
USB Vendor ID: 0x16d0
USB Product ID: 0x071a
ID 0x62
32000
Stream ID 0x63 2 channels starting at 1
18 virtual formats:
18 physical formats
Local devices found : 4
Device #0: ID 0x62 Combo384 Amanero
Device #1: ID 0x45 Haut-parleurs MacBook Air
Model UID: Speaker
UID: BuiltInSpeakerDevice
Model name: Apple Inc. Haut-parleurs MacBook Air
Device #2: ID 0x58 Microsoft Teams Audio
Manufacturer: Microsoft Corp.
Device #3: ID 0x51 ZoomAudioDevice
Manufacturer: zoom.us
Model UID: zoom.us.zoomaudiodevice
UID: zoom.us.zoomaudiodevice.001
Model name: zoom.us ZoomAudioDevice
UPnP devices found : 1
Device #0: ID 0x0 : [TV] Samsung 6 Series (40)
UID: uuid:8406b9c9-56f2-42b0-b625-abb589edfae0
Manufacturer: Samsung Electronics
Model name: UE40MU6105
Pouvez-vous essayer de lire une piste en ayant désactiver le suréchantillonnage dans les paramètres de Audirvāna Studio?
je
viens de le faire; aucun effet, le son sature.
No plugin active
Max allowed volume: 99.8566
Listening on 127.0.0.1 on port 49157
Integer mode: ON
Hog Mode is on
ID 0x32
32000
Stream ID 0x33 2 channels starting at 1
18 virtual formats:
18 physical formats
Device #0: ID 0x32 Combo384 Amanero
Device #1: ID 0x60 Haut-parleurs MacBook Air
Model UID: Speaker
Device #2: ID 0x3c Microsoft Teams Audio
Device #3: ID 0x46 ZoomAudioDevice
Bonjour @ricou8195,
Pouvez-vous faire un test en utilisant les haut-parleurs de votre Mac? Est-ce que cela fonctionne?
Bonjour,
Non le son sature: sur les graves c’est flagrant, les hauts parleurs du Mac grésillent.
No plugin active
Replay Gain: by album
SW volume control: ON
Listening on 127.0.0.1 on port 53293
Integer mode: ON
Actual I/O buffer frame size: 4096
Hog Mode is on
Selected device:Haut-parleurs MacBook Air
Model UID: Speaker
ID 0x56
Stream ID 0x57 2 channels starting at 1
4 virtual formats:
4 physical formats
Local devices found : 3
Device #0: ID 0x56 Haut-parleurs MacBook Air
Model UID: Speaker
Device #1: ID 0x32 Microsoft Teams Audio
Device #2: ID 0x3c ZoomAudioDevice
Pouvez-vous faire en essai en enlever le contrôle de volume logiciel ainsi que le replay gain?
cela semble aller mieux
No plugin active
Listening on 127.0.0.1 on port 56311
Integer mode: ON
Hog Mode is on
Model UID: Speaker
ID 0x4c
Stream ID 0x4d 2 channels starting at 1
4 virtual formats:
4 physical formats
Device #0: ID 0x4c Haut-parleurs MacBook Air
Model UID: Speaker
Device #1: ID 0x58 Microsoft Teams Audio
Device #2: ID 0x32 ZoomAudioDevice
Malheureusement fausse bonne nouvelle. ça sature très fort.
No plugin active
AUTO: /Volumes/MUSIQUE ERIC/Public
Listening on 127.0.0.1 on port 63344
Integer mode: ON
Hog Mode is on
ID 0x62
32000
18 virtual formats:
18 physical formats
Model UID: Speaker
Pouvez-vous aller dans les paramètres de votre appareil et désactiver le mode Integer?
Autre chose en lien avec cet appareil. Pour quelle raison ce n’est pas Naim NDAC qui est affiché?
Bonjour,
Merci pour vos retours et votre aide. Je fais cela ce soir à la maison.
Pour le naim Dac c’est normal: il n’a pas d’entrée USB; j’utilise une interface usb/spdif. Cela fonctionnait sans problème sur mon précédent DAC (un Foster HP-A8c).
Après j’ai fait des essais hier soir en jouant sur l’atténuateur de gain à l’entrée du DAC dans Audirvana et c’est un peu mieux. En fait le problème se présente sur certains enregistrements: par exemple le dernier Billie Eilish dont le niveau d’origine est très élevé.
merci vraiment pour tout
Eric
Votre interface supporte le 32 bit et que votre DAC ne supporte probablement que le 24 bit.
Pouvez-vous essayer avec la sortie SPDIF du Mac sans passer par votre interface ?
